Китайские закладки в серверах Intel
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Баян. Вы лучше на http://ark.intel.com/ru/products/53560/Intel-Server-System-R1304BTLSFAN гляньте, оно вас совсем удивит, ибо отключить IPMI там нельзя. Ребутается через каждые 5-10 минут иначе.
И да, стараюсь не применять интеловскую виртуализацию.
Поправка: платформа ребутится, если выключен PXE-bootrom. Интересно, что там IPMI такого хранит?
Правка2, ссылку нашёл: http://communities.intel.com/message/193139
Edited by Aliech
Тут как бы выбор невелик. Применяете ли или нет :)
Работает независимо от применения.
Ну тык никто не мешает применять решения другого годного вендора, вы знаете о ком я)
По крайней мере, когда смотришь спеку AMD SVM, не кажется что оно разработано именно для бекдоров.
Товарищ скинул интересную ссылочку.
http://www.xakep.ru/post/58104/
Что скажете?
Я может далек от всех эти виртуализаций, обладаю знаниями этой темы лишь на уровне дилетанта...
Но я думаю, что это сказка. И вот почему:
Для этого требовалось написать компактный гипервизор с нестандартным функционалом, главной особенностью которого было бы не разделение ресурсов единой вычислительной установки между разными ОС, а наоборот, объединение ресурсов нескольких вычислительных машин в единый комплекс, которым бы управляла одна ОС. При этом ОС не должна была даже догадываться, что имеет дело не с единой системой, а с несколькими серверами. Аппаратура виртуализации предоставляла такую возможность, хотя изначально не предназначалась для решения подобных задач.
Поскольку система виртуализации для этой цели получилась нестандартной и выглядела как полностью автономный компактный программный модуль (объем кода не более 40–60 Кб)
Что-то я не слышал, чтобы такого рода кластеры делались с помощью гипервизоров...
Уместить все это, включая еще и полноценный сетевой стек, в эти 40-60кб если и можно, то ИМХО эффективность всей этой конструкции будет такой, что сгодится она только на демонстрацию концепции, но никак не для реального применения. Особенно если учесть, что для ОС все прозрачно, и она не знает какой кусок памяти к какому процессору ближе.
Очевидно, что уследить за обрабатываемой информацией на основной вычислительной системе, используя только периферийный низкоскоростной процессор с частотой 60 МГц, невозможно. Таким образом, похоже, задача этой нелегальной системы состояла в съеме информации, обрабатываемой на основной вычислительной установке, с помощью средств аппаратуры виртуализации.
Ога, значит это некий софт с искусственным интеллектом, анализирует запущенный софт и, путем нехитрого анализа, понимает формат используемых этим софтом данных, после чего сливает их... фантастика. И что, в это правда можно поверить?
В какой точке сканировать, тоже понятно: на буферах ввода/вывода дисковых систем и сетевого адаптера. Сканирование буферов ввода/вывода — плевая задача для аппаратуры виртуализации. Сказано — сделано! Такой гипердрайвер размером около 20 Кб был прописан в биос материнской платы и оснащен функцией защиты от обнаружения. Он блокировал попытки его перезаписи при обновлении биоса и выполнял единственную функцию: обнулял флеш-микросхему биоса при поступлении команды на уничтожение.
Вот это уже правдоподобнее.
Причем узнал совершенно случайно, во время переговоров на фирме — лицензиате Центра, уполномоченной проверять биос на закладки. Технические специалисты этой фирмы, проводящие исследования биоса, рассказали
Что, биос действительно проверяют на закладки? Что-то с трудом верится... Ау, Прохожий, ты где? :)
Пришлось изобретать собственный метод для обнаружения аппаратного гипервизора. Потом, правда, оказалось, что я изобрел велосипед. Метод позволял контролировать время выполнения системных команд, требующих обязательной эмуляции в хосте гипервизора. В качестве таймера я использовал циклический счетчик фреймов в аппаратуре USB-контроллера, а программу написал для реального режима работы, чтобы минимизировать побочные и неконтролируемые прерывания, которые маскировали истинное время выполнения системных команд.
А код конечно же слабо приложить... чтоб мы тоже проверили )
Ну сразу видно, что ты никогда не сталкивался с реальными закладками. Это только голова, как в обычных троянах, только с виртуализацией.
