Есть две циски 2960, всегда сбрасывал пароль штатно, процедура известная и много раз проводилась. Сейчас не загружается load_helper, видимо его снесли из прошивки. Соответственно, не получается работать с файловой системой. Пароли напрочь забыты и с этой стороны ничего не сделать.
Вопросы - я что-то не понимаю?
Можно ли как то залить мои конфиги? Может по ТФТП?
Edited by VladimirAd
Привет,
Попробуй зажать кнопку mode и удерживать ее около 10 секунд. Вначале леды начнуть мигать быстро, затем затихнут. После этого циска загрузится с дефолтным конфигом, а на флеше будут лежать несколько файлов: config.renamed, vland.dat.renamed и config.private.renamed
Работает на большинстве моделей каталистов.
Привет,
Да, но что с этим делать? все команды работы с файловой системой dir, rename и прочие запускаются с помощью файла load_helper, а его и нет.
То есть срабатывает только dir без аргументов и показывает смонтированные файловые системы.
Привет,
Подключаетесь консолью на железку, зажимаете кнопку mode и подаете питание.
Держите кнопку пока не загрузитесь в режиме восстановления.
Далее нужно инициализировать flash память, делается это с помощью команды fash_init
Далее для просмотра файлов на flash, набираете команду dir flash:
Если вам нужно сохранить конфиг но ***ть пароль, вырезаете конфигурационный файл и толкаете железку на перезагрузку.
Edited by FATHER_FBI
Процедура известная, но dir flash: не проходит, так как не загружается файл load_helper. Как я уже писал, его нет на флешке. Его выпилили зачем-то.
Именно в хелпере сидят команды dir mv del
Выпилили? На редкость круто.
А точно правильно писали?
А в начале писали
flash_init
а потом
load_helper
писать нужно с каждой строчки и с первого раза правильно.
А потом
dir flash:
А далее
rename flash:config.text flash:config.old
И уже потом только
boot
внимание все делается точ в точ как в мануале. С темеже пробелами и нижними подчёркиваниями. А также учитываются регистры букв.
И не обязательно cisco должна как-то реагировать на load_helper.
Кстати не редки случаи когда после написании команды flash_init я пишу load helper. Приходилось перегружать cisco и делать всё с начало потому как cisco на отрез хотела реагировать.
