alibek Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 Есть на улице крытая площадка, примерно 10x10 метров. На этой площадке ожидается несколько десятков (50-60) абонентов-блоггеров, т.е. будут активно пользоваться смартфонами, планшетами, ноутбуками и довольно прилично нагружать канал (принимать/отправлять большие фотографии и файлы). Не посоветуете оборудование под такие задачи? Несколько обычных точек доступа с пониженной мощностью тут ничем не помогут, на такой маленькой территории это ничего не даст. Вставить ник Quote
pandel Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 у товарища в общаге на одну Loco цепляются до 50 студентов))) Вставить ник Quote
alibek Posted May 25, 2013 Author Posted May 25, 2013 У меня PicoStation (одна), но на большой нагрузке не очень хорошо работает. Подумывал про UniFi, но там контроллер нужно. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 У меня PicoStation (одна), но на большой нагрузке не очень хорошо работает. Подумывал про UniFi, но там контроллер нужно. Не обязательно, работает и без контроллера. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 3 точки Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD, настраиваете на 1, 6 и 12 каналы, ставите одинаковый SSID и ограничение по минимальному сигналу, все будет нормально работать. Мощность естественно уменьшите. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 3 точки Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD, настраиваете на 1, 6 и 12 каналы, ставите одинаковый SSID и ограничение по минимальному сигналу, все будет нормально работать. Мощность естественно уменьшите. На такую площадь хватит одной АР, Unifi PRO легко тащит сотню юзеров в обоих диапазонах. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 3 точки Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD, настраиваете на 1, 6 и 12 каналы, ставите одинаковый SSID и ограничение по минимальному сигналу, все будет нормально работать. Мощность естественно уменьшите. На такую площадь хватит одной АР, Unifi PRO легко тащит сотню юзеров в обоих диапазонах. Что толку от этой сотни, если общая скорость на всех будет ограничена одним каналом. Микротиков 3 штуки - значит суммарная скорость в 3 раза выше, а для 5ггц можно OmniTIK поставить, он дешевле юнифай про стоит. Вставить ник Quote
aleks6761 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 На эти оборудования разрешение нужно. Вставить ник Quote
pandel Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 На эти оборудования разрешение нужно. o_O Зачем? Вставить ник Quote
aleks6761 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Мощность больно большая по закону оборудование свыше 100мвт требуется заключение экспертизы у частотников а у роскомнадзора брать не нужно. Вставить ник Quote
alibek Posted May 26, 2013 Author Posted May 26, 2013 3 точки Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD, настраиваете на 1, 6 и 12 каналы, ставите одинаковый SSID и ограничение по минимальному сигналу, все будет нормально работать. Это ведь автономные точки доступа, как они будут балансировать клиентов между собой? Я на UniFi смотрел как раз потому, что там есть контроллер, который бы этим балансированием управлял. 5 ГГц и абонентские терминалы исключены, должен быть обычный WiFi, к которому сможет подключиться любое устройство. Вставить ник Quote
SSD Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Что толку от этой сотни, если общая скорость на всех будет ограничена одним каналом. Микротиков 3 штуки - значит суммарная скорость в 3 раза выше, а для 5ггц можно OmniTIK поставить, он дешевле юнифай про стоит. Три простых юнифай будет так же как и с тремя микротиками, но только на площадь 10х10 метров 1 АР более чем достаточно. 3 точки Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD, настраиваете на 1, 6 и 12 каналы, ставите одинаковый SSID и ограничение по минимальному сигналу, все будет нормально работать. Это ведь автономные точки доступа, как они будут балансировать клиентов между собой? Я на UniFi смотрел как раз потому, что там есть контроллер, который бы этим балансированием управлял. 5 ГГц и абонентские терминалы исключены, должен быть обычный WiFi, к которому сможет подключиться любое устройство. Никак не будут. Саб предлагает костыль ввиде ограничения допустимого сигнала для якобы балансировки . Вставить ник Quote
aleks6761 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 (edited) RS3-AP1-F2425-PTMP-T60 вот такую можно или Cisco AIR-CAP3502I-R-K9 даже можно вот это WBS-2400 Sector Edited May 26, 2013 by aleks6761 Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 3 точки Mikrotik RB751U-2HnD или RB951G-2HnD, настраиваете на 1, 6 и 12 каналы, ставите одинаковый SSID и ограничение по минимальному сигналу, все будет нормально работать. Это ведь автономные точки доступа, как они будут балансировать клиентов между собой? Я на UniFi смотрел как раз потому, что там есть контроллер, который бы этим балансированием управлял. 5 ГГц и абонентские терминалы исключены, должен быть обычный WiFi, к которому сможет подключиться любое устройство. Юнифай ничего не балансирует, поставьте 3 точки рядом и все абоненты будут подключаться к той, у которой частотный канал ниже, точно так же и с микротиком. Но на последнем можно ограничить уровень сигнала, например до -50, или менее, тогда зона действия будет в пределах нескольких метров, и расставив точки в нужных местах можно легко и без всяких контроллеров распределить клиентов по ним. Никак не будут. Саб предлагает костыль ввиде ограничения допустимого сигнала для якобы балансировки . Это не костыль а штатная возможность системы. Вставить ник Quote
vIv Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Никак не будут. Саб предлагает костыль ввиде ограничения допустимого сигнала для якобы балансировки . Это не костыль а штатная возможность системы. Unix - это не свалка костылей и подпорок. Это стройная, логичная система костылей и подпорок. ;) (Vitaly Lugovsky) Вставить ник Quote
