Грозозащита отключённого оборудования Может ли сгореть отключённый коммутатор от питания во время грозы?
Спасут, при наличии заземления. При его отсутствии обращайтесь в Церковь. Там не обманут.
Фото в гугле.
Share this post
Link to post
Share on other sites
' timestamp='1470032015' post=1309481]
сдохнут быстро, много энергии рассеять не смогут
да ну? 20мм дисковый варистор (к примеру 20n430) допускает до 6.5кА импульсный ток и рассеивает до 200 Дж энергии. 9 штук поставить (фаза-ноль, ноль-земля, фаза-земля) - и будет счастье. Как обычно и делается в бытовых фильтрах. И да, LC-фильтр тоже очень важен. Потому как одно дело - срезать 1мс пик амплитудой 500В и током пускай в 100А, другое дело - срезать 10мкс пик амплитудой в 3 кВ и током в 500-700А...
Share this post
Link to post
В первом пике 500 х 100 х 0,001 = 50 джоулей энергии, во втором 3000 х 600 х 0,00001 = 18 джоулей. На самом деле меньше, т.к. сам импульс не прямоугольный.
Второй пик срезать легче. ))
К стати, про LC фильтры. Т.к. напруга высокая, то конденсатор фильтра должен быть на неё расчитан. Иначе, он будет одноразовым варистором. А катушку должно не перекрыть и не произойти межвиткового пробоя. И паразитная ёмкость у неё должна быть мааааленькая. И, при характерных токах, сердечник не должен впасть в насыщение... И механически, силой Ампера эта катушка не должна быть разрушена. А папа может... Непростая штука этот LC фильтр получается.
Share this post
Link to post
О, про подключение нуля, фазы и заземления на узле связи совсем недавно обсуждалось в соседнем разделе вот тут.
Варистор и предохранитель есть в каждом блоке питания любого коммутатора, но что-то это не помогает. Потому что нет заземления на корпусе ящика и коммутатора.
PS
УЗИП оно не от импульсных помех, а от прямого попадания молнии в воздушную низковольтную лэп. Ну поставите вы дешевый варистор после автомата - у вас в такой ситуации контакты у автомата приварятся и дальше варистор будет гореть синим пламенем.
Share this post
Link to post
таки нет. больше ток -> выше остаточное напряжение -> больше вероятность выгорания потребителя. скажем, 100А - это будет 500В в пике, а 700А - уже 800-900...
1) не в каждом
2) там 5-7мм варистор стоит, который может поглотить 20-50 Дж, а не 200 (как один 20мм)
3) на заземление пофиг - если вы коммутатор забросите на линию 750кВ, ему ровным счетом ничего не будет. потому что плевать на абсолютный потенциал, страшна разность потенциалов.
1) что ему помешает срезать импульсную помеху?
2) с какой радости у автомата контакты-то приварятся, если они рассчитаны на разрыв 10-20-кратного тока от номинала в штатном режиме?
3) автомат срабатывает намного позднее импульса (эдак на 2-3 порядка большее время)
4) что-то на картинке не особо понятно, где УЗИП а где вводной автомат. и если я не ошибаюсь - УЗИП та самая черна коробочка с подгаром, на которую напрямую заводился ввод...
Share this post
Link to post
На самом деле и ни ДА и ни НЕТ. Всё зависит от конструктива и обстоятельств. А именно от распределённых вдоль кабеля/шин индуктивностей и ёмкостей. И от скорости нарастания фронта. И от кучи нелинейных эффектов. Если у нас будет сферический прямоугольный импульс в вакууме, то, на мой взгляд, проще срезать менее энергетический. Ибопростопотому, что в нём меньше энергии. В конденсаторе на входе импульсника в 100 мкФ, заряженном до своих положенных 310в уже 5 джоулей сидит. Ну, недорежется с этих 18 один-два. Да и хум с ними. А вообще, считать надо. Много и упорно. И по толстой книжке.
Не только лишь в каждом. Вообще мало в каком. И толку нет. И не будет.
У меня не приварятся. Я не ишак, в отличии от авторов фото. У меня, кроме вводного автомата и варисторов имеются плавкие вставки с кварцевым песочком внутри. Хоть и в труднодоступном месте. Живу в сельской местности и на возвышенности. Что такое прямое попадание знаю не по наслышке.
Много больше. Вот сейчас специально спустился на первый этаж, посмотрел в щиток. В качестве вводного используется вот такой автомат. Отключаемый ток - 6 КА номинально. До 10 КА - аварийно, с гибелью автомата. Чего там и куда привариться должно - я не знаю. И да, на картинке нихрена не понятно.
