hola Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 (edited) Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста, как можно грамонтно решить поставленную задачу. Значит имеется определенное количество автобусов передвигающихся по маршруту СПБ-ЛО. Нужно организовать беспроводной доступ в интернет, для пассажиров этих автобусов. Как это правильно и грамотно сделать ? я конечно понимаю, что можно напокупать самых дешевых 3g wifi роутеров, симкарт с безлимитным интернетом. Убрать пароль с сети, и спрятать под приборкой такой роутер, подключив к питанию для постоянной зарядки. Но централизованного подсчета "пользователей" такого интернета, и прочих примочек по администрированию... скажем возможность подключиться к интернету дается только на 30 минут, следующее подключение разрешается не раньше чем через определенное количество часов, при таком решении проблемы, речи быть не может. Когда автобусы ставятся на ночьную стоянку (отключается масса от аккумулятора) надо чтобы при этом, раздача интернета тоже прикращалась. Какое оборудование можно использовать для этого всего. Сразу прошу прощения, если данный вопрос уже поднимался на форуме.. при поверхностном поиске в ветке, похожего чего-то не нашел Edited May 7, 2013 by hola Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 Берете Mikrotik RB751U-2HnD, в него подключаете USB модем, настраиваете хотспот по этой инструкции - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot/ - только подключение к провайдеру будет не через сетевой порт, а можем, остальные настройки не меняете. Так же можете сделать рекламную страничку и переадресацию на сайт провайдера при первом подключении. Можно легко ограничивать время работы, хоть 30 минут, хоть сколько надо, время сброса так же указывается, можно и через день поставить, и через час, как угодно. Если отключить питание, то после включения все само заработает. Если нужно скрыть что доступ в сеть идет через сотового оператора, можно поднять туннель к серверу провайдера, тогда выходить в интернет они будут уже с его адреса, там же можно и подсчитывать количество пользователей и т.п. Ничего, даже близко аналогичного по функционалу с такой низкой ценой нет, работает стабильно и без глюков. Питание осуществляется от напряжения 10-27 вольт, так что можно подключать к бортовой сети 12 или 24 вольта без проблем. Вставить ник Quote
hola Posted May 7, 2013 Author Posted May 7, 2013 Ну с туннелем не вариант, т.к. интернет дорогой и скорость маленькая.. не хватает для своих нужд... какие другие централизованные варианты контроля и учета статистики ? Вставить ник Quote
NewUse Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 я конечно понимаю, что можно напокупать самых дешевых 3g wifi роутеров, симкарт с безлимитным интернетом. Убрать пароль с сети, и спрятать под приборкой такой роутер, подключив к питанию для постоянной зарядки. Но централизованного подсчета "пользователей" такого интернета, и прочих примочек по администрированию... скажем возможность подключиться к интернету дается только на 30 минут, следующее подключение разрешается не раньше чем через определенное количество часов, при таком решении проблемы, речи быть не может. Всё ршатся именно а таких роутрах, в зависимости от покрытия -- с либо 3Ж, либо ЛТЕ юсб-модемами. ПРошива опенВРТ и пара скриптов --- помогут. на ночь -- сложнее, но что-то придумать можно. Вставить ник Quote
Shiva Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 Идёте к ОПСОСу, получаете от него выгодное предложение на канал до Вас. Или они сами помогут сделать, либо прогонят каналы до вас, а там как угодно делайте. Вставить ник Quote
pawel40 Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 я конечно понимаю, что можно напокупать самых дешевых 3g wifi роутеров, симкарт с безлимитным интернетом. Убрать пароль с сети, и спрятать под приборкой такой роутер, подключив к питанию для постоянной зарядки. Но централизованного подсчета "пользователей" такого интернета, и прочих примочек по администрированию... скажем возможность подключиться к интернету дается только на 30 минут, следующее подключение разрешается не раньше чем через определенное количество часов, при таком решении проблемы, речи быть не может. Всё ршатся именно а таких роутрах, в зависимости от покрытия -- с либо 3Ж, либо ЛТЕ юсб-модемами. ПРошива опенВРТ и пара скриптов --- помогут. на ночь -- сложнее, но что-то придумать можно. Синхронизация времени по NTP + cron + скрипт для гашения wi-fi и инета. Вставить ник Quote
