Есть задумка снять несколько каналов в корректном часовом поясе с нужной рекламой в нужное время как того требует лицензионное соглашение с городской телебашни, и вот тут собственно вопрос чем можно ? смотрю в сторону железяки DCH-4000P-42T судя по описанию позволяет принять и выпустить в сеть в виде udp multicast или unicast 6 каналов . кто-нить пробовал ? или может есть более приемлемые или правильные варианты ?
человеку нужен эфир. С DVB то всё хорошо, а вот с эфирными карточками беда: их количество всё меньше и с поддержкой всё хуже, потому что никому это становится не нужно: везде DVB-T.
а смысл эфира в унылом качестве? надо понять, что именно за каналы человек хочет ))) эфирные карточки так же цепляются через v4l, но их надо будет по числу каналов ))
а речь идёт скарее всего о dvb-t/t2 эфирные всымсле с местной телебашни цыфровой сигнал T2 всё таки как я понимаю . ну и собственно вроде девайс DCH-4000P-42T позволяет это принять или всё таки нет ?
спутник + сервер + dvb-карточки + oscam.
а спутник у мну есть, нетап железяка , не придел мечтания конечно, но работает. просто на спутнике нету местной рекламы и местного часового пояса.
Человек же пишет: «городская телебашня». По моему опыту это скорее всего означает эфирные платы захвата по штуке на канал. Несколько бытовых компьютеров, по 6-7 PCI плат и поехали.
Подскажите с чего начать впринципе, если есть несколько тарелок на разных спутниках + локалка небольшая?
Хочется загнать в локалку с инетом, который раздается через РРРОЕ, несколько каналов со спутника...
Примерная стоимость оборудования и как все организовать? есть типа тему iptv для новичков?
а может быть есть платы по 4 входа ? и можно примеры карт штучных ? там надо то ... штук 7 каналов
есть dvb-t, цепляющиеся по usb.
а T2 ? щас ведь это как раз процветает, и собственно можно модель озвучить юсб девайса ?
нашол такую платку http://www.buydvb.net/tbs6284-pcie-dvbt2-quad-tv-tuner-card_p57.html
сколько таким девайсом можно снять каналов ? и чем можно вывести в сеть ?
Если у Вас есть DVB-T2, то берете такой тюнер и принимаете 4 транспондера (или как там оно правильно в терминологии DVB-T2 называется?) со всеми каналами на них. Но есть нюанс. DVB-T2 у нас местами (а может и повсеместно) идет в Multi-PLP. И, судя по всему, TBS6284 не умеет переключать PLP под Linux (а может и под виндой - не проверял). В итоге тюнера четыре, а принимаются в конечном итоге только каналы из первого PLP.
Выход сразу надо в IP или можно ASI а потом уже в IP сеть?
Вот такая вот штуковина есть DTN-3t OKTO ссылка на описание ее втыкаете в IPS-01 Описание девайса на выходе получаете стабильные потоки :)
Если совсем плохо и Аналог нуно, то тогда любой приемник с выходом AV и поставить например BNS от Ikusi описалово EN
А если выше выйдете по разделу там и готовые варианты в 2 в одном есть.
Просто надо понять ТЗ ваше.
такс,требуется просто принять, и сразу выпустить в сеть в виде ip
пока что поиски привели меня к ЭТОЙкарте и софтовому стримеру астра , если это позволит осущесвить что надо то на этом и остановлюсь, щас главное бы понять эта карта позволит принять всё что требуется если так то закажу её.
щас астра у меня работает на ВОт такой вот карте в сочетании с кардшарингом, тоже самое хочу сделать с Т2
