Здравствуйте!
Уважаемые гуру, подскажите, какой анализатор кабельных линий приобрести.
Требования:
1. Проверка линий Ethernet на медной витой паре (оптика не обязательна, но пусть будет, если не отдельных приборов чисто под витуху). ADSL и пр не нужен.
2. Определение параметров линии, достатчно будет если можно будет определить выйдет линк на гигабит или нет.
3. Желательно наличие возможности глянуть неоднородности и расстояние до них, или, как минимум, расстояние до места обрыва/закмыкания.
4. Минимальная цена ;)
Заранее спасибо!
у нас есть Fluke CableIQ, но если даже линия прошла проверку на гигабит, не факт что она нормально будет работать .
Был прецедент, что 2 куска витой пары 5e категории был соединен плинтом 3 категории, и эта линия проходила тест на гигабит на тестере Fluke CableIQ.
Часть сетевых карт на этой линии работало, часть нет. По факту нужен тестер, который замерит затухания в дб по каждой из частот.
Есть подешевле Fluke MS2-100 http://www.xcom-shop.ru/fluke_ms2-100_111336.html, правда так и не понял чем он отличается от Fluke CableIQ.
Edited by digsi
Fluke MS2-100 - это обычный кабельный тестер (проверка физической целостности и правильности разводки), квалификацию он проводить не умеет
  • 2 years later...
валяется такой у знакомого, думаю забрать или нет, его как обычный тестер гонять можно?, или он только показывает как реф затухание по каждой линии?
Чем можно проверить физические характеристики кабельной линии? То есть имеем линию неизвестного качества, где линк по факту поднимается. Надо проверить, чем линия отличается от идеальной.
Опыта по этой части нет никакого, любым подсказкам буду рад. :)
есть простые кабельные тестеры, есть те, что проводят сертификацию, в метрологии есть такие параметры, которыми в текущих условиями можно принебречь. чем можно принебречь у Вас, вам нужен сертификат, или чтобы поднималась 100мбит или 1000 ну и т.д. в зависимости от хотелок, будет меняться тестер, от 500р. и до полумиллиона р.
У нас сейчас если Fluke получил IP то "линия целая". Даже если это 125 метров ("Ну флюк же работает!"). При этом далеко не все оборудование такое "дальнобойное" - некоторые сетевые карты могут вообще не поднять линк.
Я вот тут не так давно узнал про кадры-призраки:)
Фреймы-призраки
Корпорация Fluke Networks предложила употреблять термин фрейм-призрак (ghost) по отношению к обнаруживаемой в кабеле внешней энергии (шуму), которая выглядит как фрейм, но у которой отсутствует действительный флаг SFD. Для того чтобы быть квалифицированным как ‘‘призрак’’, этот ‘‘фрейм’’ должен иметь длину не менее 72-х октетов (включая преамбулу), в противном случае он будет классифицирован как удаленная коллизия.
Из-за особой природы фреймов-призраков важно отметить, что результаты тестов в значительной степени зависят от того, в какой части сегмента произведено измерение.
Некоторые типы шумов вводят в заблуждение узлы сетевого сегмента, в результате чего последние считают, что они получают полноценный фрейм. Однако фрейм так и не приходит, поэтому никакие данные для обработки сетевому адаптеру не передаются. Через некоторое время прием данных адаптером прекращается, и он возобновляет передачу своих собственных сообщений. Различные сетевые интерфейсы по-разному реагируют на такие ситуации, и стандартами не определяется, как и когда должен адаптер NIC реагировать на такой ‘‘шумящий’’ сегмент. Повторители обычно распространяют такие шумовые сигналы в другие сегменты коллизионного домена.
Одним из симптомов присутствия фреймов-призраков является замедление работы сети или полное ее прекращение без видимых причин. При этом файловые серверы практически не загружены, устройства мониторинга сети показывают небольшой уровень загрузки сети, однако пользователи жалуются на медленную работу или даже на простой сети. Этот симптом может быть географически ограничен, т.е. один конец большого (или протяженного) сегмента сети кажется работающим нормально, в то время как на другом конце работа сети резко замедляется или вообще прекращается.
Причинами появления фреймов-призраков обычно является либо короткое замыкание кабеля на заземление, либо другие проблемы с кабелями. Фреймы-призраки заставляют некоторые повторители вести себя так, как если бы они получали фрейм. Поскольку повторители реагируют только на напряжение переменного тока, протекающего по кабелю, ни один полноценный фрейм не может пройти к другим портам. Однако повторитель передает эту энергию на свои остальные порты. Передаваемый фрейм-призрак может выглядеть как шаблон jam-сигнала или даже как очень длинная преамбула.