SSD Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 я конечно понимаю, что можно напокупать самых дешевых 3g wifi роутеров, симкарт с безлимитным интернетом. Убрать пароль с сети, и спрятать под приборкой такой роутер, подключив к питанию для постоянной зарядки. Но централизованного подсчета "пользователей" такого интернета, и прочих примочек по администрированию... скажем возможность подключиться к интернету дается только на 30 минут, следующее подключение разрешается не раньше чем через определенное количество часов, при таком решении проблемы, речи быть не может. Всё ршатся именно а таких роутрах, в зависимости от покрытия -- с либо 3Ж, либо ЛТЕ юсб-модемами. ПРошива опенВРТ и пара скриптов --- помогут. на ночь -- сложнее, но что-то придумать можно. Синхронизация времени по NTP + cron + скрипт для гашения wi-fi и инета. Проще на МТ сделать, там фича такая уже есть. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 Идёте к ОПСОСу, получаете от него выгодное предложение на канал до Вас. Или они сами помогут сделать, либо прогонят каналы до вас, а там как угодно делайте. Смогут, только это выгодное предложение окажется совсем не выгодно по цене - в районе 10-15 тысяч за одно устройство в месяц. я конечно понимаю, что можно напокупать самых дешевых 3g wifi роутеров, симкарт с безлимитным интернетом. Убрать пароль с сети, и спрятать под приборкой такой роутер, подключив к питанию для постоянной зарядки. Но централизованного подсчета "пользователей" такого интернета, и прочих примочек по администрированию... скажем возможность подключиться к интернету дается только на 30 минут, следующее подключение разрешается не раньше чем через определенное количество часов, при таком решении проблемы, речи быть не может. Всё ршатся именно а таких роутрах, в зависимости от покрытия -- с либо 3Ж, либо ЛТЕ юсб-модемами. ПРошива опенВРТ и пара скриптов --- помогут. на ночь -- сложнее, но что-то придумать можно. Синхронизация времени по NTP + cron + скрипт для гашения wi-fi и инета. Ага только надо еще придумать схему гарантированной доставки сообщений, а то получится что сервер команду отправил, а она до устройства не дошла из-за того что связь прервалась. Поэтому тут только полностью автономные устройства с авторизацией например по RADIUS, до него создаете канал SSTP, а в инет тогда люди идут напрямую через 3G без преобразований и туннелей. Хотя и при такой схеме бывает теряются запросы, но тут ничего не поделать, в принципе клиент может и подождать секунд 30-60 на время повторного запроса на авторизацию. Если это руководство решило, что нужен подсчет, то объясните что никакой практической цели он не несет, или предложите просто обрабатывать логи и выцеплять из них маки клиентов, по ним сможете составить примерную картину кто, когда и где подключался к сети. Микротик сам умеет отправлять логи на удаленный сервер. Обработчик сбора логов написать не сложно, каждый день вечером он будет выдавать отчет о том, с какой точки сколько клиентов подключалось. Вставить ник Quote
snark Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 Микротик в лице хотспот + юзер менеджер = авторизация, учет, ограничения и логи, не? Вставить ник Quote
NewUse Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 Ага только надо еще придумать схему гарантированной доставки сообщений, а то получится что сервер команду отправил, а она до устройства не дошла из-за того что связь прервалась. Поэтому тут только полностью автономные устройства с авторизацией например по RADIUS, до него создаете канал SSTP, а в инет тогда люди идут напрямую через 3G без преобразований и туннелей. Хотя и при такой схеме бывает теряются запросы, но тут ничего не поделать, в принципе клиент может и подождать секунд 30-60 на время повторного запроса на авторизацию. Не надо никаких тоннелей. Максимум -- элаиф пакеты настроить на аккаутинг. Проще на МТ сделать, там фича такая уже есть. На ОпенВРТ проще с дровами и с кастомными скриптами (можно SQL прикрутить, например), особенно, если ЛТЕ придётся настраивать... Вставить ник Quote
SSD Posted May 9, 2013 Posted May 9, 2013 На ОпенВРТ проще с дровами и с кастомными скриптами (можно SQL прикрутить, например), особенно, если ЛТЕ придётся настраивать... Зачем лишние сложности? ;) Вставить ник Quote
Mechanic Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 присматриваюсь к решению аналогичной задачи, пока есть 2 варианта: 1 использовать mikrotik routerboard в качестве АП, на ней делать авторизацию, nat, шейпер 2 использовать АП типа Ubiquiti Rocket на которой авторизовавть клиентов и далее уже гнать на машину с nat и шейпер Какой вариант предпочтительнее? Интересует применения в садовом товариществе, где клиенты появляются эпизодически и отказываются делать подключение волокном. Кто-нить использует hotspot с большим кол-вом точек доступа? Вставить ник Quote
