АлексейNS Posted May 4, 2013 Posted May 4, 2013 Добрый день! У меня следующая ситуация: Имеется 493G микротик и 2 провода от провайдера, который мне даёт 2 канала по 30 мегабит. Также есть юзера, которых я хочу разбросать или в ручную или автоматически по этим 2 каналам (ip/firewall/address lists). Всё бы нечего, но провайдер мне даёт 2 канала с внешними IP адресами из одной подсети, т.е. 4.3.100.104/27 и 4.3.100.106/27, шлюзом является 4.3.100.97. Как мне следует быть в такой ситуации? Пытался воспользоваться VRF, но почему то принцип работы VRF в cisco и Mikrotik различается ,или по крайней мере мне так показалось, и ничего настроить у меня не получилось... Подскажите! Заранее благодарю!!! Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 4, 2013 Posted May 4, 2013 Вам надо взять еще 2 микротика, например RB750, подключить их по одному к каждому провайдеру. Далее они в отдельной подсети уже будут передавать интернет на ваш RB493G и там сможете уже разруливать трафик по каналам. Или просто включить OSPF и на заморачиваться, все само разрулится. Вставить ник Quote
АлексейNS Posted May 4, 2013 Author Posted May 4, 2013 (edited) Да! Я думал конечно об этом, но почему нельзя воспользоваться VRF на микротике? Т.е. создать 2 vrf, на них поднять по 2 интерфейса, всё смаршрутизировать в 3 VRF или непосредственно на сам микротик? Или на микротике реально VRF кривой? Edited May 4, 2013 by АлексейNS Вставить ник Quote
tartila Posted May 4, 2013 Posted May 4, 2013 Добрый день! У меня следующая ситуация: Имеется 493G микротик и 2 провода от провайдера, который мне даёт 2 канала по 30 мегабит. Также есть юзера, которых я хочу разбросать или в ручную или автоматически по этим 2 каналам (ip/firewall/address lists). Всё бы нечего, но провайдер мне даёт 2 канала с внешними IP адресами из одной подсети, т.е. 4.3.100.104/27 и 4.3.100.106/27, шлюзом является 4.3.100.97. Как мне следует быть в такой ситуации? Пытался воспользоваться VRF, но почему то принцип работы VRF в cisco и Mikrotik различается ,или по крайней мере мне так показалось, и ничего настроить у меня не получилось... Подскажите! Заранее благодарю!!! Не очень понимаю, зачем вам вообще какие либо дополнительные манипуляции типа vrf? Адреса на одном интерфейсе? Нет - либо бридж, либо unnumbered. Далее маркировка и выброс с определенным ip наружу. Вставить ник Quote
АлексейNS Posted May 4, 2013 Author Posted May 4, 2013 Адреса на самом деле на двух Eoip интерфейсах. Бридж между интерфейсами провайдера бы имеете в виду? А с unnumbered мне кажется хорошо выйдет! Не могли бы вы предоставить предоставить кусок конфига, с моим случаем. Вставить ник Quote
tartila Posted May 4, 2013 Posted May 4, 2013 (edited) Адреса на самом деле на двух Eoip интерфейсах. Бридж между интерфейсами провайдера бы имеете в виду? А с unnumbered мне кажется хорошо выйдет! Не могли бы вы предоставить предоставить кусок конфига, с моим случаем. Да, можно тупо сбриджевать EoIP, если с другой стороны они никуда не уходят в свитчи, то скорее всего с той стороны тоже бридж :) Никогда не делал именно на микротике unnumbered, поэтому пишу из соображений "пальцем в небо": /interface bridge add name=LocalLoopback /ip address add address=4.3.100.104/27 interface=LocalLoopback add address=4.3.100.106/27 interface=LocalLoopback /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=via-eoip-1 src-address=192.168.0.0/25 add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=via-eoip-2 src-address=192.168.0.128/25 /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eoip-1 src-address=192.168.0.0/25 to-addresses=4.3.100.104 add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eoip-2 src-address=192.168.0.128/25 to-addresses=4.3.100.106 /ip route add gateway=eoip-1 routing-mark=via-eoip-1 add gateway=eoip-2 routing-mark=via-eoip-2 Что нибудь в таком стиле, я думаю должно взлететь. Пробуйте, экспериментируйте... Edited May 4, 2013 by tartila Вставить ник Quote
rc7 Posted May 4, 2013 Posted May 4, 2013 http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=227&model=TL-ER5120 Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) Вставить ник Quote
