техническое задание на ЛВС (+)
народ подскажите где можно посмотреть образцы грамотно составленных технических заданий на постоение ЛВС. Нужно на сети масштаба предприятия, а также крупных административных зданий.
Это называется "Задание на проектирование". Техническое задание составляется при выполнении ОКР, а не строительства.
Думаю, что в инете найти будет сложно.
ну очень надо, дано первое задание такой сложности, очень хочется выполнить его достойно...
если у кого что есть киньте на мыло svg@eztm.ru, обязуюсь нигде не постить и по прочтению съесть... :)))
вот собственного произведения (проба пера), для реального объекта, было сказано, что не фонтан, но в общем верно.
Техническое задание.
на модернизацию структурированной кабельной системы, системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации и пожаротушения в мансарде здания по адресу:
1. Исходные данные.
1.1. План мансарды здания, расположенного по адресу: "" с указанием размещения рабочих мест и расположением оборудования.
2. Цель модернизации, принципы организации структурированной кабельной системы (далее СКС) и системы охранной сигнализации (далее СОС), системы пожарной сигнализации и пожаротушения (далее противопожарная система).
2.1. Модернизируемая СКС, СОС и противопожарная система должны обеспечить:
- возможность подключения к вычислительной сети мансарды предприятия различного ethernet оборудования типа 100BaseTX (описанного стандартом IEEE 802.3-2002);
- возможность подключения мансарды здания к основной вычислительной сети с помощью оборудования типа 1000BaseTX (описанного стандартом IEEE 802.3-2002);
- подключение вычислительной сети мансарды к основной сети предприятия, коммутационный узел подключения которой находится на первом этаже здания, расположенного по адресу "";
- резервирование каналов связи и обеспечение резервных соединений с третьим и первым этажом;
- горизонтальный резервный канал со второй частью мансарды;
- немедленное уведомление оператора о задымлении и возникновении пожара, автоматическое пожаротушение с возможностью переключения с автоматического режима на ручной, соответствие ГОСТ 12.4.009—83;
- Сигнализация?
3. Задачи, решаемые СКС, СОС и противопожарной системой.
3.1. Подключение к единой сети организации мансардного этажа.
3.2. Предупреждение (уведомление) оператора о нарушениях охранного периметра.
3.3. Обеспечение пожаробезопасной обстановки в помещениях мансарды и пожарную безопасность сотрудников.
4. Предварительный выбор комплекса технических средств.
4.1. Комплекс технических средств состоит из следующих составляющих:
- Источники информации для управления и сигнализации: датчики, контролирующие параметры;
- В качестве технических средств СКС предусматривается использование кабеля витая пара категории 5e для горизонтальной разводки и кабеля витая пара категории 6 для вертикальной разводки;
- В качестве технических средств противопожарной системы должны быть использованы датчики задымления и температуры, газовая система пожаротушения, для подключения датчиков и управляющих устройств должны применяться кабели ?????
- В качестве технических средств для управления, контроля и сигнализации предусматривается использование датчиков объема, а также датчиков предназначенных для охраны периметра (окна, двери);
- Применяемые средства охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации должны соответствовать ГОСТ 26342.
Адресация телефонии
Топология СКС
К первичному элементу СКС подключается и эксплуатируется до 20 рабочих станций. С помощью патч-кордов, подключаемых к розеткам установленным по периметру помещения, которые в свою очередь подключены к оборудованию соединяющему горизонтальную разводку и вертикальную магистраль.
Топология телефонии
Топология пожарной сигнализации
