expiline Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 (edited) Привет всем! построил линк 10км видимость не очень прямая, верхушки деревьев. использовал AirGridM2HP мощность на максимум заработало на полосе 8 или 5 Мгц и отключенным AirMax Noise -87...90 dbm сигнал -80...84 dbm CCQ 85...97% скорость не превышает 1-2 мбит хотелось бы быстрее думаю использовать это AirMax Yagi 9M16 + Rocket M900 что посоветуете? спасибо! Edited May 15, 2013 by expiline Вставить ник Quote
SSD Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Привет всем! построил линк 10км видимость не очень прямая, верхушки деревьев. использовал AirGridM2HP мощность на максимум заработало на полосе 8 или 5 Мгц и отключенным AirMax Noise -87...90 dbm сигнал -80...84 dbm CCQ 85...97% скорость не превышает 1-2 мбит хотелось бы быстрее думаю использовать это AirMax Yagi 9M16 + Rocket M900 что посоветуете? спасибо! Стоит добиться прямо видимости для начала, если хотите заменить оборудование, то меняйте на нанобридж м5-25. Вставить ник Quote
expiline Posted May 15, 2013 Author Posted May 15, 2013 для прямой видимости нужна мачта 15 метров, что очень затратно ради одного клиента. Вставить ник Quote
SSD Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 для прямой видимости нужна мачта 15 метров, что очень затратно ради одного клиента. А покупать рокеты 900 и новые антенны не затратно? ;) Вставить ник Quote
expiline Posted May 15, 2013 Author Posted May 15, 2013 за мачту с работой мне выставили счет 110 тыщ Вставить ник Quote
pandel Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 yagi нечем вам не поможет, усиление такое же. скорее всего вам подойдет Mikrotik Metal 2SHPn + Extralink 2G 24dBi ) Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 за мачту с работой мне выставили счет 110 тыщ Вы мачту с вышкой не путаете? Вот мачта: http://bester-ltd.ru/product/machta-7-mdk-p1106-tp/ 15м аналог не больше 10тыр будет стопить Вот вышка: http://uzsk56.ru/producti/metallokonstruktsii-promyshlennogo-naznacheniya/molnieotvody.html А тут да, запросто и в 100 можно не уложиться. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Просто вам надо было использовать антенны Jirous 29 ex-mimo и внутри в корпусе alubox платы mikrotik RB433L + R52Hn и будет раза в 2-3 больше чем у вас сейчас. Вставить ник Quote
SSD Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Просто вам надо было использовать антенны Jirous 29 ex-mimo и внутри в корпусе alubox платы mikrotik RB433L + R52Hn и будет раза в 2-3 больше чем у вас сейчас. И стоить в 5-6 раз дороже. Только вот без видимости, все будет работать одинаково плохо. Стоит потратиться на мачту чтобы добиться видимости без преград. Вставить ник Quote
a3lex Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 На 10 км френель только около 15метров, а здесь по верхушкам. Надо поднимать выше другу(в его интересах). Если ему надо, значит он живет за городом, там можно городить чо хочешь. Вставить ник Quote
kosmich7 Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 использовал AirGridM2HP мощность на максимум заработало на полосе 8 или 5 Мгц и отключенным AirMax Noise -87...90 dbm сигнал -80...84 dbm CCQ 85...97% C высоты чего такие показатели ? Метров на 5 выше того где вы "ловили" уровни описанные выше, ситуация может существенно улучшится, на 10метров выше вашей точки будет достаточно для инета в ЧС. Вставить ник Quote
expiline Posted May 15, 2013 Author Posted May 15, 2013 результаты замеров это на столбе двухметровая труба общая высота около 10 метров вот как раз метров 5 и не хватает ) а 900 мгц должно лучше работать при плохой видимости? Вставить ник Quote
Constantin Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 (edited) а 900 мгц должно лучше работать при плохой видимости? за 900 можно отхватить не по детски Просто вам надо было использовать антенны Jirous 29 ex-mimo хватит тулить свой дорогой неликвид, без зоны френеля это будут потраченные деньгитем более на 10 км эти тазики нах не нужны Edited May 15, 2013 by Constantin Вставить ник Quote
expiline Posted May 15, 2013 Author Posted May 15, 2013 а 900 мгц должно лучше работать при плохой видимости? за 900 можно отхватить не по детски Просто вам надо было использовать антенны Jirous 29 ex-mimo хватит тулить свой дорогой неликвид, без зоны френеля это будут потраченные деньгитем более на 10 км эти тазики нах не нужны так антенны дают узкий луч, и стеляю за город... Вставить ник Quote
kosmich7 Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 а 900 мгц должно лучше работать при плохой видимости? Не вариант. Проще вариант с мачтой, поставил и забыл. результаты замеров это на столбе двухметровая труба Наростить на столб трубу, и растяжки. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 а 900 мгц должно лучше работать при плохой видимости? за 900 можно отхватить не по детски Просто вам надо было использовать антенны Jirous 29 ex-mimo хватит тулить свой дорогой неликвид, без зоны френеля это будут потраченные деньгитем более на 10 км эти тазики нах не нужны В 5ггц зона френеля в 2 раза меньше, следовательно по верхушкам деревьев работает лучше. Кроме 900мгц есть 180 и 450, там точно заработает, можно мегабит 10 получить, правда антенны дорогие будут и большие по размерам. Вставить ник Quote
kosmich7 Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 а 900 мгц должно лучше работать при плохой видимости? за 900 можно отхватить не по детски Просто вам надо было использовать антенны Jirous 29 ex-mimo хватит тулить свой дорогой неликвид, без зоны френеля это будут потраченные деньгитем более на 10 км эти тазики нах не нужны В 5ггц зона френеля в 2 раза меньше, следовательно по верхушкам деревьев работает лучше. Кроме 900мгц есть 180 и 450, там точно заработает, можно мегабит 10 получить, правда антенны дорогие будут и большие по размерам. Ога...а лучше сразу оптику проложить :) Вставить ник Quote
NewUse Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 А просто поляризацию поменять не пробовали, вполне возможно, что оборудование менять не придётся. Такая ситуация на форуме уже обсуждалась. Вставить ник Quote
sergios50 Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 (edited) полосу побольше ,хотя бы 20 , проийтись по каналам, пробовать полязяции ,желательно вертикальную, но надо смотреть на характеристики антенны или облучателя , как вариант для экспериментов, а возможно и для использования, это alfa usb adapter ,http://img.alibaba.com/photo/106164689/alfa_High_Power_802_11g_b_USB_wifi_adapter_wifi_usb_adapter_1000MW.jpg, желательно брать с чипом realtek 8187, так как , у нее своя программа http://www.zero13wireless.net/wireless/drivers/RTL8187L/ERZW54-USB04RS1W-RTL8187L_WindowsDriver_6.1313.JPG ,можно делать AP,или как приемник, изменять мощность передачи до 1 вата, и много полезностей ,вообщем за 20 евриков можно иметь инструмент для налаживания линков, или как эконом вариант для создания линков , с ralink3070 тоже самое ,но программа не такая удобная ,,... Edited May 15, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
NewUse Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 А если постаавить Лиукс -- то пойдёт почти любой чип, только на 10км без нормальной антенны Вы ничерта даже с эти 1Вт не получите.... Вставить ник Quote
