Где сейчас взять? Интегратор предоставил только сертификаты ГОСТ Р. Но для сдачи узла не подойдут, как мне сказали. При этом и у циско, и у длинка смотрю сплошь идет ГОСТ Р:(
Херовый у вас интегратор.
Уж у Длинка-то сертификатов/деклараций навалом прямо на сайте, например для DGS-3120-24SC http://dlink.ru/ru/products/1/1365_s.html . Для остального оборудования поищите там же. Ну либо тут http://nag.ru/projects/css/
Если собирались на этом оборудовании оказывать услуги, то первое чем надо было озадачиться - наличием сертификатов/деклараций на это оборудование.
У оборудования сертификат есть. Но при сдаче узла мало того, что он есть в базе, известен его номер. Им надо предоставить сам сертификат. Причем действующий.
На Наге увы, все что есть истекло...
Edited by ayf
Для сдачи действующий сертификт необязателен. Сертификат должен быть действующим на момент приобретения.
Главное при сдаче эту дату подтвердить каким-нибудь документом. Если подтвердить не получиться нужен действующий сертификат.
Проверьте есть ли на данный момент действующий сертификат. Проверять тут если есть - трясите своего интегратора.
О, как! У Длинка нет действующего сертификата, судя по базе. А дело все в том, что теперь у них декларация соответствия. Задолбали уже.
Можно и на момент изготовления. Пример - БУ покупаете сейчас, а сертификата уже нет.
Это только с кабельными сетями проходит, с беспроводкой при получении частот сразу завернут если сертификата нет. Поэтому берут сертификат от другого оборудования и делают по нему.