Share this post
Link to post
что проще поймать - упавшую со шкафа 2кг гирьку на скорости 5 м/с, или летящую со скоростью 100 м/с пулю весом в 2 грамма? :)
200Дж варистору плевать, хоть 18Дж, хоть 50Дж, хоть 100Дж он поглотит. он выживет. а если не выживет - поджарится и замкнется.
а вот напряжение, которое он ограничит, прямо зависит от тока через варистор. т.е. чем более пологий фронт и чем больше длина импульса - тем меньше напряжение. потому 100А в течение 1 мс предпочтительнее, чем 1 кА в течение 10 мкс.
и да, не нужно кивать на входные конденсаторы. типичный 100 мкф 450В имеет ESR порядка 0.2 Ом. что для килоамперных импульсов - дофига...
Share this post
Link to post
Пример с гирей некорректен. Кинетическая энергия E = m х V^2 / 2 Для пули будет 0,002 х 100 х 100 /2 = 10 джоулей, а в гирьке 2 х 5 х 5 / 2 = 25 джоулей. Я больше гири боюсь, чем такой пули.
Я же говорю: всё зависит от массы нюансов. И, к стати, вот: Уважаемые люди из Эпкоса говорят, что до 10 КА не стоит сильно бояться подъёма напруги на варисторе. Вот даже ВАХ приводят.
Фак! Не вставляется картинка от эпкоса.
Но, в любом сучае, пусть даже надо сгладить импульс. ЧЕМ? Вам силу Ампера, действующую на витки при токе в 1КА посчитать? Катушку магнитного расцепителя в автомате видали?
Share this post
Link to post
А как вы запитаете коммутатор от бытовой электросети, у которого на корпусе будет 750кВ ?
А как вам поможет дисковый варистор 20мм при ударе молнии, там I = 20 кА, Р = 40 ТВт, W = 200 ГДж. Длительность 1мс.
Время слишком меленькое - автомат не успеет сработать.
Токи слишком большие - контакты приварятся, а дисковый варистор сгорит и замкнёт линию, после чего начнет гореть ГРЩ, как на картинке выше.
Share this post
Link to post
А вот давайте теперь, вооружившись Законом Ома, раскройте нам тут взаимосвязь приведённых вами величин. Особенно интересна W.
Share this post
Link to post
Ну т.е. запитать коммутатор от бытовой электросети, у которого на корпусе будет 750кВ у вас вопросов нет?
ЗЫ:
Молния представляет собой прерывистый разряд, состоящий из отдельных импульсов длительностью примерно 1 мс. Заряд, проходящий по каналу молнии за один импульс, равен 20 Кл, а среднее напряжение на концах канала равно 2 ГВ. Какова сила тока и мощность одного импульса? Какая энергия выделяется при вспышке молнии, если она состоит из 5 разрядов?
Найти I, P, W.
Решение.
или
Ответ: I = 20 кА, Р = 40 ТВт, W = 200 ГДж.
PSPS:
Вот небольшой Ликбез-Вебинар АББ. Устройства защиты от импульсных перенапряжений.
https://youtu.be/EROw1lQ5ZCc?t=1
Share this post
Link to post
Осетра урежте...
И, вычисляя работу, умножте её не на пять раз по 1 сек а на исходные пять раз по 1 мс.
И называя волнующие 40 тераватт, не забывайте, что они развиваются на промежутке в 1 мс.
И, не забывайте, что полученные оценки, они среднепотолочные. И справедливы только если импульс строго прямоугольный. Именно по этому избегают давать оценки в терминах тока и напряжения и дают заряд (смешные 20 кулон) и _эквивалентное_ напряжение. Ибо, заряд объёмный и совешенно не ясно, где у тучи клемма, чтобы туда подключить тестер и замерять напряжение.
Share this post
Link to post
так лучше?
Share this post
Link to post
Так лучше.
Но, молния, она не попадёт в варистор 20мм. Она промажет просто... Она попадёт во что то более крупное, чем этот варистор. Например, в опору. От которой до варистора много проводов с кучей ответвлений к другим варисторам, провода всякие с сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью относительно земли и друг друга. Потому, что если молния попадёт прямо в варистор - то это будет чтото вроде выстрела из танкового орудия. И пар от металлических частей осядет на руины здания.
А что касаемо тока в 20 КА - так это детский ток. Мой автомат на DIN рейке, фактически, бытовой серии, умеет отключать ток в 10КА. Автомат чуть побольше отключит ваши 20КА (которых никогда, кроме прямого попадания не будет) играючи. Та дуга, которая загорится между его контактоми при отключении, через 1 мс штатно погаснет в дугогасительной камере.
