Доброго всем дня.
Нужно подобрать модель упса для обычного домового узла. Упс должен обеспечивать напряжением 1-2 свитча типа DES3526 в течение 4-6 часов.
Раньше пользовались иппонами, но они внедрили какую-то зеленую технологию. Инструкцию как отключить эту зеленую технологию применяли, но все равно траблы остаются. Например, бывает так, что напряжение отключили, упс сел, напряжение дали - упс не включился. Приходится либо выезжать на место, либо ждать 3,5 часа пока он полностью зарядится и включится. Это не не вариант.
Прошу посоветовать модель упса, с которой не возникает подобных проблем. Бюджет до 6000.
Я обратил внимание вот на эти модели
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/690740/
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/704997/
Edited by mix2
3526 был приведен как вариант. бывают и другие свитчи, а где-то и конвертеры
600ВА иппоны держат 3526 не более 1,5 часов, а надо больше.
если хотите больше, смотрите в сторону низковольтовых устройств постоянного тока, инвертор ~220 вольт - зло.
то есть 1100 ВА против 600 ВА по вашему мнению не дадут прироста в количестве времени?
В Вашем случае (маломощная нагрузка) дело не в мощности ИБП (заведомо избыточной), а в ёмкости аккумуляторов. Точнее, в произведении ампер-часов на суммарное напряжение батареи.
Моноблочное решение упрется в емкость аккумулятора. А значит вы не достигните нужного времени автономной работы.
То есть если и ставить, то не более 600ВА?
Гляньте в сторону Inelt Intelligent 500LT2.
"Поднимается" нормально и после пропадания напяжения, и после полного разряда АКБ.
А ИБП60-12 применяем массово.
Не в емкости батарей. В потерях холостого хода. 12В 7Ач - это более 80Вт*ч. Свич потребляет 23 Вт. Итого за 1.5 часа свич кушает пускай 35Вт*ч, все остальное (45Вт*ч) сжирает упс...
Подтверждаю, тоже стоит на нескольких узлах. Там где требуется иметь именно 220В. В паре с большим аккумулятором.
Единственный минус габариты.
  • 3 weeks later...
на dgs-3627g сзади стандартный разъем rps как и на 3526 вроде, так что подойдет все о чем выше писали.
Разъем то стандартный, а потребляемая мощность разная...
  • 4 weeks later...
Пробовал ИПБ60-12 - не завелся. На холодном старте никакой реакции, на уже запущенном - не видит RPS.
Разъем подходит, а вот распиновка?
  • 5 months later...
Апну тему.
Нужен ИБП для обеспечения автономной работы 3028/3200 на 4-5 часов. Требуется решение "из коробки", колхоз из серии зарядник+батарея+разбери/собери_свич не интересует.
Раньше пользовались иппонами ценой около 2000 рублей, но это было давно и не правда. Сейчас не могу найти ничего похожего.
Все решения "из коробки" не подходят, т.к. таких просто нет. Если малая мощность, то и батареи маленькие. Поэтому кроме как прикручивать внешние аккумуляторы решения нет. Обычно открывают корпус, просверливают отверстия под круглые клеммы под болт, и закрывают корпус. Далее подключают что угодно. Единственный минус это время зарядки. Зато ящик можно удобно напихивать батареями нужного размера=)
Так раньше то были. Стояли в боксах, работали. Или теперь не производят такого?
