Almas Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 Прошу помощи у специалистов. Сам в данном вопросе очень слаб, а задачу надо решать. У меня есть два OPCOM3103-155-BL. Необходимо соединить их между собой по топологии точка-точка и передать через это соединение потоки Е1. Просто, достав их из коробки и соединив между собой по оптике, не удалось передать Е1 поток, он не проходит. Я почитал мануал и пришел к выводу, что мне нужно, чтобы мультиплексоры работали как Terminal multiplexer ( стр. 7 User Manual). Но что это такое и как их настроить на этот режим я так и не понял. Я подключился к ним по гипертерминалу, но какие настройки менять, чтобы перевести их в данный режим я так и не уловил. Я прикрепил все мануалы, которые были на диске к этому мультиплексору. Тех поддержка Raisecom начала отвечать, но их скорость напрягает - раз в две-три недели. OPCOM3103 Configuration Guide 200907.pdf OPCOM3103 User Manual 200907.pdf OPCOM3103 Commands Notebook 200912.pdf Вставить ник Quote
Route Posted May 13, 2013 Posted May 13, 2013 Особо документацию вашу не читал. Имел опыт настройки нескольких пар модемов (оптические/медные). Так вот там основная настройка производилась переключателями на самой плате =) Вычитал я это где-то в китайской доке. Мб и у вас есть какие джемперы на платах, внимательно посмотрите. Вставить ник Quote
