Mike33 Posted May 16, 2013 Posted May 16, 2013 Необходимо реализовать такую тему: нужно контролировать некое помещение и находящееся в нем оборудование на предмет температуры, влажности и т.п. Хотелось бы иметь показания по состоянию самого помещения и состояния внутри корпуса оборудования. Эти датчики должны неким образом сигнализировать о текущем своем состоянии и посылать сигналы тревоги в случае выхода контролируемых параметров за заданные пределы. Хотелось бы иметь некую программу, где можно посмотреть текущее состояние помещений и оборудования, историю тревожных сообщений. Тревожные сообщение хотелось бы получать на электронную почту, SMS и, может быть SNMP (хотя какой-либо управляющей программы, которая работает по SNMP, пока нет) (еще какие-нибудь варианты сигнализации существуют??). Подскажите пожалуйста варианты реализации этих «хотелок». Вставить ник Quote
Mike33 Posted May 16, 2013 Author Posted May 16, 2013 А вот гугл еще выдает оборудование такой фирмы - www.skycontrol.com Кто-нибудь пользовался им?? Вставить ник Quote
f13 Posted May 17, 2013 Posted May 17, 2013 нормальные сервера отдают много чего интересного по ipmi Вставить ник Quote
zoro Posted May 17, 2013 Posted May 17, 2013 Необходимо реализовать такую тему: нужно контролировать некое помещение и находящееся в нем оборудование на предмет температуры, влажности и т.п. Хотелось бы иметь показания по состоянию самого помещения и состояния внутри корпуса оборудования. Есть Некое помещение- в котором температура меняется от -70 до +120 градусов, влажность от 10% до 100%... есть насос с клеммной коробкой там свободного места 4х2 см... Дальше продолжать? Вставить ник Quote
sexst Posted May 17, 2013 Posted May 17, 2013 На хабре тульские мужики не так давно анонсировали плату vir2real, и даже в производство пускают вроде. Оно достаточно интересно с этой точки зрения ибо встает нормальный линух, имеется целая куча разных портов и шин. Если заморочиться, можно на его основе сделать конфетку=) А так нетпинги удовлеворяют всем имеющимся требованиям. Только горят часто даже за онлайновыми упсами =) Впрочем меня уверяют что это у нас руки кривые. Вставить ник Quote
Ferdin Posted May 17, 2013 Posted May 17, 2013 Кто пользовался такой штукой L Power Node 2PDU в чём отличие от netpingа? Вставить ник Quote
Mike33 Posted May 18, 2013 Author Posted May 18, 2013 Есть Некое помещение- в котором температура меняется от -70 до +120 градусов, влажность от 10% до 100%... есть насос с клеммной коробкой там свободного места 4х2 см... Дальше продолжать? Вы о чем???.... Задача - есть холодильное оборудовние (минимальная температура -40). Надо его мониторить. Сервера и т.п. - побочная задача. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 Возможно, вам подойдет устройство мониторинга и контроля http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/10310.SNR-ERD-32 с программой http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77238 Вставить ник Quote
zoro Posted May 18, 2013 Posted May 18, 2013 Есть Некое помещение- в котором температура меняется от -70 до +120 градусов, влажность от 10% до 100%... есть насос с клеммной коробкой там свободного места 4х2 см... Дальше продолжать? Вы о чем???.... Задача - есть холодильное оборудовние (минимальная температура -40). Надо его мониторить. Сервера и т.п. - побочная задача. О правильной постановке задачи... вот уже и -40 выползло :) влажность? а габариты? а питание? а стоять где будет? в ящике IP 31 или IP54? если рядом контакторы или частотники? а надежность? просто если от результата мониторинга шеф не увидет скачек температуры- то это одно, а если ваше устройство не зафиксирует кратковременное поднятие температуры и из за этого не зафиксированного всплеска испортилось 10 тонн лекарств на 1 лям... Вы думаете я смеюсь?- нет на форуме одном примерно такая же задача была... в итоге закупили(торги итд итп) отчитались что сэкономили 160тысч... а влетели на 2,5 ляма... Вставить ник Quote
Mike33 Posted May 19, 2013 Author Posted May 19, 2013 О правильной постановке задачи... вот уже и -40 выползло :) влажность? а габариты? а питание? а стоять где будет? в ящике IP 31 или IP54? если рядом контакторы или частотники? а надежность? просто если от результата мониторинга шеф не увидет скачек температуры- то это одно, а если ваше устройство не зафиксирует кратковременное поднятие температуры и из за этого не зафиксированного всплеска испортилось 10 тонн лекарств на 1 лям... Вы думаете я смеюсь?- нет на форуме одном примерно такая же задача была... в итоге закупили(торги итд итп) отчитались что сэкономили 160тысч... а влетели на 2,5 ляма... влажность - вмысле нужно ли измерять? габариты - не сильно смущают, но полюбому девайс не в стойку, а на стену в коридоре вешать питание - если надо, то подведем 220 (но от POE не откажемся) датчик внутри камеры, сам регистратор снаружи наверное IP31 хватит (для регистратора), а для датчика наверное нужна максимальная степень защиты поставим там, где нет никакого оборудовния надежность - нам нужно фиксировать выход из строя компрессора, а это не скачкообразное изменение температуры, но полюбому хотелось бы максимально возможную надежность за разумные деньги (тут наткнулся на девайсы немецкой фирмы www.testo.ru - там ценник получается под 100 тыс. рублей и это явно перебор для нас) Вставить ник Quote
Mike33 Posted May 19, 2013 Author Posted May 19, 2013 Возможно, вам подойдет устройство мониторинга и контроля http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/10310.SNR-ERD-32 с программой http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77238 Подскажите пожалуйста это устройство умеет отправлять SMS одновременно на несколько номеров, отправлять email одновременно на несколько почтовых адресов (с авторизацией smtp), возможно ли увеличить длину провода датчика до хотя бы нескольких метров, возможна ли индикация текущей температуры на неком табло?? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 up На плате устройства установлен цифровой температурный датчик + есть возможность подключить до 5 дополнительных датчиков. В теории протокол, по которому подключаются датчики (1-wire), поддерживает длину до 300 метров по специализированному кабелю и до 100 по обычному. На практике подключали только к линии 25 метров. Само устройство отправляет SNMP трапы. Программа Gerda ловит трапы и отправляет email (1 почтовый адрес). Так же есть устройство с GSM модулем на борту http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.Mikrokontrollery/09273.SNR-ERD-GSM-10 которое отправляет тревожные SMS (1 номер). К сожалению, на устройстве, не предусмотрено какого либо табло/индикатора. Все показания отображаются на веб странице либо снимаются по SNMP протоколу. Так же устройство SNR-ERD-GSM способно по запросу отправлять показания с датчиков по SMS. Вставить ник Quote
Дед_прох Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 посмтрите сети 1-wire к ним датчики и контроллер. Есть разные промышенные сети может что-нибудь поможет. Вставить ник Quote
