sula Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Воу воу, палехче... Я такими вещами заниматься не буду. Пускать 220 вольт по витой паре - это не для меня. Для себя решил, выбрать вариант, который предложил SSD. Инстант и блок питания на 48 вольт. Если покупать на wifimag.ru, то обойдется ~1200 руб, вполне приемлемо :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Блок питания на 48В и эта штука решит проблему. Я правильно понял, что эта штука позволяет запитывать убнт/мт от .af свитча? Скорость, соответственно, будет не гигабит, а сто? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Блок питания на 48В и эта штука решит проблему. Я правильно понял, что эта штука позволяет запитывать убнт/мт от .af свитча? Скорость, соответственно, будет не гигабит, а сто? Да. Про скорость не скажу, гиговые девайсы не подключал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skyll Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба В моем случае подвес сектора 65м. 15м. по фидерному мостику и 6м. к стойке, 86м. всего. База 433gl запустилась только с блоком 24V/1,5A, 48в тоже не запускалась Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба В моем случае подвес сектора 65м. на мачте 20м. по фидерному кабель-каналу и 10м. к стойке, 95м. всего. База 433L постоянно сваливалась на 10 мбит и часто перезагружалась. Помогла замена кабеля на более качественный. Блок питания 24V/1,5A. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба На вышках, если порт 100мбит внизу кабель пополам раздваивают на данные и питание, что бы уменьшить количество соединений. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Сотовики например используют готовые оптические кабельные сборки для блока BBU. Отдельно кабель питания 48v. По ценам эти сборки не много дороже UTP-5e кабеля, и от гроз защита. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Так может проще: 0. Прокидываем на мачту 1 кабель Ethernet 1 оптический кабель. Вешаем небольшой ящик. 1. Запитываем коммутатор c оптическим портом по витой паре через POE. 2. Дату гоняем по оптике. 3. Коммутатор должен отдавать POE дальше для запитывания оборудования на мачте. 4. Где взять такой коммутатор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Так может проще: 0. Прокидываем на мачту 1 кабель Ethernet 1 оптический кабель. Вешаем небольшой ящик. 1. Запитываем коммутатор c оптическим портом по витой паре через POE. 2. Дату гоняем по оптике. 3. Коммутатор должен отдавать POE дальше для запитывания оборудования на мачте. 4. Где взять такой коммутатор? Смысл в оптике если питание по витой паре пойдет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Отсутствие помех по передаче данных как следствие скорость на порту не будет падать с 100 на 10 мбит/с. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Отсутствие помех по передаче данных как следствие скорость на порту не будет падать с 100 на 10 мбит/с. А то что напряжение падать будет вы не учитываете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба А то что напряжение падать будет вы не учитываете? Конечно учитываю. Я предполагаю что в такой схеме можно уйти от помех в Ethernet кабеле от FM-передатчиков с плохим заземлением. Что у меня тут сплошь и рядом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба А то что напряжение падать будет вы не учитываете? Конечно учитываю. Я предполагаю что в такой схеме можно уйти от помех в Ethernet кабеле от FM-передатчиков с плохим заземлением. Что у меня тут сплошь и рядом. Может стоит кабель нормальный использовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
saaremaa Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Может стоит кабель нормальный использовать? Так мы и заменили кабели - проблема исчезла. Выше были идеи чисто теоретические. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Так может проще: 0. Прокидываем на мачту 1 кабель Ethernet 1 оптический кабель. Вешаем небольшой ящик. 1. Запитываем коммутатор c оптическим портом по витой паре через POE. 2. Дату гоняем по оптике. 3. Коммутатор должен отдавать POE дальше для запитывания оборудования на мачте. 