Требуется создать БС с покрытием 360* на частоте 2.4 , самый дальний клиент , на расстоянии 6,7 км от БС , все будет делаться на микротике, что посоветуете? Частота 2.4GHz
Повесить 4 секторных антенны по 90 градусов ниже уровня крыши. При этом у клиентов на расстоянии более 4км нужно использовать антенну с усилением не менее 18дб, а на 6км параболик на 24 с грувом.
1. AP RB800A/4R52H
2. Радиал RAS15W-90 - 4 шт
3. Кабельная сборка Radiolab 5D-FB - 1 метр - 4 шт
На дальнем клиенте поставить что то типа SXT G-2HnD выкрутить мощность на минимум и поднимать пока не заведется.
1. AP RB800A/4R52H
На таком оборудовании и антеннах вообще ничего работать не будет, т.к. это все устарело еще 5 лет назад. С таким же успехом можете 4 Mikrotik Groove A-2Hn вкрутить в 3 антенны Extralink 120 градусов, только обойдется вся затея около 15 тысяч, против 60 как у предлагаемого решения=)
1. AP RB800A/4R52H
бредите? больше одной карты на борде нормально не работает
тем более на 2,4 где 3 непрерывающихся всего канала вы 4 хотите замутить????
как говориться счастливо зае....ся с "Ь" знаком
Ну так мне то что посоветуете?
Делайте на 5ГГц на ОмниТик + СТХ-лайт клиентам.
Он пишет про 2.4 частоту. А как это СТХ-лайт от ОмниТик
хочешь завести на 6-7 км. Самое интересное, что все предлагают решение,
у самих естественно такое решение не используется, а только предполагают что
это будет работать.
Когда вот такие советы читаю, хочется заорать, дайте посмотреть на линки, когда база ниже
крыши скажем 5-ти этажного дома, далее по пути к клиенту х@ева туча тополей, а они сволочи растут
на несколько метров выше этих домов, ну или какие-нибудь небоскр-Ёбы ввиде 9-ти этажей.
Как это ассорти должно работать на расстоянии 6-7км, когда чуть ли не в каждом топике рассказни ведутся про
открытую зону. Или я отстал от жизни, и теперь линки можно делать из-за угла или даже из подвала, чтобы антенну суриком не мазать, и мешковиной не закрывать
задача другая
Тут из поставленной задачи, если по запоху правильно понял, нуно чЁп Ай-понты и Нубуки
работали на расстоянии 6-7 км
Сливать воду. Ну или первый ответ в этом посту уже дали. Я бы посоветовал прекратить курить траву,
а начать читать мануалы, ну типа из серии "Молилась ли ты на ночь Бездымона"
Как вариант БС Ubiquiti Rocket M2 Titanium, антенна AirMAX Omni 2G-13
Не микротик конечно, но тоже довольно не плохой вариант.
Сейчас будешь все рекомендации выдавать, что из интернета выучил
А как это СТХ-лайт от ОмниТик хочешь завести на 6-7 км.
Да, соор, расстояния не правильно прочёл :), тогда из МТ предложить нечего.
ЮБНТ НБ и 3х120 сектора ЭирМакс+ рокеты.
Вот не знаю тебя а уже не люблю :) :)
Сам лично ставил такую БС, так сказать был первый опыт...
Первый блин комом, но работает по сей день стабильно... даже с учетом шума.
Так что давайте не будем о мухах!.
P.S ТВ антенна конечно потом была убрана, остался шпиль с БС
Edited by DSRClient
Если вы повесите антенну ниже на 5 метров, то некоторые клиенты перестанут ее видеть, однако антенна БС будет собирать меньше помех, т.к. сзади ее закрывает стена, следовательно качество работы канала от клиента до базы будет даже более высоким, чем при наличии полной прямой видимости. Так же в следствии того, что сами базы не слышат друг друга, они не будут создавать сами себе помехи и помехи клиентам соседних секторов, что позволит увеличить качество работы канала от базы до клиента. Вот и вся арифметика.
Это когда помех нет и база одна ее можно поднимать на самый верх, а если есть помехи - то надо сперва от них уходить, т.к. это важнее, чем прямая видимость.
А помоему с секторами ТС предложили положить весь эфир вифи в округе.
4 сектора по 20МГц. Теоретическая суммарная макс. пропускная способность всез секторов в mimo 1x1 ~120Мбит. Не жирно ли? + проблемы с пересекающимися частотами. (на пределами полосы 20МГц ослабление всего -20дБм, чего мало для нормальной развязки).
