Alex S. B. Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 (edited) Линейка ubiquiti unifi ap pro Нужна реализация port isolation, один клиент не должен передавать данные другому! Только на аплинк точки. при этом сеть должна быть открытой. Никаких паролей,порталов и прочего. Проект - точка доступа через которую клиенты авторизуются у обсоса по pppoe но не могут передавать данные друг другу. Другими словами L2 client isolation. Это вообще реально на UniFi?? Edited April 22, 2013 by Alex S. B. Вставить ник Quote
p9160ff Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 http://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf Guest Traffic Isolation - Supported Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 http://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf Guest Traffic Isolation - Supported Все дело в том что оно работает, лочит l2 но пропускает на аплинк только http https а pppoe нет! даже на аплинк. Вставить ник Quote
SSD Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 http://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf Guest Traffic Isolation - Supported Все дело в том что оно работает, лочит l2 но пропускает на аплинк только http https а pppoe нет! даже на аплинк. PPPoE не работает вообще? Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 Да. Вот сейчас сижу за точкой у которой это включено, pppoe discover - тишина, arp -an мак аплинка и точки. При этом http https работают... Вставить ник Quote
SSD Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Да. Вот сейчас сижу за точкой у которой это включено, pppoe discover - тишина, arp -an мак аплинка и точки. При этом http https работают... А если отключить работает? Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 Да. Вот сейчас сижу за точкой у которой это включено, pppoe discover - тишина, arp -an мак аплинка и точки. При этом http https работают... А если отключить работает? Не проверял но думаю да. При включении этой фичи пинги за аплинк да и вообще куда угодно пропадают а при отключении всё гуд. Это я так понимаю просто гостевая сеть в которой работает только http https. изолируеться все что можно кроме http https и все бы хорошо..а мне нужно изолировать все кроме аплинка а на него пускать все а конкретно pppoe Вставить ник Quote
SSD Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Да. Вот сейчас сижу за точкой у которой это включено, pppoe discover - тишина, arp -an мак аплинка и точки. При этом http https работают... А если отключить работает? Не проверял но думаю да. При включении этой фичи пинги за аплинк да и вообще куда угодно пропадают а при отключении всё гуд. Это я так понимаю просто гостевая сеть в которой работает только http https. изолируеться все что можно кроме http https и все бы хорошо..а мне нужно изолировать все кроме аплинка а на него пускать все а конкретно pppoe Стоит проверить. ;) Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Микротик позволяет все легко изолировать, а на этих игрушках от убнт если что и можно - то через встроенный линукс=) Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 Микротик позволяет все легко изолировать, а на этих игрушках от убнт если что и можно - то через встроенный линукс=) Хых..дайте мне до него добраться до этого линукса... а то никакой консоли нет только дибильный контроллер. Если конечно кли режим но он примитивен(( А микротик это конечно гуд только вот одно но! нужно двухдиапазонная точка внутреннего исполнения "из коробки".. а вотот засада.. нету такой! Вставить ник Quote
namake Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 (edited) Микротик позволяет все легко изолировать, а на этих игрушках от убнт если что и можно - то через встроенный линукс=) Хых..дайте мне до него добраться до этого линукса... а то никакой консоли нет только дибильный контроллер. Если конечно кли режим но он примитивен(( А микротик это конечно гуд только вот одно но! нужно двухдиапазонная точка внутреннего исполнения "из коробки".. а вотот засада.. нету такой! Шейте прошивкой, работающей без контроллера. Будет нормальная изоляция клиентов на L2 с работоспособным пппое. Edited April 22, 2013 by namake Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 Микротик позволяет все легко изолировать, а на этих игрушках от убнт если что и можно - то через встроенный линукс=) Хых..дайте мне до него добраться до этого линукса... а то никакой консоли нет только дибильный контроллер. Если конечно кли режим но он примитивен(( А микротик это конечно гуд только вот одно но! нужно двухдиапазонная точка внутреннего исполнения "из коробки".. а вотот засада.. нету такой! Шейте прошивкой, работающей без контроллера. Будет нормальная изоляция клиентов на L2 с работоспособным пппое. О чем говорим? что за прошива такая? линк можно? Вставить ник Quote
