Если присмотреться внутри к питанию 8ми портового сурика, то видна микросхема 34063ADM.
Находим в Datashit микруху, там указаны параметры на МС 1.5 A, Step-Up/Down/
Inverting Switching Regulators Operation from 3.0 V to 40 V Input.
На входе правда у него стоит емкость на 16В, что ограничит подачу напряжения до 16В, но разбежка от 3 до 16В не плохая.
Так вот, вопрос в следующем:
Если запитать N количество этих свитчей от одного удаленного БП, подав скажем стабилизированное напряжении в 16 воль от не штатного БП, будет ли это работать? По идее при всех проседаниях, я не имею в виду километры кабеля, должно работать или нет?
Если кондюк поменять на 35 вольт, то IMHO можно и от более высокого напряжения - вольт 25-30. Это будет хорошо и с точки зрения падения напруги на проводах, ибо импульсный источник потребляет постоянную мощность, а не ток. Питать напряжением меньше 6-7 вольт нельзя, ибо схемотехника там step-down, а не step-up, да и при длинных проводах это не будет работать - ток сильно возрастёт.
Осторожно , там в схеме может стоять полевик с максимальным напряжением 30 вольт .
а так все нормально - правда еще есть и грозовые наводки .....
Да не хотелось бы гарантию терять.
А от этого можно попробовать перед входом питания каждой железки поставить во такое.
или
В принципе, мне нужно запитать в каждом доме по 3-5 железок. У нас все стоит на чердаках и с питание проблемы (очень злые ЖЭС - овцы). А так идея была в следующем:
Запитать скажем свитчи в каждом доме от одного БП + самый дешевый комповский UPS, как говориться 2-мя выстрелами... и проблему с удаленным питанием решить и бесперебойник для свитчей.
RVS, комповый упс для мелких хабов - это извращение. :) Свинцовый герметичный аккумулятор на несколько ампер-часов поставить и схему к нему сделать на двух резисторах и диоде - надёжнее, несравнимо дешевле и значительно дольше работать будет при пропадании сети.
