  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
WDS прозрачен до определенного количества маков, далее сплошные глюки. Если оператор не считает количество маков на порту, то можете авторизовываться на микротике за мостом, если не проходит, придется ставить его со стороны провайдера а после него все радио.
почему вы так переживаете что провайдер будет видеть ваши маки? ))
просто опыте нет, может действительно не стоит переживать=)
Имеете ввиду до определенного количества радио-устройств? их у меня 2 ведь всего: мост точка-точка? если я павильно понял - эта проблема меня не касается. Пров вроде не считает.
не понял нафига Вам МТ, разве что ради игрушки, ЮБНТ ПППоЕ поддерживает.
Настройте сначала мост...
А как резать траффик у меня ведь пять человек? ЮБТН вроде как этого не умеет?
Не радиоустройств а клиентских компьютерах, уже на 50 порой наблюдаются проблемы.
У вас же микротик, на нем трафик и порежете через PCQ.
В любом случае сначала мост, пппое и НАТ на ЮБНТ поднимайте, после того ка всё заведётся и покажет требуемый результат -- подключайте Ваш МТ и мумукайтесь с настройками, впрочем, на ЮБНТ, если захотеть -- тоже можно настроить tc и iptables там есть.
НАТ на ЮБНТ лучше вообще не поднимать, если не хотите проблем огрести. Эта галочка предназначена для работы клиентского устройства в режиме роутера. А не для обслуживания 5 клиентов. Процессор у нее очень слабый.
не смеши, 5 клиентов -- это не нагрузка. Вытянет без потерь, пппое и тот сильнее нагружает, но не суть важно...
В любом случае сначала необходимо отстроить мост, чтоб он своих 40Мбит с пппое и нат-ом покачивал без потерь.
Потом уже всё остальное
Сейчас он подключит а потом понадобится удаленно в свою сеть заходить=) Поэтому микротик должен первым у провайдера стоять а потом все остальное. А из наносов вообще получаются хорошие кораблики, если начинку вынуть.
И? SSH-Socks-Web-Proxy рулит.
МТ для этого не нужен.
МТ надо за мостом ставить, и шейпить/фильтровать до моста, чтоб не загружать лишним мост.
Но опять же сначала мост должен быть настроен.
Еще скажи у кого нет микротика, тот не провайдер.
А просто VPN на микротике сделать и работать без всяких пробросов не лучше?
Если ты только через VPN можешь получить удаленный доступ к устройству, то не стоит думать что тут все такие же глупые.
Другие десяток пробросов портов сделают и будут радоваться.
Можно у себя дома поставить микротик, на него по VPN свести каналы с десятка сетей, и быстро получать доступ к любой из дома или подключившись к нему по VPN из любого места.
Можно. Только нафига на домашнем микротике это? Такое только админу пионернета надо.
Можно на рабочий, и связать с ним домашний или любой другой, где админ сидит.
И нафига? для централизированного менеджмента как правило отдельный софт существует, умеющий работать через НАТ.
Это какой?
Представьте у вас 10 сетей, в каждой своя уникальная адресация, и нужно всем управлять. При этом используемое оборудование разных производителей. Зачем городить какие-то наты и кривой софт, когда можно связать все по VPN и через OSPF прокинуть маршруты и получить доступ к любому устройству непосредственно?
Нефига городить зоопарк, в этом случае только SNMP да и то самому писать и порты пробасывать или vlan-ы
и кривой софт
У циски софт очень даже прямой, а всякое Г использовать нефига...
Я смотрю тут из ассортимента возможностей только пробросы портов и вланы. А про такую удобную штуку как OSPF никто и не пишет. А она позволяет нажатием одной кнопки сделать аналогичные пробросам и вланам действия и при этом получить кучу резервов и балансировку нагрузки по разным каналам до кучи.
Странными идеями только ты бредишь. Не пишут, потому как нет смысла создавать себе кучу проблем на ровном месте.
Подскажите пожалуйста по кабелям - как я понял от пое до бриджа надо брать экранированный, вопрос обязательно ли, если я сомневаюсь по поводу обеспечения хорошим заземлением экрана. Если взять простой UTP outdoor? И еще, грозозащиту ставят ближе к чему, к антене или можно возле пое?
Для бриджа есть специальная грозозащита, втыкается прямо внутри корпуса lm pro poe b называется.
Нафиг она там нужна? Опять хрень всякую навязываешь.
2 ТС Убикьюти в каждом даташите пишет что надо использовать для защиты. Посмотреть характеристики кабеля и найти аналогичный не великая проблема.
Их кабель стоит очень дорого, а найти в глубинке кусок экранированной витухи с соответствующими разъемами очень сложно.
