allan_sundry Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 Доброе время суток! Есть D-Link DGS-3120-24SC, на аплинке наблюдаю постоянный рост Drop Pkts: Port Number : 1:24 RX Frames TX Frames --------- --------- CRC Error 0 Excessive Deferral 0 Undersize 0 CRC Error 0 Oversize 0 Late Collision 0 Fragment 0 Excessive Collision 0 Jabber 0 Single Collision 0 Drop Pkts 384 Collision 0 Symbol Error 0 Drop Pkts растет со соростью 1 пакет в секунду. Пробовал разные прошивки: 2.00.010, 2.50.015, 3.00.022 - ситуация не меняется. Линк строил между: - D-Link DGS-3120-24SC - DGS-3120-24SC (Drop Pkts растет на следующем коммутаторе в цепочке) - Linksys SPS 224G4 - DGS-3120-24SC (Drop Pkts растет) - Extreme Summit X650 - DGS-3120-24SC все линки построены на SFP (модули разных производителей). Ping до коммутатора и через него проходит без потерь... но смущает рост счетчика. ACL на коммутаторе нет (если конечно ничего не включено из коробки производителем). Списки VLAN портах между коммутаторами идентичны... Помогите разобраться. Вставить ник Quote
pppoetest Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 (edited) ТП длинка утверждает что это нормально. Где то на их форуме есть список причин этих дропов. Edited May 18, 2013 by pppoetest Вставить ник Quote
allan_sundry Posted May 18, 2013 Author Posted May 18, 2013 ТП длинка утверждает что это нормально. Где то на их форуме есть список причин этих дропов. Видел... но все причины не подходят. Вставить ник Quote
pppoetest Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 Старый список, щяс там их около десятка Вставить ник Quote
pppoetest Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 1). ingress back pressure, flow control, rate limitation 2). port is not in forwarding state 3). dropped by ACL 4). dropped because there are no destination ports for the packets 5). dropped because it is set to blocked in FDB 6). packet exceeds MAX MTU 7). packet buffer full Вставить ник Quote
Alex/AT Posted May 19, 2013 Posted May 19, 2013 наиболее вероятные причины: 1) VLAN только на данном порту 2) PVID=1 (или X), VLAN X на данном порту в untagged отсутствует 3) неподдерживаемые OAM/PDU с соседа ну и выше еще хороший списочек Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted May 21, 2017 Posted May 21, 2017 Уважаемые господа, доброго Вам времени суток. Имеется коммутатор DGS-3120-24SC (Firmware -Build 1.02.013, Hardware - A1). Выступает в роли конвертера между ВОЛС (порт 1:24) и коротким медным кабелем (порт 1:7) до сервера. ВОЛС противоположным концом, связан с коммутатору DGS-1210-24 (Web Smart). На оптическом порту 1:24 за пару часов после включения и минимальном количестве трафика наблюдаю постоянный рост Drop Pkts. VLAN настроены следующим образом (native vlan 1 управляет коммутатором, VLAN 5 растегируется на порту 1:7): show vlan ports 1:24 Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden ----- ---- -------- ------ ------- --------- 1:24 1 X - - - 1:24 5 - X - - show vlan ports 1:7 Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden ----- ---- -------- ------ ------- --------- 1:7 5 X - - - ACL за исключением default (производителя) не настроены, Jumbo Frame в режиме Off. Примечание: При подключении коммутатора к сети вместо ВОЛС «медным» портом (1:1), Drop Pkts начинает нарастать на нём. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Вставить ник Quote
rdc Posted May 21, 2017 Posted May 21, 2017 прошивочку для начала свежую залейте обновляется в два захода, сначала 2.00 https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/4uvKMTi0Zz1D5HN/download потом актуальная http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120-24SC/Firmware/DGS3120AX_Run_3_12_R006.had Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 Причины дропов: 1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed) 2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer) 3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop) 4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries) 5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop) 6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed) 7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set) 8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag) Вставить ник Quote
moonsn Posted May 24, 2017 Posted May 24, 2017 Смею предположить что падение пакетов может быть связано с малым Traffic Control Threshold. Вставить ник Quote