И наличие таких недокументированных возможностей уже предполагают в довольно широком круге оборудования - АТС, MSC-BSC, системы управления технологическими процессами...
А ещё неплохо вспомнить проданные Францией истребители "Мираж", которые в один ответственный момент вдруг отказались взлетать.
Я не спорю с тем, что закладки существуют. Я про то, что данная статья - художественный вымысел на тему закладок.
Что скажете?
автор статьи подошёл к вопросу не с того конца. Он пытался доказать наличие закладки косвенными методами, а надо было тупо купить у Intel отладочную плату с распаянным JTAG и анализатор. Перешить то что там было на закладочных платах в отладку и поставить hardware breakpoint на выполнение команд виртуализации во время исполнения BIOS. Да, вышло бы недёшево, в $30-40 k, зато намного показательнее. Это раз.
В РФ есть минимум две конторы, которые покупают исходники BIOS для зашивки в свои материнки, заточенные под всякие госструктуры, РЖД, Газпром. Вот их код BIOS 100% проверяется тем самым центром при фсб. Кто реально их потом покупает - хз. Это два.
Исходники на одну платформу (тип проца + тип чипсета) стоят ~$70k, либо есть вариант с роялти от выпуска, тогда чуть меньше.
Есть ещё такая вещь как microcode update. Одна версия зашита в проц, вторая (если свежее) грузится из биоса. Могло ломать всякие workaround'ы заставляющие гипервизор работать. Это три.
другие гипервизоворы, типа ESX как себя чувствовали?
Возможен и совсем уж другой вариант - биос-девелоперы крафтвея просто использовали эту штуку для каких-то своих задач, вроде проверки апдейтов на аутентичность. Да, закладка, но не зловредная.
В любом случае, без кода самого гипервизора и дампа "закладочных" флешек в паблике и их анализа в том числе в англоязычном комьюнити кого-то убедить вряд-ли получится.
Это только гипервизор. Он гарантирует что запустится основная ОС и ещё придаток от авторов.
Стёк в биосе обычно есть, хотя бы минимальный: вспоминаем что интельные сервера рулятся по сети даже без ОС.
Сам сетевой стёк, на самом деле, весит крайне мало, и в 128кб уместится запросто и ещё место останется.
Хз сколько там флешка, но дальше уже можно с сети тянуть в память хоть виртуалку с вендой.
Стандартные сигнатуры распространённых форматов опознать легко. Сложнее понять надо слать их содержимое или нет. Но есть у НАТО спец формат шифрованных файлов, их точно надо слать :)
в 95% материнок под BIOS стоят 16-мегабитные флешки, т.е. 2 мегабайта кода. сам BIOS со всеми детектами-заполнением-ACPI-загрузками-с-USB-и-прочей-херней сейчас занимает от 800 Кбайт до 1,2 Мбайт. Практически всегда остаток добивают splash-screen логотипом фирмы-производителя материнок.
минимальный полноценный сетевой IP стек занимает примерно 320-360 кбайт. там только сокеты, ARP, резолвинг, и пинги.
Анализировать хостом-гипервизором действия? жесть и/или тормоза. Почитайте, какие танцы с бубном нужно проделать, чтобы в Linux полностью передать управление видео- или сетевой картой в guest operating system. а 5 лет назад про которые пишет автор статьи это сделать было просто невозможно.
zurz в серверных материнках отдельная криптованная флешка(если судить по статье, мне самому лень колупать) для IPMI и его ARC4. А для IPMI _обязателен_ сетевой стек сам по себе.
Сетевой стек на практике частенько равен по объему приложению, которое его использует ;-)
ARC4 есть во всех чипсетах с Active Management Technology.
http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-09/TERESHKIN/BHUSA09-Tereshkin-Ring3Rootkit-SLIDES.pdf
Ну и до кучи, про уязвимости в AMT/vPro много где писали, что это такой руткит, включенный по-умолчанию. ;-)
от системы команд зависит, от наличия многозадачности... много от чего ещё.
у меня всё больше interniche в голове был, оттуда и цифры.
ещё в копилку про AMT
http://software.intel.com/en-us/articles/architecture-guide-intel-active-management-technology/
uIP RTOS совместим, соответственно может быть многозадачен. Хотя это может быть нетривиально в некоторых случаях.