Для ТС 30Мбит на БС будет вполне достаточно для начала, только с задачей 360гр - это коллинеар ~на 10-12дБм.
При самом дальнем клиенте 7км и применении сетки на 24дБм расчетный уровень -68дБм, чего достаточно для макс. модуляции. Для страховки (расчеты обычно на 2-3дБм не сходятся) я бы взял сетку 27дБм.
На расстоянии до 2км - антенны 14дБм
до 4км - 20-24дБм
до 8км - 24-27дБм.
Осталась одна проблема - найти адекватный по параметрам коллинеар, коих на самом деле мало.
Проблема 2 - обеспечить строго вертикальную установку коллинеара.
проблема 3 - если не имеем зоны Френеля, то берём запас по сигналу 3-5дБм, если попало дерево (одно) - то запас 10дБм.
И самое главное - не допускайте падение модуляции у клиентов сильней, чем на одну от максималки! т.е. уровни у всех выше -70дБм.
p.s. один клиент с модуляцией 39Мбит убил 50% пропускной способности базы.
Edited by Yaten
Круговые антенны не нужно ставить, если на передачу можно обеспечивать высокий сигнал, повысив мощность, то на прием никаких способов улучшить сигнал нет, при этом даже установка узконаправленных антенн клиентам не поможет. Опять же помехи=)
Поэтому только секторные антенны, их, кстати, можно на одной и той же частоте завести, или в крайней мере на двух, например 0-180 одна частота, 180-360 другая.
Не более 17дБм, а этого более чем достаточно.
Очень даже поможет. Калькулятор вам в руки. На то она и имеет высокий КУ. Скажу больше, есть несколько баз работающих под ТТХ УМРД, дак вот, там мощность 5дБм с сектором 14дБм. У клиентов на 2км сетки 24дБм и отлично все работает. У клиентов так же ТХ 5дБм. Уровни ~65-68дБм.
Опять же помехи=)
Само собой, если эфир засран, то работать не будет на макс. модуляциях. Ну дак и сектора в этом случае не спасут. Выбирайте канал, при необходимости можно выйти из 2400-2483, но надо отдавать себе отчет, что это не законно, собственно как и в 2400-2483 без регистрации как УМРД.
Нельзя. Допустим ЭМС вы решили на базе. Сектора друг другу не мешают, в чем я крайне сомневаюсь. Клиенты своими антеннами засветят в другие сектора. Тот кто в "в лоб" светит не считается. Боковые клиенты ЭМС нарушат.
И вообще, надо ставить базу не в центре, а на окраине, и ставить 1-2 сектора на разных частотах с необходимым разносом по частоте.
Saab и что вы посоветуете по антеннам, желательно готовые решение точка с антенной
Например вот, комплектующие размещены в антенне под крышкой на болтах, подключается только витуха:
Внутри например вот так:
Либо грув внизу секторной антенны:
Это самые оптимальные варианты из дешевых.
Опять же сектор у вас, тогда никаких проблем, а вот с круговой такой фокус не пройдет, будет перекос сигналов.
В некоторых местах работает, проблем нет, естественно без МИМО и прокачка через каждый сектор 5-10мбит не более, клиентская обратка 512кбит по тарифам. Поэтому клиенты не создают особых помех во время передачи данных.
Это правильно, только обычно все и так стоит на окраинах, а если осуществляется покрытие внутри города частного сектора, то вешать антенны нужно всегда ниже уровня крыши и при подключении клиента устанавливать оборудование не на фронтальной стене по отношению к БС, а сбоку, что бы стена дома загораживало устройство от другой БС, расположенной в нескольких километрах, тогда клиенты не будут создавать проблем.
Перекос будет, если у кого то КСВ плохой. И даже с перекосом нормально работает, если уровни остаются в норме и отраженка не мешает (КСВ ведь почему то стал плохим).
Нет, я конечно не спорю, что он меньше помех соберёт. Просто ищите свободный участок. Если таковой не будет найден, то придется отказаться от 360гр.
Не, так не интересно. С сектора надо забирать по 20-25Мбит. Больше у меня не получалось с кол-вом юзеров ~30. А когда на секторе до 10 юзеров, то выкачиваю 30-33Мбит.
Я стараюсь не использовать одну частоту на одной базе второй раз. Были эксперименты - теперь знаем. Я даже где то такую ветку создавал.
Если на базе частота повторно не используется - так делать не обязательно. Тем более, что далеко не всегда есть такая возможность.