АлексейNS Posted May 4, 2013 Author Posted May 4, 2013 Адреса на самом деле на двух Eoip интерфейсах. Бридж между интерфейсами провайдера бы имеете в виду? А с unnumbered мне кажется хорошо выйдет! Не могли бы вы предоставить предоставить кусок конфига, с моим случаем. Да, можно тупо сбриджевать EoIP, если с другой стороны они никуда не уходят в свитчи, то скорее всего с той стороны тоже бридж :) Никогда не делал именно на микротике unnumbered, поэтому пишу из соображений "пальцем в небо": /interface bridge add name=LocalLoopback /ip address add address=4.3.100.104/27 interface=LocalLoopback add address=4.3.100.106/27 interface=LocalLoopback /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=via-eoip-1 src-address=192.168.0.0/25 add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=via-eoip-2 src-address=192.168.0.128/25 /ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eoip-1 src-address=192.168.0.0/25 to-addresses=4.3.100.104 add action=src-nat chain=srcnat out-interface=eoip-2 src-address=192.168.0.128/25 to-addresses=4.3.100.106 /ip route add gateway=eoip-1 routing-mark=via-eoip-1 add gateway=eoip-2 routing-mark=via-eoip-2 Что нибудь в таком стиле, я думаю должно взлететь. Пробуйте, экспериментируйте... С другой стороны стоит ещё один микротик с двумя бриджами между Eoip и ether, в ether приходят провода провайдера соответственно. А у провайдера стоит коммутатор Хуавей. Ещё я правильно понял, что сами по себе интерфейсы eoip не являются членами бриджа (иначе скорее всего петля:)) http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=227&model=TL-ER5120 Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) Интересная штука, но что-то не вериться в чудеса. Считаю, что с такой балансировкой как на нём, будут проблемы с играми и прочим. И почему именно 4? vlan не поддерживает? Вставить ник Quote
АлексейNS Posted May 5, 2013 Author Posted May 5, 2013 Собрал макет. За основу взял 5 портовый микротик, в 1 порт подключил ноут, второй и третий порты подключил к коммутатору. На 1 порту обозначил адрес 192.168.0.58/24, на ноутбуке 192.168.0.121/24 gw 192.168.0.58. На созданный Loopback интерфейс повесил адреса 10.30.1.230/26 и 10.30.1.231/26 (что соответствует сети на интерфейсах коммутатора, к которому подключены 2 и 3 порты). Всё настроил в соответствии с представленным конфигом, кроме того что использовал src-address-lists, но это не важно. Шлюзом в сети 10.30.1.192/26 является 10.30.1.193, который я и пинговал с ноутбука. Пинги не пошли до тех пор, пока на шлюзе 10.30.1.193 не добавил в арп таблице запись на хосты 10.30.1.230, 10.30.1.231. Что мне можно сделать в условиях реальной работы в этом случае? Вставить ник Quote
Yaten Posted May 5, 2013 Posted May 5, 2013 http://www.tp-linkru...model=TL-ER5120Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) При смене "wan порта", как написано в документации, будет меняться внешний ip. Причем, как написано в документации, балансируются на уровне сессий. Вставить ник Quote
tartila Posted May 5, 2013 Posted May 5, 2013 Собрал макет. За основу взял 5 портовый микротик, в 1 порт подключил ноут, второй и третий порты подключил к коммутатору. На 1 порту обозначил адрес 192.168.0.58/24, на ноутбуке 192.168.0.121/24 gw 192.168.0.58. На созданный Loopback интерфейс повесил адреса 10.30.1.230/26 и 10.30.1.231/26 (что соответствует сети на интерфейсах коммутатора, к которому подключены 2 и 3 порты). Всё настроил в соответствии с представленным конфигом, кроме того что использовал src-address-lists, но это не важно. Шлюзом в сети 10.30.1.192/26 является 10.30.1.193, который я и пинговал с ноутбука. Пинги не пошли до тех пор, пока на шлюзе 10.30.1.193 не добавил в арп таблице запись на хосты 10.30.1.230, 10.30.1.231. Что мне можно сделать в условиях реальной работы в этом случае? Proxy-arp? http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=227&model=TL-ER5120 Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) Вас устраивает и это главное :-) Вставить ник Quote
