Всем привет.
В наличии есть сегмент сети, L2 выполнен кольцами на DGS3200/DES3200, агрегированными в узел на DGS-3120-24SC, узел подключен к с3750g. Появилась задачка пробросить iptv мультикастом в вилане - точка входа один из dlink-ов, точка выхода - один из портов каталиста. Вилан пробросили - не проблема, поток на тв станцию идет, вечерами изображение начинает дергаться (часы наибольшей загрузки, перегрузок по трафику нет). Очевидно нужно поиграться с QoS-ами. На dlink-e, куда входит поток маркируются пакеты:
create access_profile profile_id 7 ip destination_ip_mask 224.0.0.0
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.1.1
port 2 permit priority 5 replace_dscp 48 rx_rate no_limit
На каталисте откуда выходит поток:
GigabitEthernet1/0/19 (All statistics are in packets)
 dscp: incoming
 0 -  4 :        2206            0            0            0            0
 5 -  9 :           0            0            0            0            0
10 - 14 :           0            0            0            0            0
15 - 19 :           0            0            0            0            0
20 - 24 :           0            0            0            0            0
25 - 29 :           0            0            0            0            0
30 - 34 :           0            0            0            0            0
35 - 39 :           0            0            0            0            0
40 - 44 :           0            0            0            0            0
45 - 49 :           0            0            0            0            0
50 - 54 :           0            0            0            0            0
55 - 59 :           0            0            0            0            0
60 - 64 :           0            0            0            0
 dscp: outgoing
 0 -  4 :  1180439560            0            0            0            5
 5 -  9 :           0            0            0            0            0
10 - 14 :           0            0            0            0            0
15 - 19 :           0            0            0            0            0
20 - 24 :           0            0            0            0            0
25 - 29 :           0            0            0            0            0
30 - 34 :           0            0            0            0            0
35 - 39 :           0            0            0            0            0
40 - 44 :           0            0            0            0            0
45 - 49 :           0            0            0    501151182            0
50 - 54 :           0            0            0            0            0
55 - 59 :           0            0            0            0            0
60 - 64 :           0            0            0            0
 cos: incoming
 0 -  4 :      110098            0            0            0            0
 5 -  7 :           0            0            0
 cos: outgoing
 0 -  4 :  1682700139            0            0            0            0
 5 -  7 :           0          295           18
Policer: Inprofile:            0 OutofProfile:            0
На каталисте куда поток в одном из виланов:
GigabitEthernet1/0/15 (All statistics are in packets)
 dscp: incoming
 0 -  4 :  3725579455          436     50539825           49      1856218
 5 -  9 :          85           36          507         4729          274
10 - 14 :         673            0          373            0           47
15 - 19 :           0       199111            0          517            0
20 - 24 :           2            0            2            0        60001
25 - 29 :           0          323            0        15596            0
30 - 34 :          53          234         2046           15         1727
35 - 39 :           0         2683            0           19            0
40 - 44 :      659558            8            0            0            0
45 - 49 :           0           12            0    525023245         2728
50 - 54 :       10133          283       267047          143         1281
55 - 59 :        5480            6            0            0            0
60 - 64 :           0            0            0            0
 dscp: outgoing
 0 -  4 :   757797324         4400      7991765            8       283193
 5 -  9 :          95          194          700      1249190          382
10 - 14 :      555551            0          271           10            7
15 - 19 :           0         1435            2       218426            3
20 - 24 :          28            0           51            0      1781184
25 - 29 :          10         4109            0       687050            0
30 - 34 :        6095           21       493298            0        24615
35 - 39 :           0       364940            0          355            1
40 - 44 :      643086           73          200            0            1
45 - 49 :           4           68            0     20006407           19
50 - 54 :          11            0          175            0           13
55 - 59 :           1           83            0            0            0
60 - 64 :           0            0           11           17
 cos: incoming
 0 -  4 :    36170305            0            0            0            0
 5 -  7 :           0            0      6978674
 cos: outgoing
 0 -  4 :   812811300        10975            0            0            0
 5 -  7 :           0        19238     18693548
Опыта по настройке QoS не было, поэтому вопросы:
1) Основное потоки, передаваемые по сети - интернет трафик. Чтобы не было каши в маркировке пакетов - нужно повесить acl-ы на все клиентские порты с DSCP меньшего приоритета?
2) Не окажет ли это влияние на качество услуги интернета?
У вас мультикаст идёт везде по l2. Так что нет необходимости менять dscp. Лучше сделайте replace_priority 7, чтобы гарантированно. В длинках обработка CoS включена по умолчанию, а маппинг dscp в CoS опционален.
потому что кроме cisco у вас L2-коммутаторы. DSCP используют, когда нужно сохранить некоторый приоритет при L3-коммутации. тогда происходит маппинг DSCP в priority и пакет ставится в нужную очередь не по DSCP, а по CoS. L3 для мультикаста - это PIM. Вы его где-то используете?
не, мультикастовый поток зажат в свой выделенный вилан и через L3 никак не идет. Он просто заходит в каталист в тегированном виде на одном порту , а на другом выходит из него уже растегированный
