Нужно пробросить сеточку с района на район расстояние 4км ,видимость прямая, оптику не дают кинуть там плотина , Сейчас стоит нано бридж 5г, но эфир засран , да и клиентам не хватает там скоростей. Помогите подобрать недорогое решение чтобы чистая соточка хотя бы прилетала и пинг невысокий был.
Ну стандартное решение - 2 антенны Jirous 24-29 EX-MIMO, 2 платы микротика RB433L или RB433GL, 2 радиокарты R52Hn, 2 алубокса, 2 блока питания 24 вольт, 2 гигабитных инжектора и 4 пигтейла для подключения антенны внутри корпуса, собираете и наслаждаетесь качеством. После этого про продукцию Ubiquiti вспоминаете только в кошмарных снах.
Вот в этой статье можете посмотреть все этапы сборки, поймете что совсем не сложно - http://www.lanmart.ru/blogs/jirous-24-ex-mimo-alubox/ - а в конце как раз ваша соточка дуплексом=)
ЭирФибре, достаточно бюджетен, но, есно, не для частного лица, НБ, даже в засраном эфире порядка 40Мбит выдавать должен, ну, если линк не в пределах Москвы.
при такой скудной информации,об уже использоваемом оборудовании,, как правило оказывается-- за мостом рокет с клиентами убнт, порезанными по 10-15 мбит на внутреннем "шейпере",, а ТС упорно хочет мост "поднять"
В данном случае я не утверждаю!
Леонид1009 -расскажи че нить!
эфир засран
Saab95, обратите внимание.
Тут только уходить на другие частоты.
На микротике можно и в занятом эфире работать, особенно на хороших антеннах.
сааб а зачем ланмарт продает убнт если это такое г :-)
Есть много хороших дешевых иномарок, а многие все равно покупают ладу калину.
вот именно на хороших антеннах, а ваш джудиус соберет все гавно с округи.
уже сколько раз говорилось и показывалось но вы всеравно тулите людям гавно за большие бабки
совесть не мучает?
А готового такого комплекта нет в продаже? Просто сидеть собирать времени нет.
А какая инфа то еще нужна? Сейчас Бридж-Бридж от Убнт стоит и все.
Это почему же? До 5 км тянут с уровнями по -70 при 17 дбм мощности
Я рад что у Вас все хорошо, однако у нас вот такая извините "хрень".
Пять километров. NV2. 18дбм мощности. Френель как качественная водка - чист. Эфир почти чистый. ICMP штормит от 3 мс до 100 мс без разницы какая нагрузка. Устройства меняли - не помогло. Поставили NB5 - все идеально. Что я делаю не так?
Edited by saaremaa
Надо было Nstreme включить. В среднем из 100 линков на микротике, 20 нормально работают только в Nstreme.
+1. был такой линк, поначалу отлично работал в NV2 потом все стало дико тормозить, на веб морду удаленной точки зайти невозможно, как то удалось через winbox залезть и поменять в nstreme, все залетало. Что помешало работать nv2 осталось загадкой..
NV2 синхронный протокол, в нем передача и прием данных идут через одинаковые промежутки времени, поэтому он не может бороться с некоторым типом помех. Nstreme же передает данные как попало, поэтому нормально обрабатывает такие помехи и качество канала остается высоким.
Если сску не 100/100 то видать эфир то не чистый. Тыкайте и тюнингуйте тогда простой нстрим. Ну и скорее всего вылечится сменой частоты. Ну и еще- а почему у вас онли А режим? Чем N то плох? 2 же чейна.
Если у вас не работает микротик, значит вы неумеете его готовить. То- же самое скажу людям у которых не работает убнт.
ахаха ))) получается строить сеть сразу клиентов цеплять по nstreme чтоб потом не ломать голову))
Скорость будет немного ниже в этом случае. Вообще клиентам нужно ставить протокол ANY и указывать шифрование и для стандартного вайфая, и для NV2, что бы в случае проблем только на базе поменяли настройки и все автоматом применилось.
УБНТ может сам по себе не работать, это же не микротик. Поэтому если специалист не может настроить УБНТ, то значит оборудование плохое.
Не порите чушь, и ЮБНТ и МТ одинаково говёное железо. И глючат одинаково часто.
ЮБНТ настраивается в разы роще, т.к. имеет меньше возможностей, в этом основное, и по большому счёту единственное отличие.
Еще УБНТ требует перезапуска при любом изменении настроек, а микротик все делает на лету.
да вы просто не умеете их готовить, своих денег оно уверено стоит.