tartila Posted May 5, 2013 Posted May 5, 2013 (edited) http://www.tp-linkru...model=TL-ER5120Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) При смене "wan порта", как написано в документации, будет меняться внешний ip. Причем, как написано в документации, балансируются на уровне сессий. Так это обычная балансировка pbr rr, которая в linux/mikrotik/cisco одной строкой делается. :) Edited May 5, 2013 by tartila Вставить ник Quote
АлексейNS Posted May 5, 2013 Author Posted May 5, 2013 Proxy-arp это то, чем я не проникся вообще :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 5, 2013 Posted May 5, 2013 http://www.tp-linkru...model=TL-ER5120 Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) Эта штука реально работает, но вот производительность до заявленных 350мбит очень сильно не дотягивает и порой просто зависает. Вставить ник Quote
SSD Posted May 5, 2013 Posted May 5, 2013 http://www.tp-linkru...model=TL-ER5120 Эта штука с лёгкостью объединяет 4 прова, хоть с одним шлюзом, хоть с разными, причём настраивается вся балансировка за 5 секунд. А вы дальше продолжайте годами изучать микротик, чтобы выполнить такие элементарные вещи.;) Эта штука реально работает, но вот производительность до заявленных 350мбит очень сильно не дотягивает и порой просто зависает. За цену в сотню баксов это нормально. Вставить ник Quote
Constantin Posted May 6, 2013 Posted May 6, 2013 Эта штука реально работает, но вот производительность до заявленных 350мбит очень сильно не дотягивает и порой просто зависает. эта штука умрет на чуть больше 100 мбит реального инет трафика, будет виснуть и чем больше нагрузка тем чаще, была такая в руках Вставить ник Quote
АлексейNS Posted May 9, 2013 Author Posted May 9, 2013 Ребят! Каким образом должен быть виден мир, если прописаны маршруты вида: /ip route add gateway=eoip-1 routing-mark=via-eoip-1 add gateway=eoip-2 routing-mark=via-eoip-2 При такой конфигурации на тестовом микротике с тестовыми адресами с ноутбука видна только подсеть, которая прописана на Loopback интерфейсе. За шлюзом, которым является хост с адресом 10.30.1.193, ничего не видно. И ещё, почему с самого микротика не пингуется сеть, которая прописана на Loopback интерфейсе? Вставить ник Quote
tartila Posted May 9, 2013 Posted May 9, 2013 Ребят! Каким образом должен быть виден мир, если прописаны маршруты вида: /ip route add gateway=eoip-1 routing-mark=via-eoip-1 add gateway=eoip-2 routing-mark=via-eoip-2 При такой конфигурации на тестовом микротике с тестовыми адресами с ноутбука видна только подсеть, которая прописана на Loopback интерфейсе. За шлюзом, которым является хост с адресом 10.30.1.193, ничего не видно. И ещё, почему с самого микротика не пингуется сеть, которая прописана на Loopback интерфейсе? Обратите внимание, что маршрутизация доступна только для пакетов, промаркированных с помощью routing-mark. Это снимет 99% вопросов. Вставить ник Quote
Alex_P89 Posted May 9, 2013 Posted May 9, 2013 (edited) Добрый день! У меня следующая ситуация: Имеется 493G микротик и 2 провода от провайдера, который мне даёт 2 канала по 30 мегабит. Также есть юзера, которых я хочу разбросать или в ручную или автоматически по этим 2 каналам (ip/firewall/address lists). Всё бы нечего, но провайдер мне даёт 2 канала с внешними IP адресами из одной подсети, т.е. 4.3.100.104/27 и 4.3.100.106/27, шлюзом является 4.3.100.97. Как мне следует быть в такой ситуации? Пытался воспользоваться VRF, но почему то принцип работы VRF в cisco и Mikrotik различается ,или по крайней мере мне так показалось, и ничего настроить у меня не получилось... Подскажите! Заранее благодарю!!! Не понял проблемы вообще. Хотите два разных маршрута на один шлюз через разные интерфейсы? Вообще не проблема - прописывайте 2 маршрута с адресом шлюза вида 4.3.100.97%INT1 и 4.3.100.97%INT2, где после % пишется имя соответствующего интерфейса. Всё: у вас есть два маршрута для трафика. Между этими маршрутами раскидывайте трафик про router-mark или как душе угодно. Edited May 9, 2013 by Alex_P89 Вставить ник Quote
