На основном беспроводном интерфейсе - station bridge цепляется к точке доступа - всё ок. На виртуальном - ap bridge - по настройкам всё ок, но в эфире точка доступа отсутствует. MT вообще может работать в таком режиме?
nstream\nv2 включено, частота из стандартного диапазона стоит?
Может, только что бы точка появилась нужно сперва основным интерфейсом установить соединение.
SSD
Да, вот конфиги:
/interface wireless
set 0 band=2ghz-b/g country=russia disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 \
mode=station-bridge nv2-security=enabled ssid=HOTEL_Zhirnovsk \
tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11
/interface wireless
add area="" arp=enabled bridge-mode=enabled default-ap-tx-limit=0 \
default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=\
yes disable-running-check=no disabled=no hide-ssid=no \
interworking-profile=disabled mac-address=D6:CA:6D:7F:19:6D \
master-interface=wlan1 max-station-count=2007 mtu=1500 \
multicast-buffering=enabled multicast-helper=default name=wlan2 \
proprietary-extensions=post-2.9.25 security-profile=default ssid=\
HOTEL_Zhirnovsk_2 update-stats-interval=disabled wds-cost-range=0 \
wds-default-bridge=none wds-default-cost=0 wds-ignore-ssid=no wds-mode=\
disabled wmm-support=disabled
Saab95
Соединение устанавливается, только почему-то пишет 1Мб/1Мб скорость...
SSD
Да, вот конфиги:
/interface wireless
/interface wireless
Saab95
В конфиге не указано четко, используется ли нв2\нстрим.
А что лучше указать - nv2 или nstream?
а что вы хотите? Если используете на основном интерфейсе нв2\нстрим то он будет использоваться и на виртуал ар, соотвественно устройством отличным от микротик вы эту ар не увидите.
Т.е. вот такая схема работать не будет?
- на микротике №1 установлен и функционирует хотспот на беспроводном интерфейсе
- на микротике №2 беспроводной интерфейс является клиентом микротика №1
- на микротике №2 виртуальный беспроводной интерфейс - точка доступа с тем же ssid, что и на микротике №1
- на микротике №2 основной и виртуальный интерфейс объединены в бридж
Интернет по проводу подходит к микротику №1, а №2 является его репитером чтоли, для увеличения площади покрытия...
Или не изобретать велосипед и кинуть кабель между микротиками (это довольно проблематично)?
Кабель.
т.е. на первом в бридж вайфай и эзернет порт и на втором то же самое?
Кабель.
Да.
