Международная маршрутизация или когнитивный диссонанс
Сижу на славном острове пхукет провайдер выдает честные 10 мбит прием и 512 кбс отдачи при пинге 10-20 мс по азии по адсл. Далее при попытке в любое время скачать что то из рунета будь то потоковое видео или торрент. 10-30 килобайт в секунду. Захожу на спидтест выбираю любой московский сервер пинг 40 скорость 10 мбит. Делаю трассировку до яндекса или не важно до чего где то на середине пинг улетает в космос в район 400-500 мс. Я уже и впн туннели делал и что только не думал не выходит каменный цветок. Подскажите куда копать что можно предпринять.
Edited by unfry
Скорее всего, переехать поближе, например, в Европы :) Все знакомые, которых судьба занесла в Тай, жалуются на плохой пинг и в РФ, и в Европы, и в США.
А как с пингом и трассой внутри страны, например на www.bu.ac.th ? Как-то 10-20мс странно для ADSL, вероятно, профиль fast стоит, а не interleave
Edited by MMM
Ну просто у местных провайдеров тупо виртуализирован спидтест :)
Везде 40 ми и полная скорость :))
p.s. Будете в районе аэропорта - велкам :)
Это они просто интернет готовить не умеют :))
В Россию, если гонять через ВПН в HK, можно получить меньше 300 мс. Скоро будет еще меньше, когда будет прямая магистраль из Бангкока.
По стране с АДСЛ 35-50 мс, все как положено. А спидтест эмулируется полностью :)
http://www.bu.ac.th/th/ не пингуется
ну в среднем по ближайшим местам 30-40 пинг
Я вот тоже так думал пока на форуме про тайланд не спросил у людей и у 90% торренты качаються очень бодро - 1.5 мегабайта в секунду а у меня:
 traceroute: Warning: ya.ru has multiple addresses; using 93.158.134.3
traceroute to ya.ru (93.158.134.3), 64 hops max, 52 byte packets
1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.958 ms  0.651 ms  0.603 ms
2  10.121.83.53 (10.121.83.53)  33.395 ms
   10.121.83.33 (10.121.83.33)  37.519 ms
   10.121.83.57 (10.121.83.57)  30.709 ms
3  10.121.83.14 (10.121.83.14)  37.992 ms  41.669 ms  38.816 ms
4  110.164.0.158 (110.164.0.158)  37.349 ms  38.357 ms  36.311 ms
5  110.164.1.65 (110.164.1.65)  36.079 ms  38.898 ms
   110.164.1.63 (110.164.1.63)  35.141 ms
6  110.164.1.11 (110.164.1.11)  42.101 ms  43.241 ms  39.441 ms
7  110.164.0.49 (110.164.0.49)  77.337 ms  82.429 ms  71.888 ms
8  110.164.0.121 (110.164.0.121)  389.430 ms  330.071 ms  390.081 ms
и тд
и тд
выше сказали, что vpn в гонконге спасает ситуацию
Из РФ до 110.164.0.158 (первый реальник в вашей трассе) у меня пинг 286мс, потерь нет (аплинком - RETN).
Добавим еще 35мс на ADSL (всё-таки там interleave), получается >320мс
Ретн ходит в основном через Гонгконг или Сингапур. В ГК есть ТТК, через которого уходит часть трафика в РФ.
В итоге да, 300-350 мс реально получать.
Те. у кого уже оптика - экономят 20 мс.
Спасибо, а какой максимальной скорости можно добиться при пинге 350-450 мс? есть какой то способ примерно посчитать эту зависимость?
В случае если потерь пакет нет(или они минимальны), то скорость может быть высокой. В случае tcp надо увеличивать размер окна, в противном случае при больших задержках скорость будет падать за счёт ожидания подтверждений
Блин, неужели так сложно набрать в гугле "tcp calculator"?
очень даже и не сложно, я бы даже сказал легко, когда знаешь что набирать!
