Добрый День Коллеги.
Имеется freebsd 9.1 Freebsd 9.1 + MPD5 + PPPOE + 1 ext + 2 int + ipfw nat
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 155 ki31 0K 96K RUN 5 69.7H 100.00% idle{idle: cpu5}
11 root 155 ki31 0K 96K CPU4 4 69.7H 100.00% idle{idle: cpu4}
11 root 155 ki31 0K 96K CPU1 1 69.2H 98.97% idle{idle: cpu1}
11 root 155 ki31 0K 96K CPU3 3 67.7H 97.56% idle{idle: cpu3}
11 root 155 ki31 0K 96K CPU2 2 68.3H 94.38% idle{idle: cpu2}
11 root 155 ki31 0K 96K CPU0 0 68.9H 80.27% idle{idle: cpu0}
12 root -60 - 0K 400K WAIT 0 51:50 23.00% intr{swi4: clock}
12 root -92 - 0K 400K WAIT 2 85:39 6.79% intr{irq260: igb2:que}
12 root -92 - 0K 400K WAIT 3 120:41 2.88% intr{irq256: igb0:que}
12 root -92 - 0K 400K WAIT 1 32:30 1.37% intr{irq258: igb1:que}
Один Интерфейс смотрит в инет, и два смотрят в локалку. Каждый в определенный сегмент.
Смущает меня процесс 12 root -60 - 0K 400K WAIT 0 51:50 43.00% intr{swi4: clock}
Нагрузка просто никакая.
root@pppoe2222:/etc #
root@pppoe2222:/etc # netstat -h 1
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
8.7k 0 0 4.4M 10k 0 11M 0
Вот правила ната
#/sbin/ipfw nat 1 config log if igb0 reset same_ports
#/sbin/ipfw add 1200 nat 1 ip from table\(2\) to any via igb0
#/sbin/ipfw add 1300 nat 1 ip from any to x.x.x.x via igb0
как только я выключаю один из локальных Интерфейсов, нагрузка на intr{swi4: clock} падает.
Тоже наблюдал такую ситуацию на одном из серверов, поставил hz = 100 проблема ушла. А сколько у вас данный параметр?
проблема именно в том, что у меня два локальных интерфейса. через которые ходят клиенты.
Если я выключу одну из локальных сетевух проблема уходит.
http://lagman.su/2011/03/freebsd8-igb/
Вот тут чел,пишет в своем блоге что :
И это при скромных 300 мегабитах/c внешки и 200 мегабитах/c пиринга. В ipfw кроме скромного ipfw nat никакой обработки пакетов не происходило. С помощью Вадима Гончарова удалось быстро локализовать проблему. Как оказалось, она была в единственном инстансе ната: «То есть, несколько тредов одновременно постоянно дерутся за доступ к instance ната — оно не параллелится. Решение: натить в несколько внешних IP-адресов, для каждого заводить отдельный инстанс libalias (ipfw nat).»
Добавление второго инстанса ната в разы снизило нагрузку на процессор. Итоговый idle в пики нагрузки держался на уровне 85%, что наконец стало соответствовать ожиданиям.
