Пропадает связь до точки доступа
Доброго дня.
Имеем следующую проблему.
Оборудование типа Nanostation\Rocket\Nanobridge серий M2 и M3.
После внсения изменений в конфигурацию данных ус-в и нажатия кнопки Apply точка уходит в ребут и усё. Управление утеряно.
Проверяем порт на коммутаторе. Линк есть, маков за портом нет.
Отключаем порт секунд на 30 или немного больше. Включаем обратно. Контроль над ус-вом восстановлен, появились мак-адерса за портом.
Ситуация случается спонтанно. Бывает, что после применения настроек контроль над оборудованием не теряем и всё работает в штатном режиме.
Версия firmware: 5.5.4
В логах девайсов каких либо записей относительно проблем с ethernet интерфейсом не найдено.
Коммутатор порт не отключал, т.к. не было детектирования петли. Скорость интерфейсов выставлена на автосогласовании. MDI/MDI-X авто.
Ошибок на порту нет.
У кого какие есть соображения на эту тему?
Доброго дня.
Свичи случаем не циско?
Был такой глюк при заливки кофига с ручной правкой именно на 5.5.4.
Решение -- сбросить настройки в нуль, и настроить заново (можно на тестовом стенде, но только на 5.5.4, после чего сохраниь конфиг и влить в боевую точку)
Доброго дня.
Первый коммутатор на котором была замечена проблема был некий Allied Telesyn, а воторой, на котором повторилась ситуация, Qtech QSW-2900.
Вообщем пока что проблему решаем с помощью watchdog'a.
На собранном стенде проблему повторить не удалось.
Если только снимать действующее оборудование.
Можно всегда нажимать Test.
Если железку потеряете - она сама вернётся взад (ну а если не вернётся - поможет watchdog).
А если всё путём - жмите Apply.
Только нужно учитывать, что иногда после нажатия кнопки тест, антенна отправляется в прогулку до булочной и обратно, к базе не подключается и снова оживает со старыми настройками по истечении 3 минут.