Я такого не предлагал.
Share this post
Link to post
Опишу проверенную схему защиты по питанию от грозы.
Во первых на входе трансформатор, трансформатор не простой.
Обмотки на стеклотекстолитовых катушках и расстояние между ними около сантиметра, и изоляция от сердечника полсантиметра.
Провод первички не менее 0,5 мм.
Мы брали какие-то подходящие готовые, на радиорынке. немного со вторичкой колдовали...
После него стоит стабилизатор с запасом по перенапряжению на входе около 5 раз.
Можно импульсный, можно параметрический.
У нас были собраны на кренке, усиленной транзистором.
Логика работы проста до безобразия.
Импульс наведенный на первичку транса не может быть передан полностью весь на вторичку.
То, что прошло уже спокойно гасится стабилизатором.
Ничего заземлять не надо, кроме корпуса трансформатора.
От прямого попадания молнии конечно не спасет, но от наведенки легко.
Чатверть века такие штуки используем точно.
Дальше уже не помню....
Share this post
Link to post
И, да. _Полная_ работа 200 гигаджоулей. Сколько из них уйдёт в образование плазменного шнура? На ионизацию, на высвет, в свисток в грохот. Много потерь. До варистора 200 гигаджоулей никак не доедет.
Share this post
Link to post
Теплота взрыа тротила, есличо, 4 гигаджоуля на 1 кг. (с) Вики. 200 / 4 = 50 кг однако. А варистор, напомню, 20мм всего.
Share this post
Link to post
ок, выстрелите с пневмата в ладонь в упор :) а гирьку, сброшенную с метра-полутора, поймать элементарно.
смотрите не ВАХ, а даташиты. там указывается, при каких токах какие напряжения. и да, 800-900В на входе аппаратуру не сильно порадуют.
а с чего вы взяли, что ток в обмотках дросселя будет 1кА? :) сгладится до сотни-другой ампер - и делов-то. да и сила Ампера, приложенная в течение пары десятков микросекунд, едва ли сообщит виткам сколь-либо ощутимую энергию.
да хоть емкостной делитель, хоть трансформатор напряжения - делов-то. заведется, и будет радостно моргать оптическими портами, не смотря на то что на корпусе страшные и ужасные 750кВ. и даже голубь вполне на него сможет сесть и по привычке нагадить.
потому что, повторяюсь, глубоко пофиг на потенциал относительно какой-то бесконечно удаленной точки. важна только разница потенциалов между проводниками устройства.
а с чего вы взяли, что вот прям вся энергия возьмет и выделится в варисторе? и да, длительность там совсем не 1мс, а эдак на 2-3 порядка меньше.
от наведенки (да и от прямых попаданий в арматуру, соединенную с нулем) на ура помогают обычные бытовые фильтры с энергией рассеивания 2 кДж...
Share this post
Link to post
Нет, давайте играть честно ))) При выстреле из пневмата ладонь не будет отходить назад со скоростью, соизмеримой со скоростью пули. Пуля ударит в, условно, неподвижную ладонь. И не сможет её сколь нибудь сдвинуть. Импульс пули мал. А вот гиря, ударившая в неподвижную _и_закреплённую_ ладонь... Ну, например, если ладонь на полу лежит. Да если ещё пятно контакта привести в соответствие с пулей. Например, гвоздь снизу гирии приварить... Может и к соседу приехать. В отличие от пули.
Дык а я на ВАХ где смотрел? В даташите на эпкосовкий варистор и смотрел. Да, где-то 600-800 вольт и будет на 10КА.
Посчитать? Я думаю, что несколько килограмм будет.
К стати, полистал ГОСТ 13109-97. В приложении Д указана форма грогового импульса. Это сильно затухающая СИНУСОИДА. А значит, чтобы не интегрировать, надо взять среднеквадратичные значения. Которые для синуса равны частному от деления на корень из двух. Одним словом, на 1,44 надо все страшные многогигаватные цифры разделить.
