В прошлую субботу один шеститонник устроил нам весёлый уик-энд =) При поднятии очередного sfp-линка ругнулся на %PM-SP-STDBY-4-LIMITS: The number of vlan-port instances --- svi поднялись --- но это врядли к делу относится.
А к делу относится то, что она повисла наглухо, а после ребута WS-X6724-SFP не проходил тестирование. После ещё пары ребутов перестал грузиться ios.
Коробку изъяли, заменили флешку, перепрошили всё что можно - бутпромы rsp и линейных карт, иосы и т.д.
Собственно, сам вопрос вот в чём: какие можно придумать стресс-тесты? А то всё-таки стремновато её сразу в бой ставить.
На данный момент:
- вдули несколько раз фулвью для проверки памяти rsp720-3B, пережила нормально.
- запетляли между собой все порты и отрубили stp. ARP Input в полке, но вроде железко жива.
Как ещё можно поиздеваться поизвращеннее? =)
вирус проник ?
или cisco решила бороться с нелегально используемым софтом?
покупаем то ip-base и потом внаглую накатываем последний образ с максимумом фич с торенттрекера ;)
diagn test start all
что-то в этом роде. там диагностика на несколько часов запускается по куче флагов
А что именно писал?
У меня недавно кошак рубил карточку из-за битой SFPшки
Просто висла наглухо :) При ребуте - писала, что такой-то модуль не может пройти тестирование, и снова висла.
Мы тоже сперва подумали на СФПху. Возможно, так и есть - но дальше она просто перестала грузиться до замены флешки и перепрошивки =)
Но смущает то, что все sfp, которые в неё тыркали, до этого годами работали в 3750G
А какой протокол STP используете?
Был включен pvst
Да, уже включили mst; но ведь врядли это могло заставить её повиснуть наглухо, а после ребута повлиять на диагностику WS-X6724-SFP ?
  • 2 weeks later...
Как эта железяка себя поведёт если превысить лимиты знают только в киске.
#show spanning-tree summary totals
Switch is in pvst mode
EtherChannel misconfig guard            is enabled
Extended system ID                      is enabled
Portfast Default                        is disabled
Portfast Edge BPDU Guard Default        is disabled
Portfast Edge BPDU Filter Default       is disabled
Loopguard Default                       is disabled
Platform PVST Simulation                is enabled
PVST Simulation Default                 is enabled but inactive in pvst mode
Bridge Assurance                        is enabled but inactive in pvst mode
UplinkFast                              is disabled
BackboneFast                            is disabled
Pathcost method used                    is short
Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
1940 vlans                   0         0        0      26016      26016
Ну вот так пока работает. Даже проц не в потолке. Причем основная часть из 26-и тысяч на одном модуле висит.
