loopmaster Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 Имеется NB25 в режиме AP (SOHO Router) и 2 таких же в режиме Station (Router) AP получает интернет с роутера TRENDnet tew-432brp (192.168.0.1) и имеет адрес 192.168.1.1 Клиенты имеют адреса 192.168.2.1 и 2 соответсвенно. На wan роутера стоит реал IP. Роутер виден из интернета. Но проброс порта на 192.168.1.1 не получается сделать. пробрасываются только в той же подсети 0.0 Подскажите как организовать доступ в вебкам 1.1, 2.1 и 2.2 из интернет? Общался с гуглом долго, есть неразборчивый ответ что нужно в точках пробросы портов делать начиная с последней подсети и так дальше тянуть порт. Т.е. пробрасывает порт с 2.1 на 1.1 а с 1.1 на 0.1. Заранее благодарен за любую информацию. p.s. другой железки кроме тренднета под рукой пока нет. менять буду однозначно. но нужно понять суть как делать а дальше можно на любой роутер перекинуть. Вставить ник Quote
NewUse Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 рисуйте схему, может имеет смысл перевести все железяки, кроме первой в режим мота/роутера БЕЗ ната. Вставить ник Quote
loopmaster Posted October 22, 2013 Author Posted October 22, 2013 рисуйте схему, может имеет смысл перевести все железяки, кроме первой в режим мота/роутера БЕЗ ната. Вот схема Разумеется доступ к роутеру и раздающему NB есть из внешней сети. Как пробросить порты на NB1 и NB2 ? Вставить ник Quote
NewUse Posted October 22, 2013 Posted October 22, 2013 меняйте режим АП с сохо-роутер на бридж. установив всем НБ IP из диапазона 192.168.0.1/24 Вставить ник Quote
loopmaster Posted October 31, 2013 Author Posted October 31, 2013 Если я вас верно понял то схема должна быть такая? Подскажите в NB1 (2) IP в LAN обязательно так же сегментировать подсеть 192.168.1.1-2 или можно в обих LAN ставить 1.1 ? Вставить ник Quote
NewUse Posted October 31, 2013 Posted October 31, 2013 Если я вас верно понял то схема должна быть такая? Да, вполне сойдёт, в зависимости от размера сети, возможно имеет смысл отказаться от 2-ого НАТа вообще. Можно обойтись статическим роутингом,переведя, например, НБ25 в режим роутера и прописав соотв. маршруты, а, на НБ25(1) и НБ25(2) установить режим моста (тут главное, тогда, чтоб камеры не мультикаст вещали). Но если клиентов не много -- можно и так оставить, работать уже будет корректно. Подскажите в NB1 (2) IP в LAN обязательно так же сегментировать подсеть 192.168.1.1-2 или можно в обих LAN ставить 1.1 ? можно в обоих НБ оставить 1.1 Проброс портов с камер нужен на НБ25(1) и НБ25(2), и в инет на Тренднете. Вставить ник Quote