Тот же ГОСТ устанавливает ДОПУСТИМЫЕ коммутационные перенапряжения для сети в 4,5 КВ (КИЛОВОЛЬТА, КАРЛ) в течении 1-5 мс. И допустимое перенапряжение в 1,47 раза (до 320в) в течении 1 секунды. Или до 288в в течении 20 секунд. Так что варистор нас спасёт при любом раскладе. И говорить неочем.
gost13109-97.pdf
Share this post
Link to post
а кто говорит о неподвижности? подвижность в аналогии есть (та самая энергия рассеивания варистора).
http://www.thinking.com.tw/documents/en-TVR-D.pdf - для 430В варистора (минимум, способный работать в сетях без срабатывания защиты, а лучше 470В) на 100А токе напряжение 710В. не думаю, что при увеличении тока на 2 порядка напряжение останется тем же :)
энергия измеряется в килограммах уже? :)
это - не синусоида вообще-то. это - только передний фронт импульса (т.е. пичок от самого разряда, и дальше колебания вокруг установившегося напряжения импульса, которое по картинкам местами равно половине максимального). но на деле установившееся значение зависит от многих факторов (емкость/индуктивность линии, энергия разряда, точки стекания импульса и т.п.), и в бытовых сетях, думается, больше 5-7 кВ даже при прямом попадании не будет.
+ да, никто не мешает параллельно варистору поставить разрядник вольт на 600-700...
Share this post
Link to post
Нет, но в них изменяется сила Ампера (((
Вот эпкосовский гайд по варисторам.
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Datasheet-040/DSA00106287.pdf
На стр 17 имеется график ВАХ варистора. Если зрение меня не подводит, то при 10 КА будет 700в. Что сильно меньше допустимого импульса в 4,5 КВ. Даже если будет 60 КА. Всё одно за пределы допустимого импульса мы не вылезем.
На стр 21 имеется эквивалентная схема варистора. Я не вижу там существеннх реактивных составляющих. Индуктивность - это индуктивность выводов. Ёмкость - конструктивная ёмкость варистора и нам помогает а не вредит. Так что рука назад отклоняться не будет. Варистор безинерционный и ему всё равно, резать быстрый или медленный импульс. Он его срежет. А вот разрядник - штука инерционная. И гаснуть после пробоя не очень любит.
Share this post
Link to post
а я просил посчитать энергию. потому как приложенная в течение 10 микросекунд сила сколь-либо ощутимой работы не совершит.
да-да. 60мм варистора. с номинальным напряжением пробоя всего 320В.
допустимого для чего? для транзистора с максимальным напряжением сток-исток в 600-800В? :)
да оно понятно, что срежет, вопрос в том, какое напряжение на нем будет при 100А и при 10 кА токе :) подумаешь - на 200-300В каких-то отличаться будет... при типичном напряжении пробоя силового ключа 600В :)
и пофиг, автомат сработает. делов-то.
Share this post
Link to post
Ну так мы же не нагреваем несчастный дроссель. Мы его разрываем силой Ампера. Причём тут работа? Тут на f = m * a смотреть надо...
Допустимого для сети, в которую включен этот транзистор. Потенциальный пробой как таковой не выводит ПП прибор из строя. Есть приборы, работающие постоянно в режиме пробоя. Ближайший пример - стабилитрон. Страшен перегрев прибора. А перегрев возникает при потере управления и связанного с этим протекания сквозного тока или типа того. И, да! Первичная обмотка силового трансформатора - тоже дроссель! В общем, не ломаются БП при коммутационных выбросах. Вот хоть тресни.
Самоиндукция автомобильной релюшки ощутимо "дёргает" за пальцы. Самоиндукцию контактора хоть лифта представляете? И ничего. Не горит никто.
Падохнет животинка. Со взрывом.
Share this post
Link to post
а при том, что витки ВНЕЗАПНО имеют массу и, соотетственно, инерцию. и если в первом приближении предположить, что виток вообще нигде не закреплен - сообщенная энергия потом и рассеится в виде механической.
ему от этого легче станет что ли?
да-да, потыкайте шокером в мосфет, расскажете потом о том, как он "не выходит из строя"... или он у вас от шокера перегреется? :)
схему откройте. найдите снабберную цепочку. вопрос - нафига она, если транзисторам кратковременные (микросекундные) выбросы не страшны? :)
а мужики-то и не знают, и уже около века ставят разрядники на ЛЭП... идиоты наверное :)
Share this post
Link to post
Если не в затвор - то нихрена ему не будет. А биполярнику - хоть куда щёлкай. Пока кристалл током не вскипятишь - хоть обтыкайся.
Кратковременные - не страшны. Но не 50 000 (или какая там частота задана) раз в секунду. Мелкие БП на единицы ватт регулярно бывают и без снабберов.
К стати, предлагаю опыт: Пощёлкайте пъезозажигалкой в сетевые провода. Ничего никому не будет. Только с резинового коврика это надо делать. Причина - по искре от пъезика может приехать встречно дуга сетевого напряжения.
Не идиоты. Но разрядники там совсем другой конструкции, БОЛЬШИЕ и воздушные. И уж никак не газонаполненные.
Имеют. Но незначительную, по сравнению с предполагаемым масштабом приложенных сил.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
