Проблема с мостом NanoStation Loco M5
Предисловие.
Есть рабочая сетка. Более 100(!) машин. Настроено 7 loco m5. Две в режиме AP и 5 station.
Делалась год назад, поэтому прошивки 5.3.3 и 5.3.5.
Сейчас появилась необходимость кинуть два моста. Server-ap-station-hub-ap-station-user.
Приобрел 4 LM5.
И тут начались проблемы...
Не работает ни один мост.
Часы мучений дали результаты.
При включении Auto IP Aliasing в логах возникает вот такое сообщение.
zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Антенны на 5.5.2.
Причем антенны получают нужный ip и отлично коммутируются, но после station ничего не работает. DHCP-сервер не дает ip. В статике работает, но необходима именно динамика.
Как исправить эту ошибку?
Заранее спасибо за помощь и понимание.
P.S. Прошил одну AP и одну Station на 5.5.4 - полет нормальный.
Настройки пробовал из бэкапов работающих антенн поднимать с заменой частот и SSID. Проблема оставалась.
P.S.S. Почитал форум на эту проблему с DHCP. WDS не помог.
Edited by Godmacker
Да там был какой-то старый глюк с ДХЦП на алисе (возможно в 5.5.4 профиксен, с.м. чендж-лог), просто юзайте статику и/или менеджмент ВиЛАН,
Да он так и остался этот глюк. Если в WDS не работает то оборудование кривое. Придется создавать вланы для трафика клиентов. Например создаете влан в радио и бриджуете его с ланом, а на сервере где инет для каждого клиента создаете отдельный влан. Криво но работает.
Этот баг в оборудовании остается в любом случае или же танцы с бубнами и ресетом поможет рано или поздно.
Антенны из разных магазинах куплены в разное время.
Edited by Godmacker
Это баг софта, а не железа, обновите прошивки до 5.5.4, мне казалось, его уже профиксили.
Если нет -- через ssh в консоли всё настраивается. Это баг утилиты конфигурации от ubnt.
  • 1 year later...
XM 5.5.6 в логе тоже самое, долго коннектится к АП сканлист из нескольких частот.
