Guest Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 Проблема: свич ironlink виснет при удалённом питании на 100м. Сам он 5,5В , а на блоке питания 12В ставлю. При меньшем не работает. Почему порты при этом работают только на 10мбит?? и виснет раз в неделю Можно ли как-то выпремлять обратно с 12В до 5,5В вольтаж. Вставить ник Quote
Gleb Erty Posted September 17, 2004 Posted September 17, 2004 Александр Громоводов, для начала надо померять питалово непосредственно на свитче и если оно меньше 6-7 вольт, то поднять напругу на другом конце. Во-вторых: виснет и не поднимается на 100 он скорее всего из-за просадок питания при импульсных нагрузках. Надо повесить батарею кондюков с low ESR микрофарад на 10000 параллельно питалову прямо рядом со свитчем - возможно поможет. P.S.: low ESR кондюки можно отпаять со старых матерей, у которых они нормального качества (не вздутые и не засохшие). Вставить ник Quote
Guest Posted September 20, 2004 Posted September 20, 2004 Проблема: свич ironlink виснет при удалённом питании на 100м. Сам он 5,5В , а на блоке питания 12В ставлю. При меньшем не работает. Почему порты при этом работают только на 10мбит?? и виснет раз в неделю Можно ли как-то выпремлять обратно с 12В до 5,5В вольтаж. Питаешь по паре или по скрученным парам? Кстати эти свитчи и с нормальным родным питанием в метре от розетки сильно виснут... Вставить ник Quote
Sirco Posted September 20, 2004 Posted September 20, 2004 Не издевайся над свичем - тебя бы на хлеб и воду посадить - ты бы тоже отказался работать ... дай ему - 16-18 вольт .... только вот немного не понятно обьяснил - что у него родное питание 5.5 вольта ???? так кто тебе разрешил питать 12 вольтами ??? если действительно у тебя пимтание свича 5 вольт - перед ним поставь импульсный стабилизатор 20 на 5 вольт .... в линию запусти 20 вольт итд итп .... Вставить ник Quote
Barsick Posted September 20, 2004 Posted September 20, 2004 Кстати эти свитчи и с нормальным родным питанием в метре от розетки сильно виснут... Кста, они на каком чипе? При включении пробегает волна огоньков или вспыхивают одновременно? Вставить ник Quote
