Разделка магистраьлной оптики без коробок.
Сделали следующую конструкцию под термусадкой:
магистральный кабель->моды+стеклопластиковый стержень->волокна в фуркационных трубках + тотже стеклопластиковый стержень на небольшую длину->обжатые на кевларе трубок и приклеенные коннекторы.
Получилась довольно жесткое соединение, с одной стороны - магистральный кабель - с другой фуркационные трубки с коннекторами
Кто-нибудь так делал? Получается достаточно экономично - никаких разделочных коробок и коннекторы можно втыкать прямо в оборудование (мы его не так часто меняем)
Дело в том что магистральный кабель введен в металлический ящик _с оборудованием_, там разделан, и там же к этому оборудованию подключен.
Так что вандалы отдыхают.
Длинна трубок - не более 40 см получается, очень тяжело их натягивать на волокно (хоть там есть нить для ввода, но мы ей не пользовались)
gys, хорошее решение :) надо будет попробывать :).. еще попробуем с механическими сплайсами.. 4шт в шахматном порядке и парачку стеклопластиковых прутков....
Спасибо за идею :)
...Длинна трубок - не более 40 см получается, очень тяжело их натягивать на волокно (хоть там есть нить для ввода, но мы ей не пользовались)
Если трубочку перед "натягиванием" наполнить спиртом, то очень просто надевается и 80 см. трубки.
Со сплайсами в офисе надо делать, а не на чердаке.
Мы так сначала тоже сделать хотели, едунда все это, года 3 протянет только.
А пришлось всетаки возиться с клеем.
Со сплайсами или при сварке получится участок голого волокна, не так-ли?
А при склейке с трубками он порядка 3мм в длинну всего.
Про спирт - это еще у нага написано, но ничего хорошего в спирте нету на мой взгяд. Рекомендуется изопропиловым протирать, а не этиловым заливать...
Проще срепить цианакрилатом волосок в требочке с волокном, или расплавить его и сдавить также с волокном а потом зятянуть.
gys, в чем заключаеться загвозка применения сплайсов под термоусадуку ? если вы имеете в виду то что вся эта конструкция будет "ходить", это да согласен но жесткая фиксация на стенке ясщика будет лучше чем "просто так" в офисе...
насчет того что голое волокно, согласен но я же сказал место надо усилить 3-4мя стеклопластиковыми прутками. все зафиксировать трубкой и прикрепить к стенки ясщика.
насчет спирта все зависит от какая трубка, былали трубки которые или с дифектом или ХЗ но даже с спиртом больше 30-50см волокно не проходило при этом брали другие трубки все ок без спирта 50-60см с спиртом 1,2м :)
Уважаемые, а может кто-нибудь описать технологию клейки оптики,что называется на языке домохозяек. Какой нужен инструмент, сколько стоит и т.п. Давно думаем, но все как-то не можем решиться, нет информации. Буду очень благодарен.
P.S. Слышал про бесклеевую технологию, как-то якобы оптика просто бжимается??? Кто, что слышал?
