Есть вот такая вот машинка с фряхой
#uname
9.1-STABLE FreeBSD 9.1-STABLE #0: Fri Jan 18 16:20:47 YEKT 2013
Куча памяти
#top -S
last pid: 45076;  load averages:  1.54,  1.46,  1.29                                      up 0+21:13:28  19:23:46
84 processes:  2 running, 81 sleeping, 1 waiting
CPU:  3.1% user,  0.0% nice, 32.1% system,  5.3% interrupt, 59.5% idle
Mem: 390M Active, 1441M Inact, 785M Wired, 799M Buf, 5008M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
 PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root          4 155 ki31     0K    64K RUN     3  71.4H 254.83% idle
  13 root          4 -16    -     0K    64K sleep   0 101:52 103.03% ng_queue
   0 root         14 -92    0     0K   224K -       2 229:44 16.55% kernel
  12 root         17 -84    -     0K   272K WAIT    0 213:32 15.67% intr
40228 root          1  22    0 51060K 25084K select  0  20:27  1.66% snmpd
15052 root          1  52    0   104M 22204K select  2   4:36  0.98% mpd5
  19 root          1  16    -     0K    16K syncer  1   0:48  0.20% syncer
Задачи: ng_nat, mpd5/pppoe
Трафик 300 мбит в пике, 40 kpps
Сессий pppoe 300-350 в пике.
ng_nat сделан так:
/usr/sbin/ngctl -f- <<-EOF
           mkpeer ipfw: nat %s out
           name ipfw:%s %s
           connect ipfw: %s: %s in
           msg %s: setaliasaddr 1.1.%s
Всего таких нод ната 20 штук
Клиентов попадающих под нат около 150, остальные с белыми ипами.
Периодично, трафик через нат перестает ходить. Помогает или пересоздание ng_nat нод, или серия(!) ребутов.
В это время vmstat -z | grep -i netgraph
ITEM                   SIZE  LIMIT     USED     FREE      REQ FAIL SLEEP
NetGraph items:          72,  10266,       1,     376,39178965,   0,   0
NetGraph data items:     72,  10266,       9,   10257,2327948820,2131611,4033
показывает кучу FAIL, и их значение растет.
параметры в /boot/loader.conf увеличены
net.graph.maxdata=10240
net.graph.maxalloc=10240
Увеличивали постепенно - складывается впечатление что сколько не поставь, сжирает так же.
Проблема началась недавно, проявляется рандомно но часто, и вроде бы не связана ни с числом сессий ни с трафиком.
Никаких работ и перемен на сервере не было, до этого работал месяцами. Разве что немного вырос трафик и число сессий в пике.
Было трафика 270, стало 300, было сессий 300 стало 350.
Никаких закономерностей обнаружить не могу.
Пожалуйста, помогите как диагностировать и как побороть эту проблему.
  • 2 weeks later...
Оно опять появилось.
Ребутнулся с 65536 значениями.
После старта, через несколько минут зависло, так что по питанию ребут.
На мониторе - no buffer space available.
Опять странность с этой же машиной.
Выдернули usb клавиатуру - упала сетевая карта. ifconfig up/down вылечил.
Логи:
May 27 14:53:36 rubin kernel: ugen1.3: <vendor 0x099a> at usbus1 (disconnected)
May 27 14:53:36 rubin kernel: ukbd1: at uhub3, port 2, addr 3 (disconnected)
May 27 14:53:36 rubin kernel: uhid0: at uhub3, port 2, addr 3 (disconnected)
May 27 14:53:45 rubin zebra[29538]: if_ioctl(SIOCGIFFLAGS) failed: Device not configured
May 27 14:54:16 rubin last message repeated 5 times
May 27 14:55:28 rubin last message repeated 25 times
May 27 14:55:30 rubin bgpd[29543]: stream_read_try: read failed on fd 12: Operation timed out
May 27 14:55:30 rubin bgpd[29543]: 3.4.2.6 [Error] bgp_read_packet error: Operation timed out
Как это связано?
И еще момент, до этой встряски vmstat -z | grep -i netgraph
NetGraph data items:     72,  65540,       2,   19718,14399996784,   0,   0
NetGraph items:          72,  65540,       4,     402,519940398,   0,   0
После нее
NetGraph items:          72,  65540,       4,     402,521020093,   0,   0
NetGraph data items:     72,  65540,      16,   48356,14609646579,   0,   0
Откуда ж. Почему USED NetGraph data items удвоилось?
И блин, куда уже мигрировать/обновляться.
Edited by apm
