Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой касательно UBNT(NanobridgeM2). После грозы устройство отвалилось и пингуется на дефолтном ip (192.168.1.20). WEB,SSH,TELNET – не успешно, но принимает прошивку через tftp, после загрузки – не пингуется ~минуту, далее возвращается в исходное состояние. Вопрос в следующем – возможно ли через tftp залить файл конфигурации? Возможно, кто то уже сталкивался с похожей проблемой?
Ранее такой глюк девайс ловил(после грозы) – лечилось сбросом на дефолт кнопкой “reset”. Сейчас доступа к железке нету, только удаленный.
бывает такое что не до конца догорают защитные диоды, их нужно снять , ну а бывает такое что и порт подгорает, лечиться только перебросом на другую пару.. это было на lan23
Дело в том, что он пингуется и проблема скорей всего софтовая, порт же работает, пинги стабильные
Edited by ur4ulf
На помойку.
Этот хлам стоит 2700 руб.
Согласен, все руки не доходят поменять
Все решилось как и в предыдущий раз - выезд на место и ресет на заводские (кнопкой). Девайс работает как ни в чем не бывало...
транзистор там на ресете стоит и его часто пробивает, тогда он может войти в состояние вечно ждать прошивку, скинте его
Вы имеете в в виду, что транзистор вышел из строя? Но после ресета (кнопкой) - все заработало..... Перед этим ребутили по питанию много раз - безуспешно, не похоже на железо, скорей всего софт или в комплексе.
Такая же ситуация, но возникла пока один раз после активного ползания и изменения в Web морде (проводилась настройка). Остался только пинг <1 мс. Длина витой пары 60 метров. Web морда перестала отвечать. Ребут по питанию проводил раз 10 в течении 2 дней с паузой в 10-12 часов (была выключена). Антенна стояла на высокой мачте - 17.5 метров, поэтому ее демонтаж для нажатия ресета на облучателе был исключен. Слепил на коленке удаленный ресет по витой паре и залил прошивку по tftp. Все разрешилось, больше проблем пока не было. Антенна после этого пережила не одну грозу. Кстати мачта, антенна и витая пара заземлена по все правилам.
Edited by lebang
Блин... глюк повторился. Кто знает как без местного ресета восстановить?
на 3 провод (белый с зеленым)витой пары надо подать питание с poe блока питания (синий или бело-синий) 18 или 24 вольта, в зависимости от вольтажа Вашего адаптера через резистор 2.4 кОМ. Держим секунд 15 (замигают попарно светодиоды) и прошиваем по tftp заново с восстановление конфигурации.
Схема соединения LAN в данном случае :
1- белый с оранжевым
2- оранжевый
3- белый с зеленым
4- голубой
5- белый с голубым
6- зеленый
7- белый с коричневым
8- коричневый
4,5 - поступает питание на nanobridge +24v
7,8 - масса
2- оранжевый
3- белый с зеленым
4- голубой
5- белый с голубым
6- зеленый
8- коричневый
7,8 - масса
Спасибо конечно большое, ну это известно, я имею в виду не ехать на место, при условии, что девайс пингуется по дефолтному ip....
Передёргивание по питанию не помогло?
Удалённо -- скорее всего никак (хотя если прошивка 5.5.4, то по тфтп попробуйте залить её же, возможно Вам повезёт и она скинетс на дефолт )
Проблеа возможно в кабеле(контакте) или в ПоЕ-адатере.
Заливал......... результата не было.
ПоЕ заменил, посмотрим как дальше себя поведет.....
