Доброго времени суток!
Ситуация такая,
Есть несколько сетей, которые имеют выход в интернет посредствам радиолинков. Есть желание объединить их отдельным радиоканалом на основе той же радиокарты.
Рассматривая Cisco 340 обнаружил 2 разьема под антенну, в связи с этим родилось решение, а что если дополнить эту же карту ещё одной антенной.
Точки работают в режиме инфраструктуры и видят друг друга через центральный АП, 2 карты дополняются ещё 2 антеннами и направляются друг на друга образуя соединение точка-точка.
Настраивается в соответствии с этим маршрутизация, при запросе интернета - задействуется инфраструктура, а при запросе соседней локалки сигнал проходит через точка-точка.
В настройке интерфейса указать что то вроде "
ifconfig eth3:0 *.*.*.* netmask *.*.*.*
iwconfig eth3:0 ssid "newssid" (будет отличен от ssid eth3)
т.е. возможно ли сделать так, чтобы одна cisco aironet 340 PCI работала в одной связке IP+SSID в режиме инфраструктуры а другая связка IP+SSID в режиме точка-точка.
Все сервера под Linux RH
