Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу консультации в построение Wi-Fi канала. Имеется два здания в прямой видимости на расстоянии ~140 метров, в одном провайдер, в другом мы. Покурив информацию пришел к выводу, что схема соединения должна быть примерно такая: провайдер -роутер - направленная антенна - направленная антенна - сетевая карта компа. Из пожеланий: хочется белый IP на комп, поэтому роутер должен работать в режиме моста. Перейдем к вопросам. 1) Правильная ли схема? 2) Какое оборудование подошло бы, если заявленная скорость от провайдера 30Мбит. 3) Какая длина кабеля допустима(оптимальна) для подключения направленных антенн.
P.S. Территория находится рядом с аэропортом. Самолеты падать не будут?
Покупаете 2 устройства Mikrotik SXT Lite5, ставите на крыше. Максимальная длина кабеля 50-60 метров, можно больше но могут быть проблемы с питанием, если витуха плохая.
Если провайдер домашний, то адрес через мост вы не получите и его нужно принимать на первом устройстве. На микротиках можно будет настроить первое устройство на получение адреса от провайдера и работу в режиме роутера с автоматической выдачей адресов, белый адрес на комп пробросите через DMZ. Скорость 30 мбит пролетит как по маслу, максимальная 100.
Покупаете 2 устройства Mikrotik SXT Lite5, ставите на крыше. Максимальная длина кабеля 50-60 метров...
Вопрос был в связи с тем, что в прямой видимости только углы зданий. Тянуть кабель до антенны придется прилично.
Если провайдер домашний, то адрес через мост вы не получите...
Нет, мы юр.лицо. Интернет через pppoe.
Что бы сеть завелась на скорости 100мбит длина кабеля должна быть менее 100 метров. Вы можете протянуть около 100 и подключить оборудование, но могут быть проблемы с питанием, т.к. будет сильная просадка напряжения. Но т.к. расстояние маленькое вы уменьшите мощность на передачу, что уменьшит энергопотребление, так же можно уменьшить частоту процессора. После установки запустите тест передачи данных, если устройства не будут уходить в перезагрузку - значит с питанием все в порядке, если нет - покупаете 2 блока питания, один на 12, второй на 18 вольт, соединяете последовательно и подключаете питание устройства от них, получите 30 вольт вместо 24, что позволит нормально работать и на больших длинах кабеля.
Странно что так подключают юрлицо. Если ограничения по макам на порту коммутатора нет, тогда можете соединение устанавливать прямо на компьютере. А на сетевом адаптере установите адрес для управления точками.
А что по поводу аэропорта рядом с нами? Самолеты частенько кружат над территорией. Частотники нас не покарают?
Увы, не могу написать больше 3 сообщений.
2Ferdin, в первую очередь мы подумали о проводной связи, но в итоге отказались от этого.
Спасибо, что успокоили с аэропортом. А кроме Mikrotik SXT Lite5 есть еще какие-либо варианты? Или на данный момент это самое приличное?
Edited by Lka
Не правильно курили, для данного расстояния можно протянуть оптический кабель и без пайки с обоих концов подключить конверторы тогда не будет проблем по поводу аэропорта.
Помехи могут быть только от радаров, но и то вряд ли. Никакого другого оборудования за столь низкую стоимость и с таким высоким качеством нет. Тут могут предложить наносы М5 но вы их не слушайте, стоят дороже но фигня полная.
Конечно фигня, мазохисты наносы тоже не одобряют. Настраивать долго не надо, интуитивно понятный интерфейс раздражать будет, наличии режима АР за бесплатно это нонсес.
На 140 метров предлагать радио, какие надо иметь мозги. Может лучше начать строить коммунизм?
И не удивительно, что ТС скажет кабель просить нет возможности.
Это -- самое говёное, приличное -- прокинуть отику.
Есть решения от Моторолы, например, они по приличнее.
Есть и еще более приличные решения у других производителей, но микротик тут самое лучшее по соотношению цена/производительность.
я с вас худею, оказывается у нас есть разные провайдеры, скажите мне разницу между домашним и юр провайдером
про какое ограничение по МАКам??? давайте поспорим, что даже если будет ограничение в 1 мак адрес на порту я спокойно подключусь к данному прову хоть через десяток железок.
ТС конечно же проще натянуть стекло, тем более 140 м это одним провисом любой 9кН кабель выдержит, по затратам не сильно больше чем 2 SXT или локи,зато будет надежно и не будет повода отсношать юр лицо за пиратство в радио эфире
И он еще раз ......надцать сюда зайдет с вопросами, как это ассорти настроить, что будет за пиратство
и еще очень много вопросов.
Что вы сказки рассказываете. У большинства домашних провайдеров с IPoE получить адрес можно только подключившись к порту напрямую ноутбуком или роутером, если в разрыв поставить коммутатор то уже работать не будет.
Нужна помощь ребят))) в общем проблема такова - есть простой Nanostation2 стоит на крыше в режиме AP раздает инет товарищу на USBшный вайфайный приемник TP-Link 7200 на (450-500м),интернет есть но сигнал слабый (2 деления) и что самое главное периодически инет отваливается - пакеты пропадают (в играх cs/half-live пинг прыгает и пишет - покет потерян). Пробовал точку доступа tp-link 901 в режиме клиента ставил у товарища - результат такой же, в общем пришел к выводу что нужно ставить второй нанос у друга на крыше и вот собственно вопрос - что мне поставить в пару к моему NS2 ?? Нашел контору в которой продают и простой NS2 и NS M2, что лучше будет работать в паре с моим простым наносом? Если взять NSM2 то какой из них ставить APшным а какой клиентом?есть ли разница? я не гонюсь за красивыми цифрами скорости ,главное стабильность и маленький пинг. Что посоветуете? P.S. между крышами прямая видимость есть
Это ты сказки рассказываешь. Хватит писать ерунду.
так добавим вас еще в список людей которые нихрена не понимают в сетях....
если вы мне скажете какой мак например у коммутатора DES 1008D я вам отправлю ящик коньяка.но это так стёб....
далее, я волшебник ***, у мя в DGS 3200-10 заняты 9 портов из 10 из них 4 в сторону прова у которого IPoE, потом это все в оптике идет до МТ 1100 и потом расходиться по клиентам и что то ни один клиент не жалуется.
так что хватит заниматься клоунадой, займитесь чем нибудь другим где требуется меньше работать головой.....
тогда уж локо м5 с обоих сторон если из убнт
Если уж менять на 5Ггц то на микротик, зачем этот отстой с названием из 4-х букв покупать.
Исписался? Уже откровенно поносишь без всякой на то причины.
Если я хоть что-то посоветовал по делу, а вы просто килобайты в базе данных форума зря потратили.
