Возникла необходимость использования на оптике полировки APC. Для чего меняем патчкорды и пигтейлы в кроссах на APC. Тип используемых разъемов в кроссах FC (круглые). Сами розетки не меняли, т.к. считаем что констурктивно они ничем не отличаются от зеленых APC. При измерениях рефлектометром в местах спрямления, где произведена замена с UPC на APC отражение сигнала ушло, но возникло затухание в 6 дБ. Причем эта проблема имеет место во всех 4 местах, где производилась замена. До этого аналогичные мероприятия производили с разъемами SC и подобных проблем не было. Подскажите в чем может быть проблема? Действительно ли сами розетки ничем не отличаются?
"Адаптеры для коннекторов с угловой полировкой (APC) имеют более строгие допуски на размеры корпуса, особенно элементов фиксации коннектора и его ключа."
Интернет.
Сам иногда забивал на замену sc-адаптеров, с FC APC не довелось ещё работать.
То есть получается, что разница все таки есть и качество соединения без замены самого адаптера - это вопрос случая (т.е. насколько качественно была сделана сама розетка UPC)?
Если у Вас 6Бд затухание возникло, то явно в наличии воздушный зазор.
При этом зазор возник из-за небольшого радиального смещения одного коннектора относительно другого. Сколько ни смотрел, в случае с FC ключ на коннекторе и вырез на розетке всегда дают небольшой зазор, позволяющий проворачиватья коннектору в розетке в небольший пределах. Для полировки UPC это совсем некритично. А вот с APC поверхности из-за косого среза уже могут не совместиться.
У меня получалось с таким явлением как-то бороться таким образом: ослабляю гайки и на патчкорде и на пигтейле. Аккуратненько в пределах люфта ключа розетки проворачиваю пигтейл и патчкорд относительно друг друга до тех пор, пока они не "слипнутся" на ощупь. После этого, очень аккуратно затягиваю гайки.
В случае применения SC/APC подобной камасутры не нужно, все четко садится даже на "синих" адаптерах. Именно поэтому уговорили заказчика перейти на SC/APC.
Смотрел сейчас рефлетограммы - присутствует и отражение сигнала и его затухание. Причем отражение примерно такое же как и с полировкой UPC.