NewUse Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Юнифай ничего не балансирует, поставьте 3 точки рядом и все абоненты будут подключаться к той, у которой частотный канал ниже, точно так же и с микротиком. Но на последнем можно ограничить уровень сигнала, например до -50, или менее, тогда зона действия будет в пределах нескольких метров, и расставив точки в нужных местах можно легко и без всяких контроллеров распределить клиентов по ним. На ЮниФай можно ограничить число клиентов на точку, но это именно костыль, правда по лучше, чем у МТ. Но повторюсь, ни ЮБНТ и МТ оральо с сотней клиентов с такой плотностью работать не будет. Нужно чтоб работало? -- берите Xirrus. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 Юнифай ничего не балансирует, поставьте 3 точки рядом и все абоненты будут подключаться к той, у которой частотный канал ниже, точно так же и с микротиком. Но на последнем можно ограничить уровень сигнала, например до -50, или менее, тогда зона действия будет в пределах нескольких метров, и расставив точки в нужных местах можно легко и без всяких контроллеров распределить клиентов по ним. На ЮниФай можно ограничить число клиентов на точку, но это именно костыль, правда по лучше, чем у МТ. Но повторюсь, ни ЮБНТ и МТ оральо с сотней клиентов с такой плотностью работать не будет. Нужно чтоб работало? -- берите Xirrus. Микротик так же умеет ограничивать по количеству клиентов на точку - задаете и больше 10 или 15 не подключатся. А учитывая то, что нагрузка идет сперва на более низкие каналы, то установив на первой 10, на второй 10 а на третьей 30, клиенты начнут занимать первую точку, потом вторую, и если и на ней закончатся свободные места, то последнюю. Кстати когда все говорят про легкую настройку точек с помощью контроллера, то почему-то забывают про такую важную и затратную по времени часть как маркировка оборудования, что бы знать что именна эта точка установлена в нужном месте и настроена так, как требуется. Вот кстати пример как на микротике настраивать большое количество новых устройств перед установкой - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot-2/ - то есть создания распределенной беспроводной сети с роумингом и изоляцией трафика каждой точки в отдельных вланах, кстати УБНТ такое не поддерживает, и кроме всего УБНТ требуется отдельный маршрутизатор для доступа клиентов к сети, а микротик работает сам по себе. Вставить ник Quote
sergios50 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 (edited) сам не применял , http://www.dlink.com/es/es/business-solutions/wireless/unified-wireless/wireless-controllers/dwc-1000-d-link-wireless-controller , но цена 300 евреев и возможность подключить до 24 AP ,заманчиво звучит Edited May 26, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
vIv Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 sergios50 ты антисемит или просто безграмотный? Кстати когда все говорят про легкую настройку точек с помощью контроллера, то почему-то забывают про такую важную и затратную по времени часть как маркировка оборудования, что бы знать что именна эта точка установлена в нужном месте и настроена так, как требуется. Когда работает контроллер, то пабарабану, какая где точка стоит. В большинстве случаев они даже адреса получают по DHCP. Было бы покрытие в данном месте. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 sergios50 ты антисемит или просто безграмотный? Кстати когда все говорят про легкую настройку точек с помощью контроллера, то почему-то забывают про такую важную и затратную по времени часть как маркировка оборудования, что бы знать что именна эта точка установлена в нужном месте и настроена так, как требуется. Когда работает контроллер, то пабарабану, какая где точка стоит. В большинстве случаев они даже адреса получают по DHCP. Было бы покрытие в данном месте. В таком случае и микротик можно аналогично настроить - будут точки, ставь где хочешь, в своей сети, в чужой, или вообще через сотового оператора. Последнее пока ни одно контроллерное решение не умеет=) Вставить ник Quote
sergios50 Posted May 26, 2013 Posted May 26, 2013 (edited) это просто шуточное выражение, больше относящиеся к евро чем к евреям , у меня вся родня одесситы ,так что к этой национальности отношусь нормально, Edited May 26, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
SSD Posted May 27, 2013 Posted May 27, 2013 Юнифай ничего не балансирует, поставьте 3 точки рядом и все абоненты будут подключаться к той, у которой частотный канал ниже, точно так же и с микротиком. Но на последнем можно ограничить уровень сигнала, например до -50, или менее, тогда зона действия будет в пределах нескольких метров, и расставив точки в нужных местах можно легко и без всяких контроллеров распределить клиентов по ним. На ЮниФай можно ограничить число клиентов на точку, но это именно костыль, правда по лучше, чем у МТ. Но повторюсь, ни ЮБНТ и МТ оральо с сотней клиентов с такой плотностью работать не будет. Нужно чтоб работало? -- берите Xirrus. Микротик так же умеет ограничивать по количеству клиентов на точку - задаете и больше 10 или 15 не подключатся. А учитывая то, что нагрузка идет сперва на более низкие каналы, то установив на первой 10, на второй 10 а на третьей 30, клиенты начнут занимать первую точку, потом вторую, и если и на ней закончатся свободные места, то последнюю. Кстати когда все говорят про легкую настройку точек с помощью контроллера, то почему-то забывают про такую важную и затратную по времени часть как маркировка оборудования, что бы знать что именна эта точка установлена в нужном месте и настроена так, как требуется. Вот кстати пример как на микротике настраивать большое количество новых устройств перед установкой - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot-2/ - то есть создания распределенной беспроводной сети с роумингом и изоляцией трафика каждой точки в отдельных вланах, кстати УБНТ такое не поддерживает, и кроме всего УБНТ требуется отдельный маршрутизатор для доступа клиентов к сети, а микротик работает сам по себе. ***еж. БС выбирается по лучшему сигналу, а не по "низкому частотному каналу". Вставить ник Quote
alibek Posted May 27, 2013 Author Posted May 27, 2013 Xirrus Да, характеристики интересные. Но непонятно, как его купить в РФ. Да и по мощности в 100мВт не укладываются, нужно будет экспертизу делать, сертификаты соответствия получать. Вставить ник Quote