Большинство средств мониторинга сети не распознает фреймы-призраки по той же причине, по какой они не распознают коллизии при передаче преамбулы — они полностью полагаются на реакцию микросхемной логики сетевых адаптеров. Программные анализаторы протоколов, многие аппаратные анализаторы протоколов и карманные диагностические средства, такие, как большинство средств RMON, не сообщают о таких событиях.
Выделил в тексте интересную деталь. В общем нужен какой то тест, чтобы в сложных случаях понять, можно ли ожидать на линии каких то проблем.
Вот еще многабукв о кое-каких параметрах:
Задержкой распространения называется время передачи бита данных по горизонтальному отрезку кабеля. Обычно это участок кабеля от концентратора в монтажном шкафу до сетевой платы (NIC) в рабочей зоне. Чтобы свести к минимуму конфликты при передаче информации, некоторые новейшие высокоскоростные сети, такие как 100BaseT4, требуют применения кабелей с задержкой распространения меньшей, чем это определяется современными кабельными стандартами.
Асимметрия пары описывает разницу в задержке распространения между наиболее "быстрой" и наиболее "медленной" парой четырехпарного кабеля.
Задержка распространения и асимметрия пары являются чрезвычайно важными измеряемыми параметрами для высокоскоростных кабельных сетей, таких как 100VG-AnyLAN, 100BaseTX и 100BaseT4, поскольку эти сети очень чувствительны к временным характеристикам сигнала. На задержку и асимметрию влияют конструкция кабеля и применяемый диэлектрический материал.
Возвратные потери - это отношение мощности передаваемого по кабелю сигнала к мощности отраженного сигнала, измеряемого на входе. Данное значение определяет коэффициент отражения сигнала из-за несоответствий в импедансе. Перекручивание или излом кабеля где-то в середине участка может привести к крупным проблемам в высокоскоростной сети, однако это необязательно будет выявлено тестами, отвечающими спецификации TSB-67. Данная характеристика влияет на все сети, но особенно заметно проявляется при дуплексной передаче сигналов в каждой паре четырехпарного кабеля (как предполагает спецификация Gigabit Ethernet).
Переходное затухание на дальнем конце (Far-End Crosstalk, FEXT) - это измеренные на дальнем конце наведенные шумы в смежной паре в результате подачи сигнала через одну из пар. В системах полудуплексной передачи сигнала величина FEXT не имеет значения, но при дуплексной передаче данную характеристику необходимо учитывать.
Баланс сигнала - это разница между сигналами в каждом проводнике кабеля. Любое различие в уровне напряжения или фазе в каждом проводнике вызывает помехи в цепи. Так называемая "проблема короткой линии" вызвана в основном плохим балансом сигнала в отдельных модульных гнездовых разъемах. Не так давно стало очевидно, что некоторые короткие цепи (20 и менее метров) подвержены неприемлемым переходным помехам. Несмотря на все попытки решить проблему не удалось. Исследования рабочей группы поставщиков позволили выяснить, что помехи вызывались отдельными типами разъемов, которые соответствовали Категории 5, но не обеспечивали удовлетворительной работы.
Суммарное переходное затухание NEXT - это более строгий метод тестирования, чем тот, который применяется в настоящее время для измерения NEXT. В современных сетевых системах все чаще используются все четыре пары кабеля. В настоящее время стандарты предлагают определять значение NEXT путем передачи сигнала по одной (возмущающей) паре и измерения его влияния на другую (возмущаемую) пару. Определение суммарного перекрестного затухания требует передачи сигнала по всем парам, кроме одной, и измерения его влияния на эту - возмущаемую - пару.
На практике это все нужно учитывать или достаточно просто горящей зеленой лампочки? :)
предполагаю что на активном оборудовании надо ориентироваться на счётчики с обоих сторон уже в продакшене
Счетчики это ошибки на уровне L2. А мне интересны проблемы на уровне L1. Если линк тупо не поднимается на одном устройстве, а на другом поднимается, как разрешить спор кто виноват - сетевая или линия? Нести больше устройств и смотреть на поведение большинства? :)
стой, тестер для чего, если мы говорим про кадры призраки, линк поднимется, верно?
На одной сетевой поднимется, на другой нет. Где поднимется то будет работать плохо.
Ткнул в первый попавшийся свичик:
  4     FE         Link Down     Pair1 Open      at 105 M          -
                                Pair2 Open      at 108 M
Мне тут ожидать проблем? Да, при монтаже ГОСТ не соблюден, но ремонтник придет, увидит, что линк во Fluke поднимается, пинг идет. Абонента можно сюда подключать? Если да то почему и если нет тоже почему.
у меня нет флюка, не могу сказать что он делает и как, при монтаже есть гост?
Часть операторов вообще просто тупо меряет напряжение на парах, есть есть напряжение в пределах, всё взлетит
