Есть два DGS-3420-28TC между ними 10g по SFP+ . Раз в два дня на 2-3 минуты пропадает линк. Расстояние около 3км.
Модули используем
http://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP/06900.WDM-odnovolokonnye/05154.SNR-SFPW73-20 http://shop.nag.ru/catalog/01891.Moduli-SFP/06900.WDM-odnovolokonnye/05153.SNR-SFPW37-20
А сами свитчи нормально работают в этот момент?
Что в логах пишут?
на обоих сторонах
206 2013-05-03 15:09:22 INFO(6) Port 25 link down
205 2013-05-03 15:09:12 INFO(6) Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
204 2013-05-03 15:09:09 INFO(6) Port 25 link down
203 2013-05-03 15:08:26 INFO(6) Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
202 2013-05-03 15:08:25 INFO(6) Port 25 link down
201 2013-05-03 15:08:24 INFO(6) Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
200 2013-05-03 15:08:21 INFO(6) Port 25 link down
199 2013-05-03 15:08:07 INFO(6) Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
198 2013-05-03 15:08:01 INFO(6) Port 25 link down
Edited by zlolotus
Снимайте рефлектограмму волокна, больше похоже на аномалию с ним, была похожая ситуация из-за плохо "усаженой" гильзы.
что показывает информация DDM модуля? гугл подскажет, как вывести эту информацию
Stalskogo-3420:admin#show ddm ports status
Command: show ddm ports status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW)
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 37.1654 3.2535 9.2060 0.9885 0.4701
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
С другой стороны.
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 - - - - -
26 33.0156 3.2763 17.9220 1.0823 0.0148
27 - - - - -
28 - - - - -
Edited by zlolotus
А нет ещё параметра detail? Модуль. Должен отобразить предельные значения уровня сигнала, на которых может держать линк.
блин, мужыки, вы чо... учитесь читать показатели!!! переведу на русский
с одной стороны у вас
TX-Power 0.9885 (0дбм)
RX-Power 0.4701 (-4дбм)
с другой стороны
TX-Power 1.0823 (0,3дбм)
RX-Power 0.0148 (-18.3дбм)
а Чувствительность приемника, -14 dBm по даташиту
на одном направлении потеряли 4,3Дб а вот на втором 18.3Дб, то есть ушли даже на 4Дб ниже чувствительности, оно еле-еле но работает, а от каждого чиха падает.
по идее у вас перед падением линка счетчик ошибок должен зашкаливать. нужно мерять мощности измерителем и менять для начала патчкорда. если из первого модуля будет выходить сильно меньше=брак.
ну а так, я бы сделал ставку на отраженку гдето по трассе, включая патчкорды.
Решили не гадать,а поменять все.
Волокно, Патч-корды с обоих сторон.И даже модули.
В итоге.
25 32.2174 3.2639 14.7740 1.2532 0.2321
25 38.3359 3.2231 26.7187 1.0411 0.6288
Почти день, линк не падает.
Всем спасибо,в частности dIMbI4
Edited by zlolotus