rc7 Posted May 9, 2013 Posted May 9, 2013 Эта штука реально работает, но вот производительность до заявленных 350мбит очень сильно не дотягивает и порой просто зависает. эта штука умрет на чуть больше 100 мбит реального инет трафика, будет виснуть и чем больше нагрузка тем чаще, была такая в руках Чушь и бред. Была и есть в данный момент такая в руках. Работает как часы! Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 9, 2013 Posted May 9, 2013 Эта штука реально работает, но вот производительность до заявленных 350мбит очень сильно не дотягивает и порой просто зависает. эта штука умрет на чуть больше 100 мбит реального инет трафика, будет виснуть и чем больше нагрузка тем чаще, была такая в руках Чушь и бред. Была и есть в данный момент такая в руках. Работает как часы! Если перед ней поставить микротик, что бы отсекать мусор от клиентов, то она виснуть не будет. Вставить ник Quote
tartila Posted May 9, 2013 Posted May 9, 2013 Чушь и бред. Была и есть в данный момент такая в руках. Работает как часы! У меня дома стоит старый HDD-DVD плеер от LG, в нем подох DVD привод. На HDD что-то писать слишком медленно. Не выкидываю, т.к. давно отдал за него 11k рублей. На панельке у него есть LCD дисплей - работает как часы. Ну в смысле я по нему определяю, пора мне на работу или нет. :) Вставить ник Quote
nemesss Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 (edited) Уважаемые Подскажите где я допускаю ошибку. Ситуация следующаая-роутборд 433AH+XR5 1шт, на 2порту внешний 1-йPPOE-клиент и на 3порту внешний 2-йPPOE-клиент, провайдеры разные, 1-й порт забриджеван с радиокартой, после маркировки , и роутинга и назначению определенному IP в аддресс лист р-1или р-2 , все работает нормально.,, но мне нужен PPOE сервер на бридже, я его подымаю - но не работает ! подскажите где копать? /interface bridge add l2mtu=1526 name=bridge1-BASA /interface wireless set 0 disabled=no l2mtu=2290 mode=ap-bridge name=wlan-BASA ssid=BASA \ wds-default-bridge=bridge1-BASA wds-mode=dynamic wireless-protocol=any /interface ethernet set 0 name=ether1-POE-test set 1 name=ether2-isp1 set 2 name=ether3-isp2 /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether2-isp1 name=pppoe-isp1 \ password=test1 use-peer-dns=yes user=test1 add disabled=no interface=ether3-isp2 name=pppoe-isp2 password=test2 \ use-peer-dns=yes user=test2 /interface wireless nstreme set wlan-BASA enable-nstreme=yes /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m /ppp profile add change-tcp-mss=yes local-address=11.11.11.1 name=profile-BASA only-one=no \ use-compression=no use-encryption=no use-mpls=no use-vj-compression=no /interface bridge port add bridge=bridge1-BASA interface=ether1-POE-test add bridge=bridge1-BASA interface=wlan-BASA /interface bridge settings set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-pppoe=yes \ use-ip-firewall-for-vlan=yes /interface pppoe-server server add default-profile=profile-BASA disabled=no interface=bridge1-BASA \ service-name=service-BASA /ip address add address=10.10.10.1/24 interface=bridge1-BASA add address=192.168.18.9/24 interface=ether2-isp1 add address=192.168.19.9/24 interface=ether3-isp2 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip firewall address-list add address=11.11.11.2 list=p-1 add address=11.11.11.3 list=p-2 /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=mark-p2 \ passthrough=no src-address-list=p-2 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=p-1 add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=p-2 /ip neighbor discovery set wlan-BASA disabled=yes /ip route add distance=1 gateway=pppoe-isp2 routing-mark=mark-p2 /ppp secret add local-address=11.11.11.1 name=test1 password=test1 profile=profile-BASA \ remote-address=11.11.11.2 service=pppoe add local-address=11.11.11.1 name=test2 password=test2 profile=profile-BASA \ remote-address=11.11.11.3 service=pppoe [admin@MikroTik] > Edited May 12, 2013 by nemesss Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 12, 2013 Posted May 12, 2013 Ну так уберите адрес листы, т.к. сейчас у вас нат делается не правильно. Создайте правило ната для всях адресов 11.11.11.0/24, те что есть удалите. После этого должно все заработать. Далее в настройке PPPoE клиента уберите галочку дефолтного маршрута, в маршрутах создайте 2 записи с одинаковой дистанцией и разной маркировкой, в манглах через address-list промаркируйте пакеты на роутинг-марк, что бы нужных клиентов через свой канал пускать. При этом галочка на бридже use ip firewall совершенно ни к чему. Вставить ник Quote
