Давно отстал от новинок, потому спрашиваю
Какие свитчи порекомендуете для накрытия частного сектора - классический вариант одно волокно на дом (домохозяйство).
Собирать все максимально дешевым и простым свитчем.
Со сторны абонента - медиаконвертер скорее всего сотка. Поддержка гигабита желательна но не обязательна, кроме аплинка.
Хотелось бы
- Вланы
- Опция 82
- биндинг Мак+порт+IP (dhcp snooping) или что то вроде. Не обязательно, но хотелось бы - проще интегрировать в то что есть.
- управление не четерз веб =)
Ну и что б не пенился и не пригорал вис.
Варианты с PON не рассамтриваю т.к. решение выбора технологии принимаю не я в данном случае.
Спасибо.
dgs-3120-24sc и des-3200-28/f классика вобщем
+1
Сами сейчас рассчитываем частный сектор, рассматриваем des-3200-28/f как единственный вариант(только вот они так же rev.C :( новые поставляются)
Edited by Sonneandsky
Новый чипсет - очень много изменений, бОльшая часть из которых не в лучшую сторону. Один только гемор с мультикастом в rev.C заставляет отказаться от этой железки в пользу 3120-24sc.
2970 юзают. При попытке использовать что-то по сложнее, чем просто виланы получаем Это
Edited by sol
А вот ставил я с одной стороны медяк а с другой SFP и что-то не завелось. Есть разница какой SFP ставить (синий или желтый) и какой медяк SNR ставить (А или B)??? Прошу извинить за возможно дилетантский вопрос
Edited by djabel
djabel, должно завестись, если медяк соточный, то на коммутаторе выставь соответствующую скорость порта с модулем. Разница есть, жёлтый модуль - А, синий - В, вроде как. Например, пробуй ставить на одном конце медяк А, а на другом конце синий SFP модуль в режиме 100М. У нас так работают коммутаторы d-link + медяки d-link/planet.
Edited by d1m0n
djabel
Есть разница какой свич ставить, далеко не все гигабитные свичи умеют работать с SFP в режиме 100мбит. А вот какого типа ставить модуль разницы никакой, главное что б медик подходящего типа был.
А еще от SMB-Циски незаметно появился SG300-10SFP.
Маленький, с пассивным охлаждением. Ест и 100 и 1g модули (ком*** sfp speed), умеет все, что и большие.
Да еще и питается от 12В - можно от аккумулятора питать, сутки от 18 Ah проживет.
Для нас оказался идеальным.
Edited by Дегтярев Илья
А можете модель подсказать? В одной нашей точке полная ..па с электричеством. Есть мысль поставить нечто подобное от 2 аккумуляторов, чтобы жили сутки-двое.
500 - довольно дорого
Можно конечно пробовать изменить схему, делать vlan-per-user и отказаться от всех фич на доступе ....
В Украине есть такое счастье: http://apply-net.com...cifications-ru.
Но вам он немного не подходит, вероятно. По территориальным причинам.
А на мой взгляд там софт еще сырой, хотя и пилится бодро весьма.
Edited by passer
ccылка не работает
Где купить?
Меня тоже такой заинтересовал, подумаю на тест взять. Но помоему дорого получится.
Под эту задачу я бы ставил длинк и не парился
В Украине есть такое счастье: http://apply-net.com/portal/index.php?page=an-sw802m-specifications-ru
Насколько я вижу из подписи ТС - он из Харькова. Доставка этих коммутаторов по Украине осуществляется Новой почтой, стоимость доставки около 30грн, сроки до 2х дней, без никаких проблем.
Если интересует доставка в Россию, то этот вариант тоже возможен - отправка почтовой посылкой с трекномером, стоимость коммутатора $200, стоимость доставки $17, сроки - до 30 дней. Для приграничных с Украиной областей отсылаем Новой почтой в ближайшее отделение Новой почты наложенным платежом.
Так что территориально проблем тоже нет :)
Спасибо за отзыв, стараемся оперативно реагировать на заявки клиентов, поскольку имеем очень тесные связи с программистами.
С уважением, Юлия, менеджер по продажам ApplyNet.
applynet@ukr.net
Edited by Uliska
А SNR-S2980G-24F никто не тестил?
им как надо 100шный sfp кормить или они 1gb sfp в режим 100 переводят?
на второй стороне линии планируются обычные планеты.
А почему вы указываете dgs-3120-24sc, смотрю описание, а там сфп-хи не соточные. Что на концах в частном секторе ставить?
100/1000 умеет без проблем. на концах: dir-100/f либо des-1100-06/me сейчас ставиим. можно конечно и конвертора ставить, но как-то уже привыкли что все концы под контролем.
Скажите, пожалуйста, а можно ли на концах в таком случае ставить медики соточные?
