SergKz Posted May 20, 2013 Posted May 20, 2013 При копании в CLI базовой станции StarMax 6022 обнаружились такие команды: В режиме конфигурирования connectivity-table ss <macaddr> <ipaddr> <home_VLANflag> <VLANtag> connectivity-table cpe <macaddr> <ipaddr> <home_VLANflag> <VLANtag> connectivity-table del <macaddr> В режиме команд show connectivity-table ss show connectivity-table cpe Вот только при наличии в конфиге активного ASN-GW на последние команды отвечает #show connectivity-table ss Not supported.Because the BS provisioning mode is ASN-GW Убираю ASN-GW из конфига, начинает показывать таблицу соединений. Но ПУСТУЮ. Как ни заполняй её через конфиг. При этом режим показывает #dhow provisioning mode Provisioning mode is UNKNOWN На мой взгляд, это очень похоже на статическое присоединение СPE и SS без всяких внешних ASN-GW и прочего. Авторы девайса ответили, что без ASN-GW их железяка не работает и на этом замолчали. Документацию выцыганить не удалось. Кто-нибудь подскажет, можно ли всё-таки использовать эту станцию для статического соединения с абонентами без ASN? Вставить ник Quote
NewUse Posted May 20, 2013 Posted May 20, 2013 А какой нить стандартной хелпы в консол нет, типа TAB--TAB или ? или h? Вставить ник Quote
SergKz Posted May 22, 2013 Author Posted May 22, 2013 (edited) А какой нить стандартной хелпы в консол нет, типа TAB--TAB или ? или h? Есть, но там информация очень "избыточная", примерно по такому принципу: #sho ? ..... connectivity-table - Displays Connectivity Table. ..... Вот ни за что бы не догадался... В режиме конфига примерно то же (config)#? .... connectivity-table - In configure mode, adds, updates or deletes the connectivity table entries .... Очень исчерпывающая. Даже для того, чтобы выяснить, для какой цели устанавливается сервер авторизации командой radius-target-server, пришлось его настроить и проверить, когда начинает слать туда пакеты. Оказалось, что это для авторизации в админке базы, а не для юзеров. Edited May 22, 2013 by SergKz Вставить ник Quote
NewUse Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 А в режиме конфигурации что-то типа provisioning mode ? Вставить ник Quote
SergKz Posted August 8, 2013 Author Posted August 8, 2013 А в режиме конфигурации что-то типа provisioning mode ? Я в итоге поставил всё же программный ASN шлюз. А команды в режиме конфига "provisioning mode" просто нету. Этот режим меняется по каким-то другим натсройкам. Например переключается в unknown если не указан ASN gateway. Вставить ник Quote
