Достался комплект релеек ceragon fibeair 1500p. Пролет 14км.
Работали-работали больше года, а сейчас в дожди стала связь ложиться.
22ГГц, 200Мбит, 32QAM. 60см
Передатчик 20 dBm, прием -50 dBm.
Решил - вдруг когда настраивали поймали не центральный лепесток. Просчитал радиолинию по этим формулам:
http://radioexp.ru/metodika_raschta_radiolinij.html
Получилось расчетное значение -42,22169588 dBm. Т.е. вроде бы лепесток имеем тот же.
Что можно предпринять? или на таком расстоянии это нормально для такой частоты?
-50 и - 42... это не одно и тоже... -3дб- мощность сигнала падает в два раза...
Юстировка сбилсь- крутите с двух сторон на максимум
При подсчете мощности на входе приемника я считал так:
мощность излучателя + усиление антенны - ослабление на трассе + усиление антенны.
Никаких затуханий в кабеле и разъемах в данной железке учитывать не надо. Верно?
Если расчетно получается -42, какой уровень надо пытаться получить? или просто - "максимально хороший"?
+- 3дБм погрешности. Свыше уже стоит смотреть трассу и АФУ.
Вообще для ip10, расчетные -46,32dbm c такими параметрами, Вы забыли затухание в атмосфере посчитать, так что юстированием, вашей проблемы не решить.
Да и не мудренно, использовать 23ГГц на растояниях более 10км конечно можно, только падать они будут, когда дождик по всей трассе 1db/km нарисует.
А что лицензии на ACM нет ? на QPSK не скатывается ?
Релейка досталась в наследство. Так что выбирать не приходится.
Затухание на трассе считал так:
Lo + Lm = 32.442 + 20 * log10( f ) + 10 * a * log10( d / do ), получилось 142,2216959
взял здесь: http://radioexp.ru/metodika_raschta_radiolinij.html
Т.е. для 23 ГГц на 14 км падение свзи при дожде - нормальное дело?
Что такое ACM?
Что такое ACM?
Видимо, это аббревиатура функции адаптивной модуляции в Ceragon. Позволяет скатываться на нижние порядки модуляции, если не обеспечивается качество канала. Т.о. уменьшится скорость, но канал будет "чистый" и не упадет.
