  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Дешевле будет оптику купить и быстрые коннекторы. В ПНД трубу может вода попасть и привет витухе зимой=)
Посмотрел, да сами кабели дешевле) но как я понял нужно на каждом конце ставить медиаконверторы, а они совсем не вписываются в бюджет=( так что не вариант..
50 баксов\пара рушат ваш бюджет?
1000р. стоит медиаконвертер, а соединять оптику без сварочника на быстрых соединителях, 120р штука.
да невыдумывай ты ничего , на своем доме,.. на тойже трубе где установлено приемное устройство, точка -точка, ,втыкаешь в обычный домашний роутер, со своей штатной антенной,, антеннами , и вуаля ,,
Edited by sergios50
Пообщался с монтажником провайдера который оказывает услуги WiFi провайдинга в нашем районе, спросил по поводу законности моста, их интересов по поводу того что частные лица делают такие мосты, говорит что частенько стучим в надзорные органы.. и вот теперь думаю что делать если будет такая ситуация.. а что делаете вы уважаемые форумчане в ситуации если все таки придут злые дядьки? можно решить проблему? Еще он сказал что проблема не в том что делают а в том что засоряют эфир.. будут ли 2 моих нанобриджа портить их картину?
Если не будите наглеть и лезть на их диапазон то не будут.
Скорее ситуация бывает такая, что эти провайдеры сами себе мешают.
Конечно будут, все оборудование УБНТ сильно фонит сверх рабочей полосы - установите 20мгц а занимает все 100, а если еще и бегунок мощности забудете с максимума убрать,то и все 300мгц займете и создадите всем помехи.
Бред. Хватит гавнить производителя. Докажите что Ubnt занимают на 100-300мгц?
Он дБм от дБ не отличает, а вы тут пруфлинки требуете.
Вот если честно, я Вас уважаю так как постоянно читаю темы по микротику с Вашим участием, но такие утверждения звучат слишком громко и слишком предвзято..
Короче, поживем - увидим, думаю из любой ситуации найдется выход...
спектроанализатор от микротик показвает именно ту полосу которую выставить. смотрел бриджи
Имеете ввиду: проверяли бриджи спектроанализатором от микротика и выявили что они работают ровно на настроенных частотах - то есть не фонят? Я правильно Вас понял?
Запустите скан сетей. Микротик показывает сети УБНТ по 2 раза на частотах +/-10-15мгц. Особенно заметен эффект в 2ггц.
Вообще все это из жизни реальных сетей. Допустим стояли наносы, рокеты на крыше, после какого-то предела клиентов все начинало плохо работать, и требовался значительный разнос по частотам, для исключения взаимного влияния. После замены всего оборудования на микротик, базы вполне уживались с разносом порядка 40-60мгц, раньше на УБНТ требовалось не менее 200мгц. А если грамотно все повесить ниже уровня крыши, то бывали случаи и нормальной работы вообще на соседних частотах, естественно при установки клиентам нормальных антенн.
да, когда настраивал свой линк, сканировал спектр. Спектроанализатор зацепил линк товарища, все было в норме.
да именно так.
Edited by pandel
Еще возникли вопросы: у провайдера подключение через PPPoE, мост будет через нанобриджи, в конечной точке поставлю Mikrotik RB750GL, к нему подключу свич на 8 портов и разведу по соседям.
1) А где нужно будет авторизироваться через PPPoE - на нанобридже или на микротике, то есть нанобридж - может быть же просто как прозрачное соединение?
2) Может ли провайдер определять тип моего оборудования, т.е проверяет а там опа нанобридж используется?
3) Чтобы скрыть свою подсеть от провайдера я как понял нужно настроить NAT, не так ли? потянет ли микротик NAT и 5 человек?
4) Подскажите пожалуйста доходчивый ресурс по настройке этого маршрутизатора, желательно на русском
Поставьте микротик со стороны провайдера и на нем настройте PPPoE клиента. У кабельных часто стоит таймаут 3 секунды и через радио при большой нагрузке соединение будет обрываться. Тогда полностью скроете сеть от провайдера.
Вот аж 2 инструкции, доходчивее некуда - http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-rb951g-2hnd/ - и - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/
Ваши слова ничего не значат, а просил доказать, вы игнорите.
Вывод: вы болтун, умеете только впаривать свои микротики.
Если встает задача сделать какой-то сервер, например для авторизации пользователей или подобных провайдерских задач, для администратора оказывается не сложно посидеть несколько дней за компом, устанавливая различные пакеты и настраивая их. А чуть ранее тратится время на покупку определенных комплектующих для этого сервера. И почему-то никто не считает это не правильным. Когда приводится в пример микротик, где вся настройка сводится к нескольким нажатиям мышкой начинаются разговоры что это не гибко, должен быть доступ в потроха операционки и начинается всяческое обливание его грязью.
Когда же требуется сделать качественный радиоканал, почему-то все хотят за минимальные деньги найти готовое устройство из коробки, где в настройках всего одна кнопка - "сделать все круто", а когда приводится в пример микротик сразу начинается - готовых устройств нет, нужно самостоятельно собирать, настройка сложна и т.п. И про такое важное действие как соблюдение ЭМС вообще не вспоминают, лепя антенны на одной трубе самого высокого в городе здания.
Вот вам и вывод с доказательством следует - что использовать УБНТ в провайдерских целях нельзя, т.к. это оборудование для бытового пионерского применения.
Т.е сначала микротик, потом мост и потом свич?... Возможно глупый вопрос - а будет ли микротик нормально маршрутизировать траффик за мостом?
Вот аж 2 инструкции, доходчивее некуда - http://www.lanmart.r...ik-rb951g-2hnd/ - и - http://www.lanmart.r...ovodnyj-router/
Конечно будет, это же маршрутизатор.
ясно, тогда норм, минус в физической удаленности, тк маршрутизатор будет стоять в чужой квартире: если зависнет или что то придется изменять - будет проблема...
От зависания спасает вачдог, а для удаленного доступа можно сотовый модем воткнуть, или пусть он сам подключается к вам домой по VPN.
Канал сделайте на 2-х Mikrotik SXT Lite5, у себя дома поставьте Mikrotik OmniTik - он и будет все резать, клиентам SXT Lite5. Вся эта связка без проблем выдаст мегабит 60. А канал на 2-х Lite5 от провайдера передаст 100мбит дуплексом.
Хотел предложить тоже самое. +1
  • 2 weeks later...
Уфф, наконец то пришло оборудование, которое заказал 3 недели назад, сегодня получил посылочку, 2нанобриджа, 2 грозозащиты и микротик rb750gl, начну действовать.. Подскажите пожалуйста, если на Nanobridge настроить мост WDS - то есть мост второго уровня - то он будет прозрачным для провайдера?.. Что если все таки микротик поставить за мостом, и как настроить bridge чтобы он только был каналом связи а авторизация была на микротике?
