Есть два телефона, оба настроены одинаково, использую сервис задарма.
Версия ПО 2.0.2.36
При попытке набрать номер телефон перезагружается, хотя иногда, редко, он начинается звонить и вызов проходит. Если телефон оставить стоять, он тоже сам по себе начнется перезагружаться.
46: 10.0.0.61: Initializing: IPPhone...
[b]45: 10.0.0.61: Added: dialed call record: 03 03 ?????? 10 09:33:47.[/b]
44: 10.0.0.61: Hook: is OFF.
43: 10.0.0.61: Enable: keypad interrupt enabled: 353379
42: 10.0.0.61: enable: dtmf flag: 0
41: 10.0.0.61: Codec: 8 disabled.
40: 10.0.0.61: Stream: closed.
39: 10.0.0.61: Disable: keypad interrupt: 661351
38: 10.0.0.61: disable: dtmf flag: 0
37: 10.0.0.61: Enable: keypad interrupt enabled: 422343
36: 10.0.0.61: enable: dtmf flag: 0
35: 10.0.0.61: Ring: back...
34: 10.0.0.61: started: .
33: 10.0.0.61: G: .729 is initialized for 8.
32: 10.0.0.61: openned: .
31: 10.0.0.61: Disable: keypad interrupt: 622478
30: 10.0.0.61: disable: dtmf flag: 0
29: 10.0.0.61: Ring: back...
28: 10.0.0.61: Calling: ...and CID is 1.
[b]27: 10.0.0.61: Added: dialed call record: 01 01 ?????? 10 09:33:32.[/b]
26: 10.0.0.61: Hook: is OFF.
25: 10.0.0.61: KEY: _DOWN is pressed
24: 10.0.0.61: config: _sync: exit config_sync
23: 10.0.0.61: Line: 1 registered.
22: 10.0.0.61: IPPhone: initialized.
21: 10.0.0.61: SoftKey: module initialized.
20: 10.0.0.61: Volume: control initialized.
19: 10.0.0.61: Phone: book module initialized.
18: 10.0.0.61: Call: policy module is initialized.
17: 10.0.0.61: MemoryKey: module initialized.
16: 10.0.0.61: Call: Record module initialized.
15: 10.0.0.61: Diaplan: initialized.
14: 10.0.0.61: DSP: stream plugin initialized.
13: 10.0.0.61: DSP: module initialized.
12: 10.0.0.61: User: 76950 is registering to sip.zadarma.com.
11: 10.0.0.61: config: _sync: exit config_sync
10: 10.0.0.61: rport: feature is enabled
9: 10.0.0.61: Initializing: SIP API...
8: 10.0.0.61: Option: 66, Config and Firmware are disabled.
7: 10.0.0.61: Observer: module is initialized.
6: 10.0.0.61: Phone: API layer is initialized.
5: 10.0.0.61: set: tone para:8
4: 10.0.0.61: Mic: volume is set to 0.
3: 10.0.0.61: Handset: volume is set to 4.
2: 10.0.0.61: Timer: module initialized.
1: 10.0.0.61: Initializing: IPPhone...
До этого тестировал телефон на сипнет, но там такого не было замечено.
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
Возможно схожая проблема. Телефон 7020, прошивка 2.0.2.29
Периодически происходит сброс на заводские настройки. Настроен под статический адрес. Сброс, как правило, замечен в понедельник (то есть, что-то происходит после длительного простоя). Электричество в норме, на том же объекте стоит точка доступа, связь с ней не прерывается. Замена аппарата на аналогичный проблему не решила, всё равно происходят сбросы. Снятый аппарат на других объектах работает без нареканий (единственная разница, там настройка под динамический адрес, выдается по dhcp; отсутствие сброса обосновано тем, что наши логин/пароль и сервер регистрации не изменяются).
Подскажите, на что еще грешить, куда смотреть?
волшебство какое то....а вообще может быть на тех местах где ранее стояли телефоны какой нибудь вредитель тусит? логины и пароли для доступа на веб дефолтные?
  • 2 months later...
Нет, меняли. На латентного вредителя и грешу, так как волшебство иногда повторяется. Вот и было подозрение, что сброс можно совершить, минуя меню и #168, каким-нибудь еще заковыристым комбо. Edited by Siver-Snom
  • 5 months later...
Так-с, в конце весны перевёл этот телефон со статического адреса на dhcp (в тот же момент там произошла замена сотрудника). Больше сбросов на дефолт не было, работает без нареканий. Шаманство, однако.
