Планируется собрать тазик для следующих нужд:
Форвардинг + BGP (10000 префиксов UA-IX)+ пара VLAN
Шейпинг tc + dhcp + пара нетребовательных вещей.
Возможно в будущем NAT (пока немного адресов есть)
порядка 300-500 хомяков
Нужно жевать около 500Мбит в обе стороны.
Планирую это все на intel i350
Посоветуйте процессор
Есть варианты:
intel core i5 & AMD FX-8120 AM3+
Цена та же, но в первом 4 ядра, во втором - 8.
Частоты приблизительно одинаковы.
Что лучше взять?
Лично пока склоняюсь а AMD ибо есть возможность увеличить количество очередей на сетевых картах.
Есть варианты:
Что лучше взять?
Если AMD, то нужен из свежей линейки 83xx.
500 мбит думаю все что угодно пережует...
Как бы смысл в этом. Клиент хочет параллелить.
смысл в том, что современное железо прожует это даже с одной очередью на интерфейс и линейными правилами tc, iptables
Edited by bos9
А на будущее, все же интересно, если через пару месяцев упремся в Гигабит, какой процессор предпочтительнее?
Для жевания трафика - Intel. Там латентность памяти/кешей играет ключевую роль...
И да, дхцп вынести нахрен оттуда...
На одной сети связка работает уже года 4+ lighttpd в нагрузку, на который iptables заворачивают тех, кто не заплатил.
Понимаю, что в идеале каждый должен заниматься своей задачей, но что вы конкретно имеете против дхцп?
Насчет intel- спасибо за ответ, слыхал насчет латентности и всего прочего.
Причем тут это?
Использует raw сокеты. В которые валит весь траффик. Со всеми вытекающими.
Причем тут это?
Можно немного подробнее, интересная информация.
Для того, чтобы слушать родкасты/мультикасты, приложение открывает raw сокет, т.е. сокет, который получает весь трафик. И далее этот трафик разгребается в юзерленде.
И судя по тому, что писали и тут в каком-то топике, и на других форумах - в raw сокет попадает в т.ч. и транзитный трафик.
Что будет с машиной при попытке завернуть несколько гигабит в юзерленд - думаю, не нужно говорить...
На подобной задаче работают сервера на ксеонах E5645. BGP+iptables (порядка 1000 правил)+netflow+snort(на часть трафика). Запас по мощности процентов....ну незнаю..1000 наверно. В-общем огромный. Нагрузка на CPU в час пик 2.5%.
кстати, это можно достаточно легко объехать )) например, посмотреть в сторону macvlan или veth+bridge.
вы имеете ввиду на каждом интерфейсе, где должен слушать dhcp поднять subif с другим mac'ом, а dhcp заставить слушать только на этих subif'ах? и тогда к юзерспейс демону будет попадать только броадкаст трафик, а не весь, как в общем случае?
К демону будет попадать трафик, который идет на мак ифейса, на котором демон висит (+ бродкаст/мультикаст). Соответственно другой мак - другой трафик.
верно. а ещё по пути этот трафик можно зафильтровать.
Вообще странно конечно... вот у меня есть роутер, около 300 мбит трафика пропускает и на нем же запущен dhcpd во всех абонентских вланах. Так вот я специально вырубал dhcpd и сравнивал нагрузку на процы, разница в пределах погрешности.
300 мбит - там может и не будет особо заметно. На 300 мбит даже на древний пенек Е2180 нагрузка пару %... Вот ближе к гигу дуплекса - разница почувствуется, на нескольких гигах можо и затык получить...
Кстати да, у нас на обслуживающем локалку тоже поднят DHCP на всех вланах(под сотню), трафика там раньше бывало 600+ мбит дуплекса и совершенно никаких проблем не вылезало. Железо древнее(athlon X2 какой-то 6ти летней давности), никакого тюнинга и древний софт, и минимальная загрузка при этом.
Потому на локале и спорил в подобной теме, как-то теория не особо с практикой сходится.
Тут где-то всплывали подземные стуки, которые исчезли после удаления дхцп сервера. Тему поиском не нашел сходу...
Не скажу за все сервера и утилиты, но DHCPDump создаёт BPF (или его аналог) сокет и вливает туда программу для фильтрации прямо в ядре, в итоге в софтину попадают только пакеты ну очень похожие на дхцп.
