проблемма с загрузкой проца
где то месяц назад началось такое дело:
примерно раз в 5-10 минут проц уходит в 100%
грузит процесс management, грузит хитро, просто забирает все свободное время проца
на работу железки не влияет, проблем не приносит, но "греет" проц
вроде ничего лишнего не стоит, ничего не меняли, прошивки менял и в + и откатывался
все равно одно и тоже....
никто не подскажет куда капнуть?
Софт и\или плата. Заметил такое на 711, 4ХХ бордах, причем проблема проявляется без какой либо закономерности. Подозреваю что проблема все таки железе, железо их старых поставок при обновлении таким не страдает.
RB1100
подумываю вернуться на 5,5 что ли....ибо падал до 5,19 только, до этого если не изменяет память была именно она
но есть еще одна 1100 стоит тоже в роутинге но на внешних сетях суммарная нагрузка примерно такая же там проблемм нет и прошива 5,25 уже.
на других железках подобного нет
а там 711-5Н, 800 411GL пара х86
Edited by Constantin
Конфиг нужно по нормальному сделать/проверить.
это типа умный совет?
основной конфиг не трогался на ней уже года три
из изменений только добавление стат маршрута, да в ДНСР в опции дописана еще одна сеть.....
  • 1 month later...
на серии ррс это влияние DUDE с опросом МТ по SNMP
отрубаешь это дело и все приходит в норму.
