Здравствуйте, уважаемые!
Дано: учрежденческая АТС большого предприятия, ранее состоявшая из декадно-шаговой (ДШ) и координатной станций, теперь ДШ выведена из эксплуатации, а вместо нее куплена Avaya. Проблема - горят платы на Avaya.
Абонентские линии подсоединяются к Avaya через два кросса - первый кросс старый, с термичками (вот такого типа), второй кросс плинты кроновские. Начали гореть платы. Установили защиту типа ВОD180А1. Все равно горят, при этом защита серьезно нагревается, но линию от станции не отключает. Теперь думаю, что во-первых надо что-то с гнездом для измерения, а во-вторых многоразовое. В этом плане лучше ли штекеры DF180А1?
Может быть я не правильно установил эти защиты: в плинтах сверху станционная часть, снизу абонентская, защиту поставил горбом вверх - посчитал что всё равно как ставить - я ошибся или нет?
И вообще, что могут посоветовать знатоки?
Знатоки могут посоветовать что есть "проблемная" партия аналоговых плат у авайи. Очень долго с ними пришлось бодаться чтобы они это признали. В результате они выпустили специальную мега-прошивку для плат, в результате порты не горят, а только блокируются. Совет - обратитесь к вашему инсталлятору.
Дело там было, помнится, при проблемах с изоляцией и землей. На старых платах такой проблемы нет, ну и прошивка решает.
Решить вопрос защитой не получится, скорее всего. Не успевала она, быстрее выгорали компоненты на плате. А самим городить, на совсем быстрых термисторах - это перебор, проще платы/прошивку поменять, как коллега советует.
  • 4 weeks later...
gorbunkul2
хоть бы написали, что за авая
у аваи как минимум две линейки устройств с аналоговыми портами
либо это IP Office, либо шлюзы для CommunicationMamager, для последнего, необходимо узнать, по крайней мере, модели шлюзов и плат, ну и версии прошивок...