SSD Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 присматриваюсь к решению аналогичной задачи, пока есть 2 варианта: 1 использовать mikrotik routerboard в качестве АП, на ней делать авторизацию, nat, шейпер 2 использовать АП типа Ubiquiti Rocket на которой авторизовавть клиентов и далее уже гнать на машину с nat и шейпер Какой вариант предпочтительнее? Интересует применения в садовом товариществе, где клиенты появляются эпизодически и отказываются делать подключение волокном. Кто-нить использует hotspot с большим кол-вом точек доступа? Тот который будет удобен в работе и обслуживании. Нагружать БС натом и шейпером не стоит. Есть несколько хоспотов на МТ и Юнифай, в обоих случаях количество АР больше сотни. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 присматриваюсь к решению аналогичной задачи, пока есть 2 варианта: 1 использовать mikrotik routerboard в качестве АП, на ней делать авторизацию, nat, шейпер 2 использовать АП типа Ubiquiti Rocket на которой авторизовавть клиентов и далее уже гнать на машину с nat и шейпер Какой вариант предпочтительнее? Интересует применения в садовом товариществе, где клиенты появляются эпизодически и отказываются делать подключение волокном. Кто-нить использует hotspot с большим кол-вом точек доступа? Предпочтительнее минимальная стоимость. Если нужно раздавать вайфай со столбов, то Mikrotik SXT G-2HnD лучше всего. Если нужно еще точки соединять между собой, то либо связка SXT G-2HnD + SXT Lite5 для магистрали, либо собирать на базе RB433L + R52n-M + R52Hn и антеннабокса с интегрированной антенной + внешняя. Или наоборот в корпус секторной антенны устанавливать комплектующие, а подключать внешнюю на 5ГГц. В качестве раздающей может быть Mikrotik OmniTik. На каждую базу идет отдельный влан, все вланы сводятся на хотспот и изолируются. Далее наслаждаетесь стабильной работой. Если конечно UBNT не возьметесь использовать=) Вставить ник Quote
Mechanic Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 нужно со столбов раздать на Mikrotik SXT G-2HnD антенна 60град, что не подходит присматриваюсь к варианту RB/711-2Hn магистраль будет волокно с встроенным кабелем питания Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 А что круговая нужна или 120? С такой нормально работать не будет, особенно если клиентов на их же устройства подключать. Вставить ник Quote
sergios50 Posted May 11, 2013 Posted May 11, 2013 (edited) устновить любой роутер с входом usb, можно прошивать в ddwrt или openwrt , при этом использовать alfa usb или modem , а проще без заморочек ,вариант http://www.lafactoriawifi.com/img/descriptions/546-3G_router_illustration.jpg роутер Alfa Network R36 вариант ,...можно к примеру tplink прошитый в openwrt ,plus alfa http://www.wifidel.com/wp-content/uploads/2013/03/r36.jpg ,modem 3g , фабричный вариант http://www.ebay.es/itm/ROUTER-MODEM-3G-USB-Repetidor-Wifi-N-300MB-openWRT-ddwrt-antena-MIMO-WDS-/320953247444?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aba4de6d4#ht_12461wt_1548 http://www.electropolis.es/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_19_6.jpg Edited May 11, 2013 by sergios50 Вставить ник Quote
DSRClient Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 магистраль будет волокно с встроенным кабелем питания Подскажите что за кабель? Вставить ник Quote
Mechanic Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 А что круговая нужна или 120? С такой нормально работать не будет, особенно если клиентов на их же устройства подключать. да, нужна точка/антенна с круговой направленностью Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 А что круговая нужна или 120? С такой нормально работать не будет, особенно если клиентов на их же устройства подключать. да, нужна точка/антенна с круговой направленностью С круговой не надо. Если вы поставите только одну точку в центре, хоть как-то работать будет. Но когда попытаетесь поставить несколько баз с круговыми - качество начнет стремиться к нулю. Поэтому только секторные антенны и умело загораживать базы друг от друга. Вставить ник Quote
Mechanic Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 а какая направленность у встроенной антенны в RB/711-2Hn ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 а какая направленность у встроенной антенны в RB/711-2Hn ? У него нет встроенной антенны=) Вставить ник Quote
