Коллеги, помогите найти подвох. Есть NAS-сервера, коммутируют VPN-сессии клиентов для раздачи Интернета (accel-ppp), есть скрипт шейпера в ip-up. Поменялись тарифы в конторе. Было 16 Мбит/сек, стало - 25 Мбит/сек. Так вот вот те, кто сидел на 16 и перешел на 25, говорят что раньше было все нормально, а после смены тарифы стало еще хежу чем было, т.е. мало того, что нет 25, так стало еще и меньше 16. Классы накладываются правильно, не пойму в чем проблема...
#!/bin/bash
TC="/sbin/tc"
DEV=$1
# Скорость физического интерфейса:
IFSPEED="1Gbit"
if [ -f /var/run/radattr.$1 ]
then
# Входящая для клиента (исходящая для сервера):
DOWN=`/usr/bin/awk '/PPPD-Downstream-Speed-Limit/ {print $2}' /var/run/radattr.$1`
# Исходящая для клиента (входящая для сервера):
UP=`/usr/bin/awk '/PPPD-Upstream-Speed-Limit/ {print $2}' /var/run/radattr.$1`
# Очищаем:
$TC qdisc del dev $DEV root
$TC qdisc del dev $DEV ingress
if [ "$DOWN" != "0" ] ;
	then
	DOWN10=`echo $DOWN/10 | bc 2>/dev/null`
	BURST=`echo $DOWN/20 | bc 2>/dev/null`
	# Создаем корневую очередь со скоростью общего входящего канала:
	# cbq	- дисциплина обработки очереди
	# avpkt	- средний размер пакета, для ethernet-интерфейсов можно считать его равным 1000 байт при mtu 1500 байт
	# bandwidth - физическая прпускная способность железки
	$TC qdisc add dev $DEV root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth $IFSPEED
	# Создаем класс со скоростью согласно тарифу:
	# bounded - запрещает классу занимать свободную полосу от каналов с параметром sharing
	$TC class add dev $DEV parent 1: classid 1:1 cbq bandwidth $IFSPEED rate ${DOWN}kbit prio 1 allot 1514 cell 8 maxburst 6 mpu 700 avpkt 1000 bounded
	$TC class add dev $DEV parent 1: classid 1:2 cbq bandwidth $IFSPEED rate ${DOWN10}kbit prio 2 allot 1514 cell 8 maxburst 6 mpu 700 avpkt 1000 bounded
	# Классифицируем трафик:
	# u32 - классификатор, позволяющий классифицировать пакеты на основании их атрибутов
	# match u32 x y - задаёт значение, с которым будут сравниваться биты из пакета (x) и размер блока данных (y, битовая маска),
	#                 который будет взят из пакета
	# icmp
	$TC filter add dev $DEV parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:1
	# Type of Service - 0x10 minimize-delay
	$TC filter add dev $DEV parent 1: protocol ip prio 2 u32 match ip tos 0x10 0xff flowid 1:2
	# udp
	#~ $TC filter add dev $DEV parent 1: protocol ip prio 2 u32 match ip protocol 17 0xff flowid 1:2
	# Тафтология, но по факту попадает под все пакеты:
	$TC filter add dev $DEV parent 1: protocol all u32 match u32 0 0 flowid 1:1
	# Для более равномерного распределения пропускной пособностями между соединениями прицепим в классу
	# дисциплину обработки очереди SFQ:
	# perturb - этот параметр задает интервал в секундах, через который происходит изменение функции
	$TC qdisc add dev $DEV parent 1:1 sfq perturb 10
	$TC qdisc add dev $DEV parent 1:2 sfq perturb 10
fi
if [ "$UP" != "0" ] ;
	then
	BURST=`echo $UP/20 | bc 2>/dev/null`
	# Корневой класс исходящщего канала:
	$TC qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress
	# Этот фильтр контролирует резкое увеличение трафика
	#~ $TC filter add dev $DEV parent ffff: protocol all u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${SPEED}kbit burst ${BURST}k mtu 1496 drop flowid :1
	$TC filter add dev $DEV parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${UP}kbit burst ${BURST}k mtu 1496 drop flowid :1
fi
fi
SFQ иногда лажает при увеличении скоростей, попробуйте pfifo limit 50 вместо sfq perturb 10.
Прочитал скрипт более внимательно. Вижу, что используется cbq с кучей наворотов, там где достаточно просто tbf. Приоритизацию разных типов трафика лучше делать не в пользовательских классах, а на border router который стоит за шейпером.
Edited by photon
А какое количество трафика проходит через сервак и как себя чувствует LA???
В среднем порядка 600 Мбит/сек, la около 2.
Edited by morfair
Прежде чем что-то тюнинговать, надо выяснить какая подсистема ядра больше всего нагружает процессор с помощью perf или oprofile.
Edited by photon
И там и там. В первом случае - у юзера при работающем торренте шелковистые пинги и ютуб не тормозит, во втором - при полке на канале все более-менее работает.
Первую проблему банальная дисциплина sfq решает изумительно. Вторую не решает ничто, все равно ведь канал расширять придется.
Если торрент сосет в 100500 потоков, а ютуб в 1 - sfq прекрасно размажет доступные N мбит на все 100501 поток. На выходе - тоска и печаль...
Имею относительно положительный опыт аварийной "упаковки" (при обрыве линии) 300-400 мбит трафика (онлайн более 600 тогда был, если память не подводит) в 100 мбит линк. Да, в один поток скорость была порядка 1 мбита, но это лучше чем было без шейпера вообще. А так оверкоммит на 20-30% шейпером смягчается вполне неплохо. Хотя да, это больше актуально для каналов в 200-300 мбит, при каналах в гиг и более уже шейперами не особо стоит заморачиваться... И оверкоммита огромного не будет внезапно (пики смягчаются с ростом абонбазы), и железо на шейпинг мощнее надо будет, и мбит канала дешевле стоит...
Угу, перепутал немного. У нас выдается несколько IP клиенту под одну учётку, вот между ними SFQ делит все честно.
