День добрый всем
Кто-нибудь сталкивался с пустым полем версии igmp на 3750 в выводе команды "show ip igmp snooping groups" ?
Выглядит как:
nag-3750g-48#show ip igmp snooping groups
Vlan Group Type Version Port List
X XXX.XXX.XXX.XXX igmp v2 Gi1/0/38
X XXX.XXX.XXX.YYY igmp Gi1/0/28
софт 12.2(25r)SEE4
На циско сайте ничего не нашел.
Устройство присылающее репорты точно не умеет v3.
Пока нет возможности отзеркалировать, хотел по теории уточнить.
На этом стыке пима нет, подключен кодер, засасывающий трафик, и который по пока неясной причине иногда терят поток если на других портах того же влана делать лив.
В дебаге от кодера репортов не видно, а от других устройств, на чьих портах светится заветная v2, репорты видны.
Подозрение возникло, что кодер что-то там свое посылает, похожее на v2, т.к. снупинг отрабатывает и трафик льется, но отичное от стандарта.
Посмотрите в сторону параметра igmp fast leave на циске. Может он у вас включен глобально или в этом влане.
Сниффер через SPAN не помог, репортов не видно, есть подозрение, что то, что идет к процессору в спан не попадает.
fast-leave выключен.
nag-3750g-48#show ip igmp snooping vlan X
Global IGMP Snooping configuration:
IGMP snooping : Enabled
IGMPv3 snooping (minimal) : Enabled
Report suppression : Enabled
TCN solicit query : Disabled
TCN flood query count : 2
Robustness variable : 2
Last member query count : 2
Last member query interval : 1000
Vlan X:
IGMPv2 immediate leave : Disabled
Multicast router learning mode : pim-dvmrp
CGMP interoperability mode : IGMP_ONLY
nag-3750g-48#
Все что не обрабатывается асиками а процессором можно видеть командой debug ip packets. Только будте очень внимательны с этой командой, она опасна при большой нагрузке на процессор. Попробуйте для начала включить debug ip igmp packets. Посмотрите что приходит.
дебагом смотрели, там где V2 светится в выводе show ip igmp groups, есть репорты, а там где v2 не светится, нет репортов.
Однозначно утверждать, что репортов вообще нет, не могу, т.к. трафик отливается и порт присутствует в таблице снупинга.
Если всё работает, значит вопрос чисто принципиальный?
У меня например в основном версия нигде не пишется, а если присутствует то v1 т.к. для этой версии в заголовке прямо есть поле где указывается версия.
Посмотрел у себя кстати дебаг и для этих групп, где нет версий репорты всё равно идут.
вопрос из практической плоскости - спрашивают ) за перерывы в вещании
У вас видимо другая ситуация, у меня репортов в дебаге не видно от тех кто без v2.
Конкретно столкнулся с тем, что даже при подписке нового канала иногда случается прерывание отлива трафика на порт кодеров без v2. На лив тоже случаются. Начал тему с лива, чтоб не усложнять сущности.