4. Где взять такой коммутатор? Просто надо запитать все в ящике от 220 вольт прямо на вышке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thorin Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйтса Хочу подключить bullet m2 hp Кабель F/UTP кат.5е 100МГц 4пары ПЭ, м, марка КППЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP - cat. 5E) (медный) Блоки питание PoE 24 V DC, 1 A Длина кабеля 60-70м и 90-100м, все подключил, при подключении кабеля к ноутбуку не работает... Реально чтоб будлеты нормально работали на с кабелями такой длины? Пишут что если длинный кабель, то буллет может глючит, как эти глюки проявляются? В точке 60-70м, сеть устанавливается 10мбит, буллет пингуется 1мс, на зайти на сам буллет не выходит, 192.168.1.20 долго думает и не открывается, это и есть эти глюки? В точке 90-100м сначала вообще писало что "сетевой кабель не подключен", потом когда внизу переобжали статус начал скачать "сетевой кабель не подключен/подключено/идентификация" Все обжато коннекторами для UTP и кабель/качество обжима не проверялось тестером. Очень сильно надеюсь если качественно переобжать коннектром FTP, то все наводки уйдут и все заработает:) Изменено 25 мая, 2013 пользователем Thorin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Не заработает, какой БП? Какой кабель? омеднёнка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Thorin Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Не заработает, какой БП? Какой кабель? омеднёнка? Блок питания на 48В и эта штука http://www.ubnt.com/airmax#instant решит проблему? Или что надо чтоб заработало? Блоки питания Ubiquiti POE-24 Reset (24V DC @ 1A) Кабель медный КОНСТРУКЦИЯ 1) Токопроводящая жила: медная мягкая проволока Диаметр: 0,51 мм (24 AWG) 2) Изоляция: полиэтилен Диаметр проводника: 1,07 мм Пара: 2 скрученных вместе проводника Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя / синяя пара 2: бело-оранжевая / оранжевая пара 3: бело-зеленая / зеленая пара 4: бело-коричневая / коричневая Сердечник: 4 пары скрученные вместе с корделем 3) Экран пары: алюмополимерная лента (металлом внутрь). Под экраном проложена медная луженая контактная проволока диаметром 0,4 мм. 4) Внешняя оболочка: светостабилизированный полиэтилен Сопротивление постоянному току ≤ 96 Ом/км Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Кабель медный Да, норм. Блок питания на 48В и эта штука http://www.ubnt.com/airmax#instant решит проблему? может сработать. Блоки питания Ubiquiti POE-24 Reset (24V DC @ 1A) да, норм. Или что надо чтоб заработало? Методом тыка, но оптика+220 гарантированно :) Хотя народ репортовал о работоспособности и на 90м. В замену коннекторов -- не верею, что поможет, если уж только, если совсем плохо обжали..... качество обжима не проверялось тестером. Для начала проверьте тестором (а лучше, сразу переобожите), возможно действительно плохо обжали.... при подключении кабеля к ноутбуку не работает... Попробуйте протестировать с подключением через помежуточный "тупой" свитч (какой нить DES-1005/DES-1008 или аналогичный), карта ноута может банально не тянуть даже положенных по стандарту 100м. Изменено 25 мая, 2013 пользователем NewUse Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба 36 v 1A, достаточно чо бы убить человека ,не надо боятся 220 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба только для того чтобы по телу человека пошел опасный ток от 36в, электроды нужно как минимум в мясо воткнуть ))) чего не скажешь о 220 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pushadj Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба только для того чтобы по телу человека пошел опасный ток от 36в, электроды нужно как минимум в мясо воткнуть ))) чего не скажешь о 220 в нос засунуть ..))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба В точке 60-70м, сеть устанавливается 10мбит, буллет пингуется 1мс, на зайти на сам буллет не выходит, 192.168.1.20 долго думает и не открывается, это и есть эти глюки? Просто большие пакеты не проходят. Если использовать микротик то можно уменьшить MTU, например до 200 байт и все нормально заработает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба Просто большие пакеты не проходят. Если использовать микротик то можно уменьшить MTU, например до 200 байт и все нормально заработает. охренеть дельный совет нет чтоб положить кабель медный а не алюминий с медным покрытием.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба Если использовать микротик то можно уменьшить MTU Ив ЮБНТ МТУ уменьшить можно, только не поможет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
