Наш замечательный провайдер отдаёт клиентам белый ip адрес с маской /32.
Например windows не обращает внимания на то что default gw находится в другой подсети,
в linux проблема решается таким вот костылём:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         g.g.g.g         0.0.0.0         UG    1      0        0 eth0
g.g.g.g         0.0.0.0         255.255.255.255 UH    1      0        0 eth0
127.0.0.0       127.0.0.1       255.0.0.0       UG    0      0        0 lo
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 5e:97:d5:15:7a:08
         inet addr:i.i.i.i  Bcast:i.i.i.i  Mask:255.255.255.255
         inet6 addr: fe80::5c97:d5ff:fe15:7a08/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:5074 errors:0 dropped:8 overruns:0 frame:0
         TX packets:5491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:3832927 (3.6 MiB)  TX bytes:533021 (520.5 KiB)
где g.g.g.g гейт, а i.i.i.i наш белый ip.
Можно ли как то заставить microtik прописать подобный маршрут?
Попробовал сделать как вы посоветовали. В итоге гейт пингуется, но когда говорю что запросы в интернет должны бежать через него получаю unreacheble.h_1366201191_3383190_d41d8cd98f.png
Edited by mortnx
Увы DHCP.
Извините я новичёк на этом форуме, поэтому сегодня больше не смогу писать сообщения.
UPD:
сегодня почему то тоже не могу писать, отвечу тут.
dmg, не помогло, если правильно уловил идею с /8 тоже пробовал.
Ivan_83, чуть выше уже пробовали.
Edited by mortnx
Так же узнал,что это называется IP unnumbered тем самым провайдер экономит ip адреса.
Edited by mortnx
Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic, P - published
#   ADDRESS         MAC-ADDRESS       INTERFACE
0 D 10.0.0.6        1C:6F:65:21:0B:98 ether2
1 D 91.209.124.6    00:13:C4:25:F8:00 ether1
Вот так написано, это после того как до гейта пинг сделал.
в route
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
0   S  0.0.0.0/0                          91.209.124.6              1
1 ADC  10.0.0.0/16        10.0.0.3        ether2                    0
2 A S  91.209.124.6/32                    ether1                    1
3 ADC  91.219.5.154/32    91.219.5.154    ether1                    0
Edited by mortnx
  • 4 months later...
Ну ващета в правилах хорошего тона по версии микротика Ваш реальный ип надо вешать на виртуальный интерфейс типа бридж, в котором нет портов, а на ване включать прокси арп, но и это Вам к сожалению на поможет ( поможет тока для линк-локал коннекций ) .Потому как по правилам хорошего тона ( опять же по верии Микротик ) некст-хоп сеарч в таблице маршрутизации не работает если в качестве гейтвея указан интерфейс а не ип-адресс. Вот был бы ип-адресс - тогда да:
1.ip ro add 8.8.8.8/32 via <ип- адресс шлюза провайдера>
2.ip ro add 0.0.0.0/0 via 8.8.8.8
Поиск в Гугле "mikrotik gateway in another network" нашел:
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=66213#p337078
I have seen this as a solution to that particular problem:
/ip address add address=37.xxx.xxx.91/29 interface=ether1 network=192.168.100.252
/ip route add gateway=192.168.100.252
Пробовали такой вариант?
