Здравствуйте. появилась у меня такая задача. Нужно пустить 80 метров витой пары от nanostation loco m2 до инжектора. Разумеется, проблема в ПОЕ. максимум смог пустить 50 метров по FTP(медь). Говорят, есть кабель с маленьким сопративлением. искал подобные темы на форуме, для ничего не нашел. надеюсь на помощь
udp
забыл добавить. если кто не знает: инжектор 24 V. 0.5 А
Udp2
Всем спасибо за советы.
Для себя решил, выбрать вариант, который предложил SSD (3-ие сообщение). Инстант и блок питания на 48 вольт. Если покупать на wifimag.ru, то обойдется ~1200 руб, вполне приемлемо :)
Edited by sula
  • Replies 81
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Блок питания на 48В и эта штука решит проблему.
Объясните, пожалуйста. Я не очень понимаю, как она работает.
А по ссылке почитать никак?
Don't to beat me. i'm badly know english.
udp
Хорошую тему создал!
Год назад пытался запитать свои базы на мачте 64 м плюс 10 м по помещению, то есть 74 м. Не получилось, при этом кабель медь и блок 24 в 1 А.
Никто на форуме советами так и не помог. Пришлось спускать рокеты на 15 м ниже, итог-заработало...
translate.google.com в помощь. Девайс не работает потому как до него не доходит требуемое напряжение, предложный мной вариант решает эту проблему.
sula, просто купите нормальный ftp с медными жилами. Если у вас работает только до 50м - это не медь.
Производитель пишет, что это медь. и как теперь узнать, что производитель не врет?
или из 2х РОЕ соединённых паралельно увеличиваешь 24 V до 1 A.
Это как?
определить медь или нет - измерьте сопротивление одной жилы
Хорошо. Сколько должно быть Ом в норме? Сколько можно максимум протянуть кабель(медный)с пое ?
Edited by sula
Примерно 80 метров на стандартном блоке 24в работает М5 нанос, больше года работает - проблем нет
Кабель паритет, для внешней прокладки
Edited by Antey81
Можно ссылку на кабель?
Edited by sula
смотрим на маркировку кабеля, хороший уличный UTP это медь 0,52 жила, у мя лично на дилнковском РОЕ Р200 железка DWL 2100 работала со 107м витой.
работала больше 3 лет,
возьмите пое другой ... например 24 V; 1 A
в школе физику прогуливали??? от сопротивления падает НАПРЯЖЕНИЕ, и что вам даст увеличение силы тока????? ))))))
Edited by Constantin
есть схожая ситуация- ничего "быстрей" не придумали,как пустить 220 по свободным парам.,понятно -вариант не из лучших- но работает
похоже на бред.
или вы разместили блок питания у АП ?
Edited by p9160ff
похоже на бред.
естесно- в коробке рядом,, самим в голову бы такая мысля не пришла,если б не увидели АП на х-86\что действительно похоже на бред\ так запитанного со 2-го на крышу 9-го, спросил- говорят что год работает,, ну и сами так сделали
Edited by endryww
купите инжектор 48в 0.5а и это решит все проблемы. 24в вы хоть 100а найдите блок это не решит проблему,нужно именно напряжение выше
что мое-что Ваше "кулибинство", не лучшее решение,, девайсы должны работать на заявленном напряжении,, лучшее решение - это кабель хорошего качества и в итоге до 100м любая точка стартонет
Сгоревший девайс потом кто ТС менять будет? У убнт в отличии от МТ нет защиты от перенапряжения.
Почоветуйте тогда хороший кабель. Если буду проверять сопративление. Сколько у меди в норме?
ToughCable Carrier хороший кабель по не гуманной цене. ИМХО вы дурью маятесь, я в своем первом посте подсказал как решить проблему. Затраты на кабель и его перевешивание будут выше чем заменить б\п и купить instant 802.3af.
Ваше решение я взял на вооружение, но хотелось бы еще инфу пособирать.