Конечно и сетевой драйвер еще тот вопрос, но опять же, думаю там места более чем достаточно.
В случае AMT это вообще смешной вопрос, там даже полноценный TLS есть.
Проверяют. С исходниками.
Ну так их потом реально и покупают те, кого ты перечислил.
А вообще по теме - ссылаться на ксакеп это как-то ватненько. Сей гламурный журнал для подростков призван впечатлять, а не анализировать. На секуритилабе есть и куда интереснее материалы.
а сетевое оборудование? магистральные джуниперы какие-нибудь, сотовые базовые станции,..?
Что заявишь на проверку - то и будут проверять. По запрошенному уровню подтверждения отсутствия НДВ и в соответствии с действующими нормами.
Надо понимать очень простую вещь. Область безопасности весьма формализована. Т.е. в ней очень отчетливо решены вопросы разграничения - кто за что отвечает. ФСБ отвечает за нормы и методики. То есть оно определяет что считать безопасным, а что нет. Это их право и обязанность.
Если ты владелец системы, обрабатывающей "литерную" информацию - то ты отвечаешь за соответствие этой системы действующим нормативам, причем 80% этих нормативов к коду внутри системы отношения не имеют, т.е. на одном и том же коде можно сделать как систему "правильную", так и "кривую", и вообще там эти 80% - оргмероприятия. Соответствие подтверждается специально обученными людьми, на основании бумажки от них ты можешь обрабатывать информацию. И если ты все сделал правильно - то даже в случае утечки к тебе вопросов нет. Вопросы к тем, кто писал эту нормативку, кто выполнял анализ и выпускал сертификаты на компоненты, кто выпустил аттестат на несоответствующую систему и т.д.
При этом, вот парадокс, вполне могут существовать не предусмотренные никакими нормативами новые угрозы, на которые вся система среагирует далеко не сразу.
Ну и не надо забывать, что "безопасность - это не состояние, а процесс" (с)
Нет. Прохожий очень правильно поставил акцент. Пока это "гражданка" никого ничего не интересует.
Но, "говорят" (с), есть одна довольно публичная платформа маршрутизации, которая прошла (и проходит постоянно с точки зрения обновлений) все необходимые процедуры и продается в рамках соответствующих заказов.
Конечно, не под "гражданским" лейблом. Но тем цифрам, что были озвучены (может и соврали ;) ) это было довольно долго, экономически затратно и муторно.
По поводу проверки на закладки. Толковый студент в свое время начинал трудовую деятельность, так ему при выходе из МИФИ (порядком времени прошло, но по-моему точно МИФИ) предложили аспирантуру - осваивать оборудование поиска физических закладок для уже известных и конкретных гос. заказчиков. Послойный анализ микросхем и все такое.
ага на которые тратятся Огромные бабки при этом в итоге получается говно... Натекс 4Е1 порта+ езернет проверяют на "закладки" круто...Цена в 3 раза больше :)
А то что например в сервере чисто российского производства ИВК есть средства удаленного администрирования(ну взяли они НР наклеили свой лейбл) на который негде не написано по русски что они есть.. а берешь ПДФ от НР-этого же сервера... Причем все заклеено проверенно... а тут дефолт ип- дефолт логин/пассворд... и негде в методиках итд итп нету инструкции как подключатся/запретить подключатся к этому серваку...
Причем 80% этих нормативов к железу внутри системы отношения не имеют, т.е. на одном и том же железе можно сделать как систему "правильную", так и "кривую", и вообще там эти 80% - оргмероприятия.
Ты, zoro, видимо даже боком не касался ИБ вообще, и гос ИБ в частности. Попробуй окунуться в этот дивный чистый мир.
зависит от конкретной модели. Например, свой MX80 Juniper проверять просто не дал, а всякие там SRX220 или допотопные M10i - пожалуйста.
:) по поводу Окунуться Спасибо не надо...
Это вы размахнулись так. Наверно в UBoot не полноценный стек... А там много ещё разных пряников, бинарники много меньше. А если поработать напильником стек можно сделать компактней.
Скока-скока?
Стек TCP-IP под Intel это 40кбайт, если не чистить отладочную информацию и разную муть, оставляемую компиляторами. Если вычистить - будет ещё меньше. А можно и на ассемблере написать.