p9160ff Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Блин, опять микротик интересную тему обгавнял перевел на себя Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Микротик позволяет все легко изолировать, а на этих игрушках от убнт если что и можно - то через встроенный линукс=) Хых..дайте мне до него добраться до этого линукса... а то никакой консоли нет только дибильный контроллер. Если конечно кли режим но он примитивен(( А микротик это конечно гуд только вот одно но! нужно двухдиапазонная точка внутреннего исполнения "из коробки".. а вотот засада.. нету такой! Есть, правда не из коробки, но тоже на потолок вешается. Вставить ник Quote
NewUse Posted April 22, 2013 Posted April 22, 2013 Тема вредных советов? ЮниФай должен работать как юнифай. Л2-изоляция работает и ПППоЕ ПРАВИЛЬНО не проходит. В этом и суть гостевой сети. Хотите совет -- откажитесь от пппое. Изолировать клиентов можно через динамические ВЛАНы. http://community.ubnt.com/t5/UniFi/VLAN-authorisation-via-RADIUS/td-p/329721 Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 (edited) Итак, резюмируя сие.. Я получил ровно то что хотел в итоге. Включаем гостевую сеть, портал НЕ включаем. pppoe пропускает! (изначально ввел в заблуждение). Все работает гуд!! Оставалась задача как прибить весь ip трафик потому как правила в точке выглядели как... # ebtables ebtables.status=enabled ebtables.1.cmd=-t nat -N GUESTIN -P DROP ebtables.2.cmd=-t nat -N GUESTOUT -P ACCEPT ebtables.3.cmd=-t nat -A PREROUTING --in-interface ath1 -j mark --set-mark 16 --mark-target CONTINUE ebtables.4.cmd=-t nat -A POSTROUTING --out-interface ath1 -j mark --mark-or 16 --mark-target CONTINUE ebtables.5.cmd=-t nat -A PREROUTING --in-interface ath1 --proto 0x888e -j ACCEPT ebtables.6.cmd=-t nat -A PREROUTING --in-interface ath2 -j mark --set-mark 32 --mark-target CONTINUE ebtables.7.cmd=-t nat -A POSTROUTING --out-interface ath2 -j mark --mark-or 32 --mark-target CONTINUE ebtables.8.cmd=-t nat -A PREROUTING --in-interface ath2 -j GUESTIN ebtables.9.cmd=-t nat -A POSTROUTING --out-interface ath2 -j GUESTOUT ebtables.10.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x800 --pkttype-type broadcast --ip-proto 17 --ip-sport 68 --ip-dport 67 -j ACCEPT ebtables.11.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x86dd -j DROP ebtables.12.cmd=-t nat -A GUESTOUT -p 0x86dd -j DROP ebtables.13.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x800 --ip-proto 17 --ip-dport 5353 -j DROP ebtables.14.cmd=-t nat -A GUESTOUT -p 0x800 --ip-proto 17 --ip-dport 5353 -j DROP ebtables.15.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x800 --ip-proto 17 --ip-dport 53 -j ACCEPT ebtables.16.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x806 -j ACCEPT ebtables.17.cmd=-t nat -N CAPTIVE_PORTAL -P RETURN ebtables.18.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x800 --ip-proto 6 --ip-dport 443 -j CAPTIVE_PORTAL ebtables.20.cmd=-t nat -I GUESTOUT -p 0x800 --ip-src 192.168.3.1/32 -j ACCEPT ebtables.21.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x800 --ip-dst 224.0.0.0/4 -j DROP ebtables.22.cmd=-t nat -A GUESTIN -p 0x800 --ip-dst 10.0.0.0/8 -j DROP ebtables.23.cmd=-t nat -A GUESTIN -j ACCEPT # iptables iptables.status=disabled iptables.1.cmd=-t nat -A PREROUTING -p tcp -m mark --mark 0x00500000/0xffff0000 -j REDIRECT --to-ports 80 iptables.2.cmd=-t nat -A PREROUTING -p tcp -m mark --mark 0x01BB0000/0xffff0000 -j REDIRECT --to-ports 443 redirector.status=disabled Пришлось немного покапаться в контроллере а точнее в java файлах и малось модернизировать его чтобы правила выглядели по феншую т.е. точно как угодно мне (благо что там линукс с iptables). Теперь, поняв что тут к чему я доволен железкой как удав))) Руки развязаны.. Теперь у меня вкладка Guest Control выглядит совсеееем подругому )) З.Ы. Можно и без контроллера через CLI режим но это не айс..на каждую точку ходить.. Edited April 22, 2013 by Alex S. B. Вставить ник Quote
Alex S. B. Posted April 22, 2013 Author Posted April 22, 2013 Микротик позволяет все легко изолировать, а на этих игрушках от убнт если что и можно - то через встроенный линукс=) Хых..дайте мне до него добраться до этого линукса... а то никакой консоли нет только дибильный контроллер. Если конечно кли режим но он примитивен(( А микротик это конечно гуд только вот одно но! нужно двухдиапазонная точка внутреннего исполнения "из коробки".. а вотот засада.. нету такой! Есть, правда не из коробки, но тоже на потолок вешается. Хех..эт понятно что можно собрать)) Проект большой - 45точек. Ой как неохота ответкой крутить... Вставить ник Quote
