Построить WiMax ASN-GW на фриварном софте - возможно?
Есть базовая станция EION StarMax, надо её чем-то оконечить в сети.
Мобильные фичи не обязательно, мало того даже аккаунтинг не обязателен. Использоваться будет для стационарных пользователей.
Надо только авторизовать и выдать IP.
Знаю, что на BreezeCompact и на RuggedCom и на каких-то ещё есть автономный режим, когда она работает со внутренним ASN-GW.
Но увы, это не наш случай - какая досталась, такую и пытаемся запустить.
Попробовал фриварный boc-wimax-asn - неуспешно, всё что видим это сообщения о неизвестном формате заголовков R6, видимо в базовой станции другая ревизия протокола, ну да понятно - boc-wimax проект практически мертвый уже года 3-4.
Зарегился на eionewireless, скачал триал ихнего софта "Express ASN&AAA".
Всё ничего, но радиус упорно ругается на неправильные сертификаты и не поднимает сессию EAP.
Видимо, надо что-то дополнительно генерить, но документации традиционно для проприетарного софта практически ноль.
И в софте eion-asnc непонятно куда этот сертификат пихать.
Суппорт от EION, как только поняли, что у нас всего одна база и мы пытаемся запустить её подешевле, перестал отвечать на письма.
"Просто бизнес, ничего личного".
Кто-нибудь подскажет, что тут можно ещё придумать?
PS: также неясно - можно ли использовать в качестве роутера wsg-router обычную циску? или надо со спецсофтом? сами EION используют Juniper M7i, не упоминая нигде, ставится на него что-то дополнительно или нет.
Edited by SergKz
Ну Вы же сами пишите:
т.е. Вам необходимо на радиус-сервере сгенерить свежие SSL сертификаты (OpenSSL в помощь, ну или из FreeRADIUS-а скрипт вытянуть, или сразу сертифиаты) и проверить время на CPE, и всё заработает.
База здесь непричём.
Вот ещё один проектик:
http://www.amitchawre.net/nw-wimax-asncp.html
Был ещё какой-то опенсурсный проект ASN, но не помню названия, на форуме обсуждался, может он поживее....
Если конкретно - ругается на unknown CA.
Софт укомплектован сертификатами от EION, заменить их своими?
И сертификат нужно размещать только на радиусе, больше нигде?
Этот я находил, если я правильно понял написанное
It emulates minimalistic ULP entity logic for a WiMAX ASN Gateway and handles Network Entry/Exit procedures as per standard specifications. Authentication mechanism and data plane are not supported yet.
то собственно функция передачи данных с базы там не реализована.
Сгенерил радиусовским скриптом новые сертификаты. Заменил в конфигах все сертификаты на эти новые.
Эффект ровно тот же:
Fri May 17 23:01:48 2013 : Error: TLS Alert read:fatal:unknown CA
Fri May 17 23:01:48 2013 : Error: TLS_accept: failed in SSLv3 read client certificate A
Fri May 17 23:01:48 2013 : Error: rlm_eap: SSL error error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca
Это абонентское устройство похоже жалуется на самоподписанный сертификат.
Надо или отключить проверку CA, или залить на ms свой СА сертификат.
Не уверен, но, возможно сертификат не пренадлежит CA на сервере, в конфиге сервера указан верный CA, сгенерённый через скрипт?
На сколько я понял, там не реализовано управление скоростями, а передача данных -- есть, надо тестить, копать код, и самому дописывать нужный функционал....
Там, как я понял реализован протокол, а весь обвес необходимо дописывать, я код не копал ....
И где его отключить? в радиусе? пока нашёл как отключить TLS - не помогло.
Или в софте ASN? там нет таких параметров.
И как обходятся провайдеры без заливки сертификатов на абонентские устройства? судя по вычитанному на wimaxforum, абонентские устройства должны иметь сертификаты, вшитые производителем.
Так... путём игрищ с сертификатами (сработал кстати сертификат вшитый в модем производителем CaCert_MACADDR) добился того, что теперь через радиус авторизация проходит, но софт asnc теперь отлупляет по причине DEREG_WSGR_NOTREADY.
Я догадываюсь, что он хочет Wireless Service Gateway Router, но какой можно использовать в качестве роутера и как ему (роутеру) об этом сказать? И можно ли использовать в этом качестве линуксовый шлюз?
Сами фирмачи EION в брошюрке по софту используют Juniper M7i. Найти упоминания, ставят ли они на него дополнительный софт, не удалось.
